  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Заземление в условиях городской застройки. Опыт применения глубинных заземлителей?
Количество просмотров - 5911
Желиговский
Сообщение #1 : 31 Января 2008 года, 21:12
Проблема рассчета любого заземления в условиях городской застройки заключается в том,что данные по геологии мы имеем не более 6 метров.В песчаном грунте на глубине 6 метров (например в Уручье) может быть до 300 ом.Значит для достижения 4 -х ом в таком грунте понадобится забить 60-70 электродов по 5 метров .Или целое футбольное поле. По нашей практике активное падение сопротивления наступает на глубине от 10 до 20 метров. Именно забив пробный электрод на эту глубину можно точно рассчитать полное сечение ЗУ. Данный вид работ необходимо доводить до заказчика ,обьясняя ,что футбольное поле из 5-и метровых электродов возможно не даст нужного эффекта и  ему обойдется дороже ,чем несколько точек из вертикальных заземлителей (например омедненных)глубиной 20-30 метров.
КиЗ
Сообщение #2 : 31 Января 2008 года, 23:40
 Но что прикажете делать при проектировании раздела заземления, если количество глубинных заземлителей можно определить только экспериментально на месте? Как отбиваться от эксперта, что раздел не выполнен? Может из опыта своего подскажете выход.
Гном
Сообщение #3 : 01 Февраля 2008 года, 11:08
Проблема рассчета любого заземления в условиях городской застройки заключается в том, что данные по геологии мы имеем не более 6 метров...
Но что прикажете делать при проектировании раздела заземления, если количество глубинных заземлителей можно определить только экспериментально ...
Абсолютно согласен и с тем и с другим. Глубинные заземлители - это хорошо. Но пока не проработано в техническом плане. А торговцы этими системами кроме красивых лозунгов ничего больше предложить не могут! Главное деньги сорвать, а о предоставлении технической информации и методик никто не заботиться [грусть]
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #4 : 01 Февраля 2008 года, 11:18
 Гном, спасибо за солидарность.
Причем каждый говорит на своего конкурента, что у него плохие технологии, малая надежность и т.д.
Serge-sp
Сообщение #5 : 01 Февраля 2008 года, 11:28
А чего вы все уперлись только в обычные и глубинные омедненные заземлители?
Заземление существует много лет. Я обычно для обеспечения 4 Ом и ниже для функционального заземления беру электрод из обсадной трубы. Преимущество - простота и дешевизна как у обычных заземлителей, малая площадь (никаких футбольных полей), простота монтажа - труба выкручивается обычной буровой машиной, использование наземного ковера позволяет контролировать сопротивление контура - без отсоединения на ГЗШ, а также позволяет  устанавливать замок и сигнализацию на контур (особенно актуально для объектов в которых  требуется защита информации)
Типовой контура выкладываю - проходил экспертизу много раз.
* FE - zazemlenie.dwg
(47.37 Кб)  [скачать]  [загрузок: 485]
Желиговский
Сообщение #6 : 01 Февраля 2008 года, 17:44
Одобрившим трубу экспертом ,наверное был Макаренков...?
А всем кто за прогресс хочу сообщить :в "Белтэи" на Ул.Романовская слобода д.5 каб.311 тел.2202639 можно купить самый "свежак" по заземлению :СТП 09110.47.203-07 "Методические указания по выполнению заземления на эл.станциях и подстанциях напряж. 35-750кВ" и СТП 09110.47.103-07 "Методические указания по проектированию З.У. на эл.станциях и подстанциях напряж. 35-750кВ" разработанные в Белэнергосетьпроекте в 2007 году.Разработчики- корифеи энергетической науки господа Ковалев и Глушко
КиЗ
Сообщение #7 : 02 Февраля 2008 года, 08:20
Serge_sp, а длинна трубы всегда 14.3 м или она варьируется в разных проектах? Но как тогда рассчитать ее длинну? Спасибо за пример.
Татра
Сообщение #8 : 05 Февраля 2008 года, 17:46
... использование наземного ковера позволяет контролировать сопротивление контура - без отсоединения на ГЗШ, а также позволяет  устанавливать замок и сигнализацию на контур (особенно актуально для объектов в которых  требуется защита информации)...
Всё это хорошо конечно, но регламентирована ли установка коверов на заземление в нормативах? Где нибудь прописаны случаи его обязательной и необязательной установки?
Инженер (Минск, Беларусь)
Гном
Сообщение #9 : 14 Октября 2008 года, 15:38
Видимо рынок глубинных вертикальных заземлителей - лакомый кусочек, раз за него идёт драка.
Клувен
Сообщение #10 : 17 Октября 2008 года, 13:41
Ещё бы! железо продавать по цене золота.
Я лично с такиеми фирмами вообще предпочиатю не работать, которые рынок пытаются отвоевать не качеством продукции, а организацией гонейний на конкурентов, а в результате друг на друга.
Желиговский
Сообщение #11 : 17 Октября 2008 года, 16:31
Господин Клувен ! "Золотым" проектное решение становится тогда,когда для достижения ,к примеру 4-х ом ,в виде вертикального заземлителя используется 3-5 метровый уголок и когда этот "контур заземления" занимает площадь футбольного  поля (с учетом сезонных коэфф.) и когда проектировщик не знает реальной стоимости земляных работ и той инраструктуры которую надо восстановить после их окончания. Так же известно ,что используемые материалы обычно составляют не более 15% стоимости ЗУ.
Приведу так же еще один пример: один "упертый" эксперт исключил из проекта ЗУ аппаратуры правительственной связи глубинные вертикальные заземлители , вставив туда обычный стальной прокат.В итоге "контур" вышел за пределы охраняемой территории ,был вскрыт асфальт на проезжей части улицы. В итоге стоимость черного проката заложенного в проект ЗУ стала даже не "золотой", а "брилиантовой".А потенциальные "деверсанты" получили возможность при желании:1)снимать секретную информацию прямо с улицы не заходя на охраняемую территорию 2)вывести из строя эту аппаратуру,подключив к ней источник питания. Так Что, уважаемый Клувен,как говорится в одной русской поговорке,не все что блестит под ногами оказывается "золотом"
Гном
Сообщение #12 : 20 Октября 2008 года, 14:42
Глубинные заземлители - хорошая штука в стеснённых условиях. Как и ко всему к ним надо подходить соразмеренно и с умом. У меня есть личные основания доверять тов. Желиговскому и предоставляемой им информации.
Сomings
Сообщение #13 : 27 Октября 2008 года, 07:41
Прошу простить мою серость, но  все-таки что такое в данном случае "ковер"? Где-нибудь можно о нем почитать?
Парни-и-ша
Сообщение #14 : 28 Октября 2008 года, 16:50
Ну если правильно толковать, то "ковер" (ударение на "о") это что-то на поверхности, сверху - от англ. cover. Что под ним толком имеют ввиду не понятно - просто модное слово. А на практике это какой-то шкафчик с оборудованием, в который сведён контроль чего-то скрытого под землёй (будь то заземлитель, или трубопровод или т.п.). Вроде так, но где про это почитать не знаю, самому б было интересно.
Сomings
Сообщение #15 : 29 Октября 2008 года, 10:33
Так, ситуация проясняется... Осталось выяснить, что именно за устройство следует применять... Шкафчик как-то не очень... протяжная коробка тоже... Может еще какие мысли есть?
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 226, пользователей - 0
