В здании больше 12 пожарных кранов. Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле?
Количество просмотров - 7111
Стрела 21
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с вопросом. В здании предусмотрено больше 12 пожарных кранов. Как правильно предусмотреть 2 ввода присоединенных к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле?
Генпланист (Чебоксары, Россия)
Yuriy M.
Да, вводы предусматриваю в один водомерный узел, расстояние между вводами не менее 1.5 м.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Юляна
А почему расстояние между вводами именно 1,5м?
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Юляна
На вводах сделать камеру с разделяющей задвижкой, а расстояние взять из условия размеров арматуры (задвижки между вводами).
Стрела 21
Нашел один водомер на два ввода в серии 5.901-1 и в альбомах типовых узлов Моспроекта)
Yuriy M.
между вводами в здание 1.5 м
Юляна
Где это прописано?
Стрела 21
СНиП 2.04.02.85* п.9.5 Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 1,5 м при диаметре ввода до 200 мм включ. и не менее 3 м - при диаметре ввода свыше 200 мм. Допускается совместная прокладка вводов водопровода различного назначения.
Юляна
Это между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации, а где между двумя вводами водопровода?
Смотрим ТКП 45-4.01-32-2010 9.10 При параллельной прокладке нескольких линий водовода расстояние в плане между наружными поверхностями труб следует устанавливать с учетом производства работ и необходимости защиты от повреждений смежных линий водовода при аварии на одной из них и принимать по таблице 9.1
Примечание. При прокладке в стесненных условиях расстояние между наружными стенками соседних линий водовода допускается уменьшать до 0,7 м.
Юляна
Это у нас с ТКП, то же самое и в вашем СНиПе.
Стрела 21
СНиП 2.07.01-89 табл. 15
Юляна
Все тоже самое, ссылка на СНиП. Ладно спорить бесполезно, скажу только, что в Минске размещение двух вводов на расстоянии меньше 1м согласовывается без проблем.
Стрела 21
Я с Вами не спорю Вы просили указать на документ, регламентирующий расстояние м/д вводами, Я указал
Юляна
Да и я не спорю. Просто пока я не увидела ссылку на документ, где прописано расстояние между вводами. А мне хочется истины, может я не права)
