Гаражный кооператив (ГСК). Относится к гражданским или производственным объектам?
Количество просмотров - 9402
Николос
В СНБ 1.03.02.96 приложения В,Г. Состав разделов производственного и жилищно-гражданского назначения. Так вопрос возник, какое приложение использовать для ГСК.
Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Катя 100
Так это только РЕКОМЕНДУЕМЫЙ состав и содержание. У Вас новое строительство? Архитектурный проект?
Оооля
Катя, какую? Нормативную я уже читаю с 1980 года
Архитектор (Киев, Украина)
Катя 100
Оооля, в нормативах многое уже изменилось с 1980-го года, а большинство и вовсе отменено. и в нормах многое не рассматривается, есть еще разные методички, руководства, книжки...
Николос
Да, стадия А. Имеется существующий ГСК и к нему разраб. проект дополнительно на 30 гаражей.
Архпроект
ТКП 45-3.02-25-2006 п.4.2. Насколько я понял вы пристраиваете дополнительно 30 гаражей к существующему ГСК. Надо отыскать технический паспорт на ГСК и посмотреть, как зарегистрирован ГСК. Так ваша пристройка и будет числится
ГИП (Минск, Беларусь)
Dmitryolego
Гражданские здания (словарь РУП Стройтехнорм) подразделяются на жилые и общественные здания. К жилью ГСК не отнесешь, надеюсь, спорить никто не будет, поэтому не аргументирую. Группы общественных зданий приведены в приложении 1 к СНиП 2.08.02. Там ГСК нет.
ГСК представляет из себя гараж-стоянку боксового типа (см. ТКП 45-3.02-25). Бокс (п.3.1.5) - помещение для ХРАНЕНИЯ автомобилей. ТКП 45-3.02-95: Склад - Здание, сооружение или помещение, приспособленное для ХРАНЕНИЯ... Таким образом ГСК - склад (см. ранее класс Ф5.2.). Склад является разновидностью промышленного здания (см. словарь РУП Стройтехнорм). Но! Производственные здания также являются разновидностью промышленных зданий (см. словарь РУП Стройтехнорм).
Таким образом, ГСК - не гражданское и не производственное здание. Оно складское и состав проекта на него приложениями А и Б СНБ 1.03.02 не регламентируется. Еще более точно отнести ГСК к предприятиям автомобильного транспорта, как это было в СССР.
? (Гомель, Беларусь)
AndryV
дозвольте усложнить.... а если на территории ГСК находиться КПП ее к чему отнасить ...я про Ф а гаражи однозначно Ф5.2... если про производство речь зашла ... то законадательство в данный момент на базе ГСК разрешает и мойку открыть и ремонтные мастерские ....
Архитектор (Гомель, Беларусь)
КПП ее к чему отнасить ...я про Ф Ф 3.5.
Виталий Рудольфович
СП 4.13130.2013 автостоянки относятся к производстеннным и складским помещениям. Поэтому в названиях объектов всегда фигурирует Жилой дом (или бизнес центр или ....) со встроенной (пристроенной или отдельно стоящей) автостоянкой на ХХХ мест.
ГИП (Новосибирск, Россия)
