Молниезащита здания с плоской экплуатируемой кровлей (с травяным покрытием). Варианты?
Количество просмотров - 5231
Электрик Андрей
Всем доброго дня . Помогите может кто сталкивался: Нудно выполнить молниезащиту большого разно-высотного многофункционального здания с плоской кровлей ( низкая часть-медицина, высокая часть -спортивный корпус) Кровля на спортивной части -сендвич панели , на низкой (медицинской) с зеленым травяным покрытием. Самый простой вариант как известно -молниееприемная сетка. Но как ее уложить (а главное куда) на кровле где слой плодородного грунта более 250 мм а весь пирог до перекрытия 450 мм ? Есть второй вариант - система активной молниезащиты на устройство которой нет норм (Объект Р.Ф)... Может кто сталкивался подскажите... Здание общественного назначения и городить что то очень громоздкое и страшное вроде стержневых отдельностоящих молниеотводов и.т.д.... негде да и не не хочется
Arozjankov
Желиговский - зачем вы везде пихаете свою назойливую рекламу? ТС ясно написал: "система активной молниезащиты на устройство которой нет норм (Объект Р.Ф)"
Варианты: 1. Один, но высокий стержневой молниеприемник. 2. АМЗ. В это случае получаются "весы" между обещаниями производителей и реальными фактами. Ну и наличие документального "тыла" вам тоже будет необходимо.
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Bounty
У меня такая же кровля с травой, я думаю положить сетку в пирог под гидроизоляцию. По поверхности или в грунте она будет мешать выращивать травы..
Электрик Андрей
Есть еще вариант (подсказали добрые люди за что им огромное спасибо) . Использовать в качестве молниеприемника сам субстрат!!! А по внутреннему периметру кровли уложить полосу которую спусками по периметру соединить с контуром молниезащиты... Но я все же склоняюсь перевязать этот контур еще поперечными полосами (сделать сетку) для уменьшения сопротивления растекания тока молнии. В качестве материала сетки применить полосу из нержавейки уложенной в субстрате!!! Что думаете коллеги? Что касается АМЗ нормы в Р.Ф есть но территориальные... (свердловской области).. А как работают АМЗ должных наработок пока нет... Китайцы ставят.. ,но сколько чайных домиков сгорело из-за неправильной установки одному богу известно...
Ольга Яковлевна
"низкая часть-медицина, высокая часть -спортивный корпус"-а Вы не рассматривали вариант защиты низкой части здания высокой частью? Ну это если разница высот большая и зона защиты высокой части (как молниеотвод) частично или полностью перекрывает низкую.?
Инженер (Чита, Россия)
Элком
На сендвич панели сетку конечно на бетонные утяжелители. На высоком здании со стороны низкого поставьте молниеприемник с бетонными утяжелителями тем самым увеличите зону покрытия низкого здания, возможно покроете все. Высоту расчитаете. Если не получится, то можно на низком здании с противоположной стороны тоже поставить молниеприемник с утяжелителями и по стене опустить токоотвод.
Консультант по молниезащите, инженер-электрик (Москва, Россия)
Boodoon
Я раньше с кровлей из сендвичей не сталкивался, но, как я понимаю, она такая жек как и стеновая панель - негорючий утеплитель между двух листов металла. Возможно есть смысл использовать верхний лист сендвичей, как естественный молниеприемник и от этих листов потом сделать токоотводы согласно СО?
Инженер (Волгоград, Россия)
Ольга Яковлевна
Это реально, если учесть толщину металла(кажется, 4 мм по СО), но у сэндвичей по-любому меньше. Наверное, лучше сетку сверху положить.
Boodoon
Ну в общем допускается не менее 0,5мм толщина, если кровлю "не обязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов".
Павел-В
Мое предложение - аккуратная сетка по кровле если позволяют средства.
? (Челябинск, Россия)
