  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Защита от вторичных проявлений молнии. Ложное отключение УЗО при срабатывании ОПН?
Количество просмотров - 8896
Паша Д
Сообщение #1 : 10 Октября 2008 года, 10:55
   Вопрос касается защиты от вторичных проявлений молнии.
Услышал, что при совместной работе варисторного ограничителя перенапряжения (2 линия защиты от перенапряжения) при проходе импульса тока молнии по цепи и срабатывании ОПН может ложно отключится УЗО. Эти каком-то неправильном расположении автомата относительно ОПН, что-то в этом духе.
  Так вот хочу спросить слышал ли кто-нибудь подобное? Может кто растолкует по-понятнее из-за чего это происходит и как бороться.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Сердолик
Сообщение #2 : 10 Октября 2008 года, 14:27
ОПН до УЗО ставить надо, тк если после то у тебя при пробое ОПН возникнет ток утечки и УЗО отключится
Паша Д
Сообщение #3 : 10 Октября 2008 года, 14:51
Нет вопрос в другом. Я объясню подробнее:
ОПН стоит до УЗО (все правильно Сердолик). При прохождении импульса тока молнии ОПН как и должно срабатывает и пропускает разряд на "землю". При этом по идее ток молнии через диффавтомат идти не может, но тем не менее УЗО отключается. Получается, что ОПН выполнил свою работу и защитил сеть, потребитель мог бы работать нормально и дальше, но из-за непонятного ложного срабатывания УЗО всё отрубается.
В чём может быть дело? Как бороться?
Сердолик
Сообщение #4 : 10 Октября 2008 года, 15:05
можешь схемку накидать,главное чтоб  РЕ и N были? есть некоторые мыслишки
Паша Д
Сообщение #5 : 10 Октября 2008 года, 15:23
Да схемка самая обычная. Та, которую рисуют во всех каталогах и учебниках. Рассматриваем класс II (С), только вместо обычного автомата дифференциальный (т.е. с УЗО):
(25.54 Кб, 431x229)  [скачать]  [загрузок: 71]
ПС
Сообщение #6 : 10 Октября 2008 года, 15:27
 При правильном монтаже не должно отключать УЗО, иначе данный системы защиты на ОПН были бы запрещены, а их наоборот заставляют применять (в сетях компов банков!). Поэтому проблема в монтаже или в УЗО (на даче у тестя УЗО стоит, срабатывает вообще на голом кабеле - неисправное УЗО, и это не значит, что всегда и у всех так).
Интересно, возможно разряд идет по земле через УЗО в N проводник? Маловероятно, но думаю при плохом заземлении вполне может быть.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Сердолик
Сообщение #7 : 10 Октября 2008 года, 15:35
Паша Д, ту что ты привел, там ОПН после автоматов )
ПС, согласен, что косяк возможен в монтаже.
Паша Д
Сообщение #8 : 10 Октября 2008 года, 15:52
Так... привёл рисунок из каталога. Тогда получается, что для обычных автоматов УЗИП надо ставить после, а для дифференциальных до?
Что Вы господа подразумеваете под неправильным монтажём?
Сердолик
Сообщение #9 : 10 Октября 2008 года, 16:06
был на семенаре ОВО. Долго выясняли эти моменты.
Варисторы имеют свойство со временем "стареть" и мы можем получить КЗ.
Если ОПН стоит после автомата, то автомат сработает по КЗ - защита ))).
Если ОПН стоит после УЗО, то УЗО будет срабатывать при пробоях варисторов - не есть гуд.
Если ОПН стоит до УЗО, то УЗО не будет срабатывать при пробоях варисторов - что есть гуд, но при этом от КЗ мы не защищены. Поэтому надо в цепь ОПН поставить либо преды, либо автомат для защиты от КЗ.
человеческий фактор. РЕ и N не там разделили, или перепутали их и тд и тп
Сердолик
Сообщение #10 : 10 Октября 2008 года, 16:14
для повышения живучести в целом, можно ОПН поставить до автомата, а в цепи ОПН поставить автомат дя защиты от КЗ + можно ненавистный ОПН вообще отключить )))
Умник
Сообщение #11 : 13 Октября 2008 года, 15:45
А что если брать не дифавтомат, а отдельно автомат и УЗО и ОПН ставить между ними? Т.е. сначала автомат, потом ОПН (защищённый предохранителями), а потом уже на пути к потребителю УЗО. Никто про такой вариант не думал?
Сердолик
Сообщение #12 : 13 Октября 2008 года, 15:55
ну собственно, это все из одной оперы. Автомат до ОПН, УЗО - после.
Умник
Сообщение #13 : 13 Октября 2008 года, 16:10
Не понял из какой "той же оперы"? Я что-то пропустил в теме и такой вариант уже обсуждался? Или это Вы считаете будет неграмотным решением?
Сердолик
Сообщение #14 : 13 Октября 2008 года, 17:24
))) ну все однотипное автомат-опн-узо
не прямо такими словами )))
нормальное рабочее решение
VladM
Сообщение #15 : 16 Октября 2008 года, 11:10
На рисунке автоматы обычные, а здесь говорят про дифференциальные...  [непонятно]
Если всё же считать те автоматы, которые нарисованы, дифами, то при срабатывании ОПН они просто обязаны все дружно сработать и отключиться. Если конечно на вводе о типах S или G не подумали.
Вообще, про то что диф. автомат качественно сделать нельзя я уже высказывался; соглашаюсь с Умником:
P.S. Насколько мне известно в Европе дифами никто не пользуется. Из всего объема продаваемых УЗО дифы составляют всего 2%.
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 324, пользователей - 6
Ixion, VadGKorn, Petrov-Vodkin, Electrik 1998, Evdbor, Андрей11
