  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
AutoCAD Civil 3D. Как сделать переменную ширину проектируемой проезжей части?
Количество просмотров - 4503
Gedezuk 5
Сообщение #1 : 19 Декабря 2012 года, 22:36
Здравствуйте.
Можно ли сделать в AutoCad Civil 3D 2012 следующую вещь?
Имеется съемка городской дороги. Точки отсняты по оси и кромкам. Нужно запроектировать конструкцию одежды обычным образом с последующим построением коридора, но сделать это так, чтобы ширина проектируемой проезжей части была не той, которая указана в конструкции, а ограничивалась отснятыми кромками существующей дороги.
Т.е. там, где ширина существующей дороги составляет 5.32м, ширина запроектированной дороги составит тоже 5.32 и т.д., но с заданными в конструкции проектными уклонами (например, 20 промилле) и толщинами одежды.
Надеюсь, смог объяснить вопрос.
Спасибо.
Инженер (Егорьевск, Россия)
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #2 : 21 Декабря 2012 года, 15:07
В конструкциях есть возможность задать уширение до линии и край крнструкции будет уширятся или сокращаться по лиии.
Антон Павлович
блог о фишках AutoCAD
Сообщение #3 : 24 Декабря 2012 года, 09:20
иными словами, это решается с помощью задания целей в коридоре.
Gedezuk 5
Сообщение #4 : 21 Января 2013 года, 12:10
Вот, к примеру, есть простейший коридор дороги. Нужно сделать так, чтобы край проезжей части шел по структурной линии, выделенной на скриншоте (скрин 1). Зашел в свойства коридора и вижу, что указать в качестве цели структурную линию пока нельзя, т.к. функция неактивна (скрин 2).
Подскажите, как можно внести эту структурную линию в качестве цели края проезжей части?
* Чертеж1.dwg
(1441.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 29]
(45.4 Кб, 870x458)  [скачать]  [загрузок: 709]
(44.15 Кб, 643x511)  [скачать]  [загрузок: 712]
Антон Павлович
Сообщение #5 : 21 Января 2013 года, 12:22
Как выглядит Ваша конструкция? лучше выложить файл
Gedezuk 5
Сообщение #6 : 21 Января 2013 года, 12:50
Файл выложен, называется "Чертеж 1".
Антон Павлович
Сообщение #7 : 21 Января 2013 года, 13:08
Видимо, проблема в используемом элементе конструкции. Я повторил Вашу конструкцию с другим элементов качестве проезжей части. посмотрите вложение.
* Чертеж1.dwg
(1475.27 Кб)  [скачать]  [загрузок: 81]
Gedezuk 5
Сообщение #8 : 21 Января 2013 года, 21:19
Уважаемый Антон Павлович, к сожалению, в AutoCad Civil 2012 не удается открыть чертеж.
Выложите, пожалуйста, в более ранних версиях программы.
Но в любом случае уже большое спасибо! Суть решения понял. Попробую сделать.
Valery Brelovsky
Сообщение #9 : 22 Января 2013 года, 09:46
Судя по всему вы взяли готовый набор конструлции, а там они в основном не рабочие. Т.е. простые до не возможности. В других форумах пытались с ними решать вираж и имели теже проблемы. Соберите свою конструкцию и всё будет работать. При жлании её можно добавить на ToolPalettes и использовать в других проектах.
Выкладываю ваш файл с двумя конструкциями в 12 версии. Сраните их.
* V.dwg
(1469.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 75]
Антон Павлович
Сообщение #10 : 22 Января 2013 года, 09:54
Думаю, о конструкциях в композере у топикстартера речь пойдет спустя какое-то время..
Касаемо виража в пользовательских элементах: дублирую конструкции для левой и правой сторон. другого выхода не нашел..
Gedezuk 5
Сообщение #11 : 22 Января 2013 года, 11:38
Да, дело было в конструкциях. Составил из других элементов, и все пошло отлично.
До Composer я пока ещё не дорос, но идея ясна, благодарю.
Огромное спасибо за помощь!
Подскажите, пожалуйста, как решить такую задачу. Она вытекает из предыдущих вопросов, поэтому задаю в этой теме.
Сделана съемка дороги с тротуарами. Задача состоит  в том, чтобы сделать проект этой дороги. Суть проекта – создать коридор и нужные поверхности для расчета объемов работ. Казалось бы ничего сложного, уклоны все одинаковые (по проекту), но вот ширины все разные – по съемке. Т.е. уклоны выставляем фиксированные, а ширины полос (проезжая часть, газон, тротуар) переменные.
Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий. Каким образом можно задать конструкции такое количество целей, причем конкретно указать, что вот эта полилиния будт краем проезжей части, а вот эта будет краем тротуара и т.д.?
Чертеж пока выложить не могу, т.к. не знаю с чего начать работу.
Спасибо.
(33.92 Кб, 495x649)  [скачать]  [загрузок: 688]
(26.69 Кб, 1024x449)  [скачать]  [загрузок: 684]
Антон Павлович
Сообщение #12 : 22 Января 2013 года, 11:57
Несколько целей можно задать одному элементу и поставить алгоритм либо "до ближайшего" либо до "самого дальнего" смещения. Несколько элементов подряд с одной стороны привязывается точно так же, как и один.
1. закодируйте св-вах элемента каждый элемент конструкции (проезжую часть, тотуар, газон и т.п.), после чего в св-вах коридора задайте каждому элементу свои цели
Gedezuk 5
Сообщение #13 : 23 Января 2013 года, 12:32
А можно для этого воспользоваться Конструкцией Дорожного Покрытия Общего Вида (скрин 1), позволяющей задавать элементам свои коды (скрин 2)?  Или же необходимо работать в Composer?
(33.42 Кб, 372x358)  [скачать]  [загрузок: 680]
(46.17 Кб, 400x428)  [скачать]  [загрузок: 145]
Антон Павлович
Сообщение #14 : 23 Января 2013 года, 12:33
Можно
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 341, пользователей - 5
Чистильщик, VadGKorn, Земский, РоманC, Alex2214
