Прокладка кабелей в земле для подключения жилых зданий. Как сделать ввод кабеля в здание?
Количество просмотров - 6221
Rooffer
Доброго времени, коллеги. Прокладываю кабельную трассу 0,4кВ в траншее. От кабельной трассы должны подключаться жилые дома. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как сделать ввод кабеля в здание? У меня такой вариант, делать ответвления от КЛ и выводить кабель наружу в кабельный ящик. От него уже непосредственно в дом. Кто что думает по этому поводу?
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Вася с Лабазовки
Не знаю Вашего генплано, но... один из вариантов...
Rooffer
Спасибо. Я так понял вы прокладываете в земле в трубе и делаете кабельные колодцы в местах поворота и ответвления. А если прокладывать в земле открыто нужны ли кабельные колодцы в местах ответвления?
Вася с Лабазовки
В трубвх прокладываю только там где это необходимо - пересечение с проездами. дорогами, пешеходными дорожками. площадками для стоянки авто, с подземными коммуникациями и т.д. Кабельные колодцы появляются тогда , как правило, когда вся кабельная сеть 0,4 кВ прокладывается в кабельной канализации.
Rooffer
А вы к каждому потребителю ведете отдельный кабель? Или от ТП идете одним общим, а для ввода делаете ответвления?
Evgeny
Из представленного плана видно, что от ТП идет магистральный кабель к распределительному шкафу. А от шкафа уже на несколько ближайших домов. По-моему вполне грамотное решение. И не надо тянуть кучу кабелей от ТП. Конечно все зависит от количества домов и расстояния от ТП. Если домов 2-3 или около того, то можно и щит около ТП поставить и протянуть нужное количество кабелей. А если домов много, то как на плане
Rooffer
Спасибо за пояснения. Первый раз сталкиваюсь с КЛ и сразу не понял что к чему)
BTF
Можно еще вопрос. Что за тип распределительного шкафа используется. И как он устанавливается.
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Вася с Лабазовки
В приведенном варианте применены шкафы фирмы ZPUE. По каталогу они называются "Кабельные соединения низкого напряжения" типа ZK, укомплектованные выключателями-разъединителями планочной конструкции с ручным приводом типа SASIL фирмы Jean Mullr. Установка в шкафу - вертикальная. Возможно замена на выключатели-разъеденители фирмы EFEN. Такое требование выдвинули при согласовании Электросети.
Желиговский
Такое требование выдвинули при согласовании Электросети. Пункт 5.8 СНБ 1.03.02-96 (изм. №9): «...выбор применяемых в проектной документации оборудования, конструкций, изделий и материалов следует производить из числа разрешенных к применению в Республике Беларусь, а также включенных в отраслевые перечни и строительные каталоги оборудования, конструкций, изделий и материалов для строительства зданий и сооружений жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения. При этом не допускается включение в проектную документацию конкретного оборудования, конструкций, изделий и материалов, закупка которых не произведена в соответствии с действующим законодательством на основе разработанного проектной организацией и утвержденного заказчиком технического задания на их закупку».
Вася с Лабазовки
Такое впечатление, что господин Желиговский живёт не в Беларуси, не зарабатывает себе на жизнь проектированием, не общается с заказчиками и согласующими организациями, а судит о процессе проектирования понаслышке.
Evgeny
В приведенном варианте применены шкафы фирмы ZPUE. По каталогу они называются "Кабельные соединения низкого напряжения" типа ZK, укомплектованные выключателями-разъединителями планочной конструкции с ручным приводом типа SASIL фирмы Jean Mullr. Установка в шкафу - вертикальная. Возможно замена на выключатели-разъеденители фирмы EFEN. Как много нового можно узнать:)Сколько работаю, а даже не слышал об этих фирмах. Как качество оборудования?
Вася с Лабазовки
Фирмы Германские, качество немецкое, надёжность проверена опытом эксплуатации в Минских кабельных сетях. Фирма ZPUE - польская.
Evgeny
Спасибо за информацию!Буду иметь ввиду
Желиговский
надёжность проверена опытом эксплуатации в Минских кабельных сетях. Это ,"Вася",говорит лишь о гарантированном "откате",а не о надежности оборудования.
