  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Большое количество приборов измерения в пределах контура. Обозначение по ГОСТ 21.408-93?
Количество просмотров - 4046
Хако
Сообщение #1 : 17 Декабря 2012 года, 10:21
Здравствуйте.  [улыбка]
Меня очень интересует эта фраза:
При большом количестве приборов допускается применять обозначения, в которых первый
знак соответствует условному обозначению измеряемой величины, последующие знаки -
порядковому номеру контура в пределах измеряемой величины.
Я понимаю так, что позицию прибору я могу дать следующую:
2 датчика температуры в емкости 77, тогда позиция их будет T77.1 и Т77.2;
Или я что то не понимаю?
Напишите пример как будет, пожалуйста.
Могу ли дать позицию датчику П1-1а, например. Будет ли это соответствовать ГОСТу, так как первый символ - это буквенное обозначение, а по ГОСТу должно быть цифровое.
Прошу подсказать, как завязать позицию и тех.оборудование, если его позиция - это П1....П100, В1....В100, К1...К100 и т.д.
Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
АндроИД
Сообщение #2 : 24 Декабря 2012 года, 23:47
Я понимаю так, что позицию прибору я могу дать следующую: 2 датчика температуры в емкости 77, тогда позиция их будет T77.1 и Т77.2;Или я что то не понимаю?
Скорее всего так и есть. Если есть, к примеру, объект с большим количеством датчиков, то имеет смысл писать на обозначениях: TE1? TE2....  TE8.
Вот что касается
не сталкивался с таким обозначением позиций. Если необходимо разделить на спецификации позиции для датчиков, то надо писать по ГОСТу: номер позиции+буква. Допускаю даже так: номер позиции+буква+дополнительный номер.
Хако
Сообщение #3 : 25 Декабря 2012 года, 08:14
Спасибо огромное за ответы!!!!!!!!!
Уточняю - значит вверху круга будет параметр ТЕ а в позиции (внизу круга) ТЕ8 например?
Вот что касается
Хм... а как их тогда к позиции тех оборудования привязать? Если они теперь буквенные. На другом месте работы позиции тех. оборудования были цифровые. Например 121. Мы писали поз. датчика 121-1а, 121-1б,121-2а и т.д. А тут как  быть если номера П1...П14, В1...В99, К1...К9...
Или  имеете ввиду так можно: 1а-п1
Заранее благодарю!
АндроИД
Сообщение #4 : 25 Декабря 2012 года, 09:31
как раз вверху круга TE8, а внизу 14а (к примеру).
Хако
Сообщение #5 : 25 Декабря 2012 года, 09:36
Можете, пожалуйста, выложить пример?
Как это будет выглядеть на сх.автоматиз на схеме эл.принц и в спецификации.
Dizel
Сообщение #6 : 26 Декабря 2012 года, 09:56
Может пригодится из ГОСТ 21-404-85
(35.92 Кб, 544x468)  [скачать]  [загрузок: 119]
Инженер (Минск, Беларусь)
Хако
Сообщение #7 : 26 Декабря 2012 года, 10:03
Спасибо! Но я это и так знаю!
Меня интересует именно как можно привязаться к позициям тех.оборудования тем самым не нарушая ГОСТа.
И меня больше интересовала та выдержка из ГОСТ 21.408-93, которая в первом посте в данной теме, написана.
Imp
Сообщение #8 : 26 Декабря 2012 года, 19:57
Никак, если хотите, чтобы было удобно делайте как считаете нужным, но не по ГОСТ, а если по ГОСТ, то тогда не получится привязаться к оборудованию.
Как говорит Dpv2005 "что не запрещено, то разрешено".
? (Минск, Беларусь)
Mishanya
Сообщение #9 : 28 Декабря 2012 года, 11:38
Если в одной емкости №77 ставиться 2 прибора температуры, можно сделать так: 77ТТ 01-1, 77ТТ 01-2, а можно без тире т.е. 77ТТ01, 77ТТ02. (77 - будет иметь принадлежность к емкости, ТТ- датчик температуры, 01-1 позиция)
Добавлю, в верхней половине круга будет 77ТТ, в нижней - позиция (01-1)
Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Хако
Сообщение #10 : 28 Декабря 2012 года, 11:49
Mishanya, спасибо.
А на чем основывается данное обозначение? (ГОСТ, РД, СНИП, ИСО...)
Mishanya
Сообщение #11 : 28 Декабря 2012 года, 11:59
ГОСТ, который мы упоминали ранее. А вот индекс "77"" - это общепризнанная принадлежность соответствующего прибора к соответствующему оборудованию. Уверен, у заказчика претензий по этому поводу не должно быть
Хако
Сообщение #12 : 28 Декабря 2012 года, 12:07
Спасибо.
А если поз. оборудования буквенно-ифровая. Например К8.
Датчик будет К8ТТ01. Хм... как то не очень.
Eprudnikov
Сообщение #13 : 28 Декабря 2012 года, 12:20
А по ГОСТу
Буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов указывают в верхней части окружности (овала).
? (Вильнюс, Литва)
Mishanya
Сообщение #14 : 28 Декабря 2012 года, 12:36
А если поз. оборудования буквенно-цифровая. Например К8.
Тогда давайте начнем с начала, у вас разное оборудование стоит на одной площадке? По возможности, опишите условия проектирование. Ранее, я дал пример исключительно для 1-й отдельной емкости.
Хако
Сообщение #15 : 28 Декабря 2012 года, 13:32
Первый пример я дал так для примера =)
С технологией Ваш пример годится (я такой кстати встречал когда работал с финскимипроектами).
А вот для систем вентиляции, приточек, кондиционирования как быть?
Например П1...П10, В1...В34, К1...К7. Бывают что с двух систем идет в один Шкаф автоматики. Поэтому крайне не желательно иметь одинаковые позиции у датчиков. А если контроллировать их по порядку - то это крайне не удобно, и в случае какого изменения полетят все обозначения (это если как по ГОСТу 1а....100а.
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 7
Seleron, Evdbor, Чистильщик, Alex2214, Вадик, Александр 156, Slid
