ОПН в сети 0,38 кВ. На какое напряжение использовать - Uc = 275 В или Uc = 460 В?
Количество просмотров - 3026
Records
Добрый день коллеги. Подсткажите, Существуют ОПН на 275 В и на 470..... Ну например Protect 28 и Protect 50 у СИКАМ. Отличаються они напряжением Uc = 275 V и Uc = 460 V. Обоснованно можете ответить какой когда нужно испльзовать??? Ведь мы подключаем ОПН на фазное напряжение.
Инженер (Киев, Украина)
Юра 123
В каталоге ИЕК Ограничители импульсных перенапряжений ОПС -1 (УЗИП) даны технические характеристики и рекомендации к применению. Так же "инфо" в каталогах ДеКРАФТ, АВВ, Легранд, ЭКФ ....
Инженер (Омск, Россия)
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ» "В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В." http://www.news.elteh.ru/arh/2012/77/13.php
Records
Ну а всеже, можно ли ставить ОПН 0,28 кВ на магистраль? ИЛИ нужно 0,45 кВ??? Ведь установка проводиться между фазой и землей.
Юра 123
Всё зависит от от остаточного напряжения при импульсе тока (разрядный ток) 1,2 кА ...10 кА ...., у опн 0,275 кВ меньше чем у опн 0,5 кВ,и меньше чем у опн 0,66 кВ.
Records
Большое спасибо! Я впринципе тоже так думал, но увы.... Дамать мало нужно чтоб гдето были четкие правила... Хотим их внедрить
Юра 123
Попробуйте сделать (написать) стандарт на на своём предприятии по применению ОПН . Может и получится.
Юра 123
Так нельзя делать. "Способ монтажа ОПН"
Records
Вот это да!!!! А почему их там 5ть???
Юра 123
Да и пять! "Монтажники" !
Grey-rnd
Версия по 5-и штукам. В двух типовых Нилед (л. 98 25.0017-27) и МЗВА (л.58 21.0112-24) есть чертежики установка заземления на концевой опоре. Так вот походу вариант слизан проектерами оттуда и применен к опн с вариацией. Я сам недоумевал зачем при заземлении цеплять 5 зажимов? По идее мы же землим фазы, а нейтраль землится сама по себе,хотя ладно заземлим и нейтраль. Всего 4! Но откуда 5-й?!! Ответа так и не нашел.
Но откуда 5-й?!! Ответа так и не нашел. 1. Может там система TN-S. 2. Или СИП с фонаркой.
Юра 123
Уточнил у хозяина картинки. 3 фазы , N, PE. Несущая 35 мм2 (РЕ).
Grey-rnd
Но откуда 5-й?!! Ответа так и не нашел. 1. Может там система TN-S. 2. Или СИП с фонаркой. Может. Только в примечаниях о том ничего не сказано. Я так еще прикинул по колпачкам для сип-их 4 шт....
Records
В Украине только 3 ОПН на фазы ставят, а N заземляеться каждые 100 м
