  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Защитное заземление здания военной части. Нормируется ли сопротивление отдельных участков?
Количество просмотров - 2290
Димон 908
Сообщение #1 : 04 Декабря 2012 года, 14:49
Добрый вечер!
я делаю защитное заземление в 2 х этажное здание ( военное). от ГЗШ все шкафы заземляю отдельным проводником . Меня заказчик просит чтобы я написал, что надо измерить 4 Ом от ГЗШ до всех шкафов. Это я не нашел ни в ПУЭ ни в других документах что должно быть 4 Ом. я знаю что от заземлителей до ГЗШ должно быть 4 Ом согласно ПУЭ.  Верно заказчик мне сказал это замечание?
Михаилъ
Сообщение #2 : 04 Декабря 2012 года, 15:02
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
В данном случае, ЗУ вашего здания должно быть не более 4 Ом при 380 В линейном. От ГЗШ до шкафа - это один из многих зазем. проводников и нормируется лишь его сечение.
Димон 908
Сообщение #3 : 04 Декабря 2012 года, 15:06
спасибо за ответ.
как мне доказать заказчик ( он военный ) что 4 Ом не надо проверять от ГЗШ до щитков?
Михаилъ
Сообщение #4 : 04 Декабря 2012 года, 15:24
Доказать, что ЗУ это контур, а это - зазем. проводник. Показать определения, а при непонимании - образцы других проектов.
К тому же, подумайте какой длины должен быть зазем. провод (к примеру медь 10 кв.мм) -  чтоб его сопротивление превысило 4 Ома. Ответ - около 2300 м)
Удачи.
Bounty
Сообщение #5 : 05 Декабря 2012 года, 12:54
это разве не к ЗУ ТП относится??
Михаилъ
Сообщение #6 : 05 Декабря 2012 года, 14:02
PE (PEN) от нейтрали ТП идет на шину панели 0,4 кВ,а от нее много PE(PEN) идут к потребителям. И один из них уже к РЩ-0,4 кВ здания военного присоединяется к ГЗШ, а та имеет связь с ЗУ здания. Таким образом, ЗУ здания связано с нейтралью глухозаземленной ТП.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 928, пользователей - 12
tiara777, РоманC, Чистильщик, mastaq, Татьяна 29, Evdbor, ИК, Архградо, СергейА, Проектант 63, Наталия26, Вадик
