  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288154
Молниезащита и заземление дымовых труб котельных. Замер сопротивления заземления?
Количество просмотров - 10284
Grzesek
Сообщение #1 : 29 Ноября 2012 года, 16:11
У нас в Районе есть 6 старых котельных с металическими дымоходами, которые, кроме выброса дымов выполняют роль молниезащиты. К ним приварена полоса, соединяющая молниезащиту с рабочим контуром. Пожарная служба требует результаты замеров заземлителя молниезащиты. К сожалению явного контактирования трубы с заземлителем нет. Энергетик утверждает, что роль заземлителя в данном случае, скорей всего будет выполнять арматура фундамента дымохода. Но как можно в этом убедится, если дымоход связан с котлом итд... ? Как быть в таких случаях? Ведь замеры заземлителя молниезащиты требуется выполнять каждый год? Не отсоединять же трубы идущие от котлов к дымоходам!
Электрик (Вильнюс, Литва)
Сomings
Сообщение #2 : 30 Ноября 2012 года, 11:01
А у нас теперь требуют, чтобы контур заземления труб котельных был отдельным от контура здания. Так и делаем. К тому же, ведь не нормируется его сопротивление, лишь бы по РД контур был выполнен. Может и вам проще 3 кола забить?
Grzesek
Сообщение #3 : 30 Ноября 2012 года, 16:34
Здесь можно придумывать что угодно. Вопрос стоит, как сделать правильно, что бы все были довольны кроме молнии.
Элком
Молниезащита DEHN SOHNE
Сообщение #4 : 01 Января 2013 года, 21:18
Не нормируется повторный контур, а контур молниезащиты должен быть не более 10 Ом. А в данном случае труба является молниеприемником и соответственно сопротивление контура должно быть 10 Ом или менее.
Консультант по молниезащите, инженер-электрик (Москва, Россия)
Сообщение #5 : 01 Января 2013 года, 21:59
Ссылочку на документ, пожалуйста.
He Spec 9I
Сообщение #6 : 04 Января 2013 года, 15:27
По поводу сопротивления.
В РБ это ТКП336...
В РФ нормируемое сопротивление не более 10 Ом упоминалось в РД 34.21.122—87 (глава 8 3 абзац) ...В новом СО 153-34.21.122-2003 не упоминается [улыбка]-дело ясное что дело тёмное...  [грусть]
Вот нашёл на сайте:
"Управление по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора в связи с этим разъясняет.
В соответствии с положением Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 органы исполнительной власти вправе утверждать (издавать) документы (акты) только рекомендательного характера. К такому типу документа и относится "Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию."
Это по поводу Разъяснение Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора о совместном применении "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87) и "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003).
Инженер (Мозырь, Беларусь)
Сообщение #7 : 04 Января 2013 года, 18:17
В моём РД 34.21.122—87 имеется только 3 главы и дальше идут приложения и  ПОСОБИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. И в главе 8 абзац 3 данного "Пособия" написано: "До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории". Прошу обратить внимание на следующие слова: "До недавнего времени ..." и вспомнить, что инструкция от 1987 года, а сейчас 2003 год, т.е. уже 16 лет не нормируется. Так что давайте будем читать ЧТО написано и не будем выдумывать отсебятину.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #8 : 04 Января 2013 года, 18:26
В моём РД 34.21.122—87 имеется только 3 главы и дальше идут приложения и  ПОСОБИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ....
Подскажите, пожалуйста, чем "ограничиваются" ЗУ молниезащиты?
Только конфигурацией?
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Сообщение #9 : 04 Января 2013 года, 19:03
В главе 2.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, указаны и конфигурация ЗУ и размеры.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #10 : 06 Января 2013 года, 13:04
Спасибо!
Я как раз и спрашивал - ЗУ регламентируется не сопротивлением, а конфигурацией? Да - только конфигурацией :-)
Элком
Сообщение #11 : 06 Января 2013 года, 21:30
Спасибо!
А Вы в Новосибирск переехали? В декабре 2012 были в Москве. Или  у Вас клон?
Сообщение #12 : 06 Января 2013 года, 22:21
Посмотрите личные данные: у него указано в них Москва/Новосибирск.
Элком
Сообщение #13 : 06 Января 2013 года, 22:33
Прошу прощения, а то я уж подумал, что в Москве все заземлили и в Сибирь подались. Д
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 11
Posetitel, Чистильщик, Перельман, Dima_T, Beroes Group, VadGKorn, Pyromaniac 92, Alex2214, Neznaika, Evdbor, Екатерина2011
