  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Цепи с напряжением 220 В и 24 В. Норматив запрещающий прокладывать в одном кабеле?
Количество просмотров - 42581
Проектант 63
Сообщение #16 : 03 Декабря 2012 года, 07:23
согласен, но я говорил о прокладке одного кабеля между 2 установками
Проектант (Самара, Россия)
Imp
Сообщение #17 : 03 Декабря 2012 года, 18:39
Почему между двумя установками нельзя два кабеля проложить, какая разница установки это или шкафы или еще что-то?
? (Минск, Беларусь)
Проектант 63
Сообщение #18 : 03 Декабря 2012 года, 21:59
а зачем, если они "финишируют" в одном модуле?
АндроИД
Сообщение #19 : 04 Декабря 2012 года, 07:22
Меньше вероятность повреждения этого модуля в случае повреждения кабеля с перемыканием 220В на низковольтную часть.
Проектант 63
Сообщение #20 : 04 Декабря 2012 года, 07:55
во многих модулях нет низковольтной части
у них любой канал может работать как на =24 В, так и на ~220 В (пример - АРС-1104 четырехканальный модуль дискретного ввода-вывода)
поэтому ни о каком повреждении речи идти не может
ну и смысл тащить 2 кабеля?
АндроИД
Сообщение #21 : 04 Декабря 2012 года, 08:09
Получается, что проектант сам принимает решение о разделении на два кабеля исходя из вероятности его повреждения и ожидаемых последствий?
Вот как вариант. Существуют исполнительные механизмы блок вводных клемм которых имеет всего два кабельных сальника. Один заведомо под питание двигателя 380/220В, а второй для подключения концевиков (по рекомендуемым схемам в цепях питания катушек пускателей 220В) и позиционера - аналоговый сигнал сопротивления или унифицированный токовый. Как там разделять [непонятно] Если только городить пром реле на 24В.
Eprudnikov
Сообщение #22 : 04 Декабря 2012 года, 09:02
Вы хоть читаете, что в Вашем АРС-1104 написано:
Входное напряжение каналов дискретного ввода (макс.)   13 В
И Вы это серьезно?
Ну, и что же мы с Вами обсуждаем тогда?...
? (Вильнюс, Литва)
Проектант 63
Сообщение #23 : 04 Декабря 2012 года, 10:33
И Вы это серьезно?
http://www.eworld.ru/trends/pr/g:8aba0ff5a63c1d58aba453869c423a28/g2:8aba0ff5a63c1d58aba453869c423a28/p2:3663/
читаю про дискретный выход:
•Четыре независимых релейных каналов (замыкание / размыкание)
•Коммутируемое напряжение:
переменное 220В /5А
постоянное 30В/ 5А
Проектант 63
Сообщение #24 : 04 Декабря 2012 года, 10:40
а надо разделять?
как я уже писал, что в каком-то из нормативных документов (к сожалению не помню в каком [грусть]) в своё время читал, что если на один разъём прибора подключаются питание (220 В) и снимается выходной сигнал, то это все подключается одним кабелем до промежуточных колодок
звиняйте, склероз [доволен]
Eprudnikov
Сообщение #25 : 04 Декабря 2012 года, 10:44
Даже если Вы имеете ввиду только выходы модуля, 220VAC попавшие на 24VDC(или VAC) источника питания (трансформатора) Вас лично счастливее не сделают...
? (Вильнюс, Литва)
Eprudnikov
Сообщение #26 : 04 Декабря 2012 года, 10:47
в каком-то из нормативных документов (к сожалению не помню в каком ) в своё время читал
В каком именно?
звиняйте, склероз
Очень весомый аргумент, нечего сказать...  [смех]
? (Вильнюс, Литва)
АндроИД
Сообщение #27 : 04 Декабря 2012 года, 10:53
звиняйте, склероз
да, хорошо бы этот норматив посмотреть.
Eprudnikov
Сообщение #28 : 04 Декабря 2012 года, 11:00
Сомительно его существование...
? (Вильнюс, Литва)
Проектант 63
Сообщение #29 : 04 Декабря 2012 года, 13:01
но такие приборы встречались
Imp
Сообщение #30 : 04 Декабря 2012 года, 19:13
как я уже писал, что в каком-то из нормативных документов (к сожалению не помню в каком ) в своё время читал, что если на один разъём прибора подключаются питание (220 В) и снимается выходной сигнал, то это все подключается одним кабелем до промежуточных колодок
Выходной сигнал тоже может быть 220В. Если этот норматив вспомнили или может это инструкция была, тогда другое дело.
? (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 5
Walkmax, Чистильщик, Mav, Вадик, Dmitryolego
