  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Крепление стальной полосы. Выбор метиза?
Количество просмотров - 8372
Михаилъ
Сообщение #1 : 16 Ноября 2012 года, 11:22
К ж/б опорам, кирпичу необходимо прикрепить полосу заземления. Есть дюбель-звозди. Однако, не лучше ли будет пприменять анкерный болт - не нужен строит. пистолет, да и открутить при желании проще (демонтаж)? Если да, то можно ли использовать болт М6? Где-то помню у болтов свои макс. токи были (у Карякина).
Спасибо за ответы
Брумбурум
Сообщение #2 : 16 Ноября 2012 года, 13:29
Михаил, сразу вас предостерегу, в ж/б опоры внедрять ни дюбель - гвозди ни анкерные болты не рекомендую, на то есть закладные детали, если нельзя за них зацепится то хомуты на крайняк (незнаю прокатит ли у вас, но знакомые видел так делают) монтажной полосой (закрепляются в основных точках к закладным, а в промежутках если нужно лентой). У колонн, опор, ферм и т.д. насколько знаю целостность конструкции нарушать низя, поэтому светильники на хомутах, трубы на полках приваренных к закладным и так далее, как яркий пример переход СИП на кабель по стойке типа СВ-95, опуск по опоре в трубе и все это богатство крепится на монтажной полосе.
Инженер ( ? , Россия)
Михаилъ
Сообщение #3 : 16 Ноября 2012 года, 13:37
Если вы смотрели фото подстанций, то обратили бы внимание, что везде - крепять к стойкам/опорам как я и описывал. Посудите сами 210х210 сечение опоры. Высотой 2 метра и 4 отверстия под дюбель 4,6х60 - не критично мягко говоря. А вот жб каналы да...там толщина стенки 6-8 см у верха и такой дюбель длиной 6 см сами понимаете почти насквозь.
Мсю
Сообщение #4 : 16 Ноября 2012 года, 14:44
Как раз позавчера выбрал для крепления полосы к жб лотку латунный разрезной анкер М8х31, надеюсь выдержит
Михаилъ
Сообщение #5 : 16 Ноября 2012 года, 14:51
К стенке лотка? Учтите - 5 см толщина стенки.
Плита съемная если что)
Lesandro
Сообщение #6 : 16 Ноября 2012 года, 15:07
Я не электрик, но с конструкторской точки зрения скажу - Дюбель - гвозди дешевле и проще в монтаже, чем анкер.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Михаилъ
Сообщение #7 : 16 Ноября 2012 года, 15:34
Господин Лесандро, а как открутить-вынуть уже пристреленный дюбель-гвоздь?
Lesandro
Сообщение #8 : 16 Ноября 2012 года, 15:58
Вы Какой дюбель-гвоздь имеете в виду? Я имею в видю элемент с пластиковым(полипропиленовым и т.п.) дюбелем, вставляемым в просверленное отверстие и металическим рифленым гвоздем (вместо самореза) для быстрого монтажа. Вот такой http://www.vasya.by/Catalog.aspx?s=57&ss=106&i=587
Михаилъ
Сообщение #9 : 16 Ноября 2012 года, 16:21
Дюбель-гвоздь тот который забивается как гвоздь, а не закручивается саморезом.
Я знаю что на саморезе удобно, но разрешено ли? Анкерный болт, то чем хуже. Отверстие сделал и также закручиваешь?
Lesandro
Сообщение #10 : 16 Ноября 2012 года, 16:30
тот дюбель, что я предлагаю не закручивается, а именно забивается, обычным молотком, а резьба в нем только для того, что-бы можно было выкрутить впоследствии..
а анкер нужно именно закручивать, что намного дольше по времени...
Михаилъ
Сообщение #11 : 16 Ноября 2012 года, 16:40
Хотите вас обрадую. Нельзя так крепить полосу (см. учебник Карякина). Именно пистолетом вот это.
http://www.zitar-metiz.ru/prod/65/732/details.html
Обычные дюбели только для крепления держателей полос((
Так что...
Lesandro
Сообщение #12 : 16 Ноября 2012 года, 16:54
ну, я говорил, что не электрик.... хотя не совсем понимаю, почему тогда можно с помощью анкеров?
Михаилъ
Сообщение #13 : 16 Ноября 2012 года, 16:59
По полосе может потечь на миг огромный ток и у болта каждого есть свое сопротивление и ипри протекании такого тока он не расплавится/деформируется. Дюбель пристреливать можно, а закручивать нельзя. Непонятно если честно...но я читаю учебник, а нигде ни в каких нормах это не обговорено.
Lesandro
Сообщение #14 : 19 Ноября 2012 года, 12:15
так ведь дюбель пластиковый (если взять с воротником). А Гвоздь забивается, а не закручивается, и между гвоздем и полосой - воротник пластикового дюбеля - ток вообще до гвоздя не доберется...
Михаилъ
Сообщение #15 : 19 Ноября 2012 года, 13:36
Нет)
В стене и полосе делается отверстие. Но пластик вставляется в стену, а саморез закручивается и прижимает полосу.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 808, пользователей - 12
ИК, Чистильщик, Shvet, Андрей_888, Beroes Group, Walkmax, Electrik 1998, Перельман, kollega_, Українець, VadGKorn, Wespe
