  • Всего пользователей - 22029
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288178
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11  Все   Вниз
Категорирование помещений по СП 12.13130.2009. Площадь размещения пожарной нагрузки?
Количество просмотров - 46578
А.И.Б.
Сообщение #121 : 10 Ноября 2017 года, 10:13
Как то даже неудобно читать такое, как приводит КУРАТОР (в сообщении № 119), а именно:
"Кроме того не только пары ЛВЖ, но и пары ГЖ могут образовывать взрывоопасные смеси.",
особенно с учетом приведенного в статье 12, 123-ФЗ, а именно:
"4. Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо опасных легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых происходит при низких температурах, определенных нормативными документами по пожарной безопасности.".
Может более ГРАМОТНО было бы привести так: "Кроме того не только пары ЛВЖ, но и пары ДРУГИХ ГЖ могут образовывать взрывоопасные смеси.".
По этому ВОПРОСУ (что ЛВЖ это тоже ГЖ)  говорилось уже не раз, но ... до сих пор и в НПА и НТД зачастую эти два понятия приводятся ... совместно, типа: "бензин, дизтопливо и нефтепродукты".
Сообщение #122 : 10 Ноября 2017 года, 10:29
Из сравнения СП12 и ТКП474 по разделу 4:
В обоих документах имеется фраза:"Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту", но не указано каким образом определять наиболее опасный компонент. Поскольку ни один из показателей пожарной опасности веществ и материалов не может установить наибольшую пожарную опасность, имеется предложение использовать комплексный показатель (см. статью в ЖПБ 2012, №1, с.49-66 , "Особенности категорирования помещений с наличием жидких смесевых композиций" https://cloud.mail.ru/public/8d8326d648b4/%D0%A3%D0%94%D0%9A%20662%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8.zip )
Dmitriy52nnov
Сообщение #123 : 10 Ноября 2017 года, 10:40
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, Ваше мнение, по поводу правильно ли я думаю: Вопрос в следующем:
Есть КТП - установленная на улице, на пром. предприятии. Конструкция КТП -  блок-контейнер (обычные металл. перегородки). РУ 0,4 кВ - как, бы помещение, категорируется В1, пожарный класс зоны П-IIа (все существующее).
Однако, почему РУ 0,4 кВ категорируется, как В1, а не отсек с трансформаторами, мне не понятно. При этом, если помещение категории В1, то противопожарные стены должны быть 1-ого типа (если я правильно понимаю), то есть РУ 0,4, от отеска с трансформаторами должно быть отделено противопожарной стеной 1-ого типа, а не мателл. перегородкой, и наружная стена РУ  0,4  аналогична должна быть такой же. Я правильно понимаю?
Из этого, я предполагаю, что КТП - сооружение и попадает под СП 4.13130.2013, для соблюдения расстояний.
А если данное сооружение, состоит только из одного помещения и его категорируют для всей КТП, насколько это верно? (объясните пожалуйста).
Однако, если в паспорте КТП написано - наружная установка, то категория, указаны вообще неверно? И под  СП 4.13130.2013 КТП не попадает, только ПУЭ.
Поясните пожалуйста, может я чего-то не понимаю, но допустим сооружение и  помещение В1 для всей КТП (сооружение состоит из одного помещения), почему же металл. конструкция? (контейнер).
Сообщение #124 : 10 Ноября 2017 года, 11:37
Из сравнения СП12 и ТКП474 по разделу 5.1:
Таблица №1в ТКП474 мне нравится больше по следующим соображениям:
-отсутствует надуманная градация по степени опасности (Повышенная пожаровзрывоопасность, Взрывопожароопасность, Пожароопасность, Умеренная пожароопасность, Пониженная пожароопасность). Она ничем не мотивирована, просто очень хотелось разработчикам чтобы было красиво.
Но особое удовлетворение вызывает разделение категории Г на Г1 и Г2 и примечания к табл.№1 ТКП. По-моему в категорию Г2 следовало бы записать ещё и другие источники зажигания такие как искры короткого замыкания и разряды статического электричества.
Кроме того в приложении упоминаются "мокрые процессы", чёткое определение которых отсутствует как в СП12, так и в ТКП474, а это вызывает массу вопросов и разночтений. Моё мнение о "мокрых процессах" можно прочитать в статье "О категорировании технических помещений" ( ЖПБ 2017, №3)
Сообщение #125 : 10 Ноября 2017 года, 11:47
Здравствуйте, Dmitryi52nnov! Мне не вполне понятен ваш объект. Можете выложить чертёж с пояснениями?
Сообщение #126 : 10 Ноября 2017 года, 11:49
Ну Вы даете!
Мое мнение, граничащее с УВЕРЕННОСТЬЮ-ваше предложение-нонсенс, ужас и кошмар в действительности РФ, сс*кливости, уж простите (хотя и понятной), пожарных инспекторов и разных экспертов
Вы вообще какие ожидаете потом последствия после такого предложения?!
PS да и противоречит оно электротехнической науке и нормам
Сообщение #127 : 10 Ноября 2017 года, 12:04
Ув. Земский! Очень интересно почитать вашу статью "О категорировании технических помещений". Не выложите?
Сообщение #128 : 10 Ноября 2017 года, 12:21
Определение мокрого режима помещений есть в таблице 1 СНиП23-02-2003. На мой взгляд его нужно перенести в СП5.13130.2009, чтобы снять вопросы, что такое помещение с мокрым процессом.
Правда туалеты могут туда не попасть. Надо смотреть
Dmitriy52nnov
Сообщение #129 : 10 Ноября 2017 года, 12:32
Да.
Прикрепляю условный план, где показана КТП. Прикрепляю фото КТП.
По сути у меня три вопроса:
КТП - в данном случае это сооружение? Раз категорируется помещения, как В-1, т.е для наружный установок было бы, например ВН, а не В-1
Почему, раз категория помещения В-1, нет противопожарных стен 1-ого типа, а обычный металл. каркас? Ошибка? Или я не так понимаю..
И в данном случае, для соблюдения расстояний попадаем под СП 4.13130.2013, а не под ПУЭ. Чтобы определить расстояние между КТП и ДГУ. ДГУ на фундаменте - это сооружение безусловно.
Почему КТП не может являться наружной установкой? Раз киоскового типа, и получается, что категория  по пожарной опасности определена неверно? Если в паспорте КТП, будет написано, что КТП - наружная установка.
Помещение РУ 0,4 кВ отделено  металл. перегородкой с трансформаторным отсеком.
* План.pdf
(81.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
(3127.44 Кб, 4112x5488)  [скачать]  [загрузок: 640]
Сообщение #130 : 10 Ноября 2017 года, 12:52
Что там такого нашли на В1 интересно. Здесь проблема ширше. Когда я неоднократно предлагаю присваивать электротехническим помещениям категорию Г без расчета, как это есть сейчас в ПУЭ, это именно является решением таких вот нормативных казусов. И зона тогда будет нормальная. И где в этой КТП временная пожарная нагрузка? Нет там движения производственного, ничего не меняется в производственном процессе. Значит нет и временной пожарной нагрузки, а есть постоянная неизменная пожарная нагрузка в виде кабелей и светильников.
Что касается самих категорий, то это проблема неграмотности тех, кто их присваивает. Часто от фонаря. Недавно смотрел проект на свинарник, помещение со свиньями - категория Д, несколько помещений по 30-50 м2 производственно-складского характера - категория В4. Все прошло экспертизу. Так что то что у Вас В1 появилось не вызывает удивления в принципе
Сообщение #131 : 10 Ноября 2017 года, 13:02
Выше писал свое отношение к предложению Земского по Г-2. Возможно, я его не правильно понял и он вел речь о ПЕРЕХОДЕ всех элтех помещений с твердой изоляцией на некую новую категорию Г-2 с установлением к ней опр. требований. Если это так-то идея достойна обсуждения
Dmitriy52nnov
Сообщение #132 : 10 Ноября 2017 года, 13:03
У меня в голове просто не укладывается, или я не понимаю...
Раз классифицируют КТП - как сооружение, и категорируют таким образом помещения, так пусть делают противопожарные стены тоже должным образом.
Мне то откуда плясать, чтобы ставить ДГУ? От сооружение и категории В1? Т.е минимум 6 метров п.6.1.5. Или же п.6.1.3? СП 4.13130.2013.
Вообще почему КТП не может являться наружной установкой?
Сообщение #133 : 10 Ноября 2017 года, 13:31
По идее это наружная установка. Но мнений огромное количество. Всем не угодишь
Dmitriy52nnov
Сообщение #134 : 10 Ноября 2017 года, 13:34
Да я склоняюсь к тому, что если взять паспорт на КТП, там будет прописано наружная установка, а категории  налепили, как для помещений здания или сооружения. Ведь документ определяющим будет являться паспорт ?
sava.by
Сообщение #135 : 10 Ноября 2017 года, 13:40
Постоянная неизменная пожарная нагрузка - Пожарная нагрузка, находящаяся в строительных конструкциях
Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11  Все   Вверх
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 5
Сергей Л. П., Alex2214, Misterx, Walkmax, ВПК
