  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Подключение кабеля к РУ 0,4 кВ ТП с разделёнными N и РЕ шинами. Число жил в кабеле?
Количество просмотров - 9588
MikeEL
Сообщение #1 : 13 Ноября 2012 года, 16:14
Добрый вечер, коллеги. Вот какой вопрос у меня возник. Над вопросом работает мой коллега, я просто услышал проблему вопроса и хочу разобраться.
Есть корпус завода - питающийся от отдельной подстанции. Над электроснабжением этого корпуса работали две организации и возник такой неприятный момент: Ввод в ГРЩ корпуса завода нашей организацией  заложен   4-х проводный, а организация выполняющая проекты по ТП и прокладке кабельной линии заложила 5-ти жильный питающий кабель. Наша организация просит заменить кабель на 4-х жильный. На РУ-0,4кВ ТП нейтраль и РЕ проводники уже разделены и сторонняя органзация не хочет менять кабель на 4-х жильный ссылаясь на то что объединять нельзя ноль и РЕ после разделения. У нас на ГРЩ тоже идет разделение и мы предлагаем 4 жилу подключить на РЕ РУ0,4кВ ТП. Вот меня терзает вопрос - ничего мы тут не нарушаем. Около корпуса есть свое заземляющее устройство (не знаю играет ли это большую роль). И такой вопрос еще какие преимущества (если они есть) у питающих 5-ти проводных линий перед 4-х проводными (рассматривая наш случай)?
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 13 Ноября 2012 года, 17:10
Вообще надо смотреть кому проще убрать разделение: Вам, сняв в ВРУ перемычку между PE и N шиной или на ТП, когда замена системы заземления коснется всех отходящих фидеров? Я думаю первый вариант будет гораздо проще.
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 13 Ноября 2012 года, 17:12
Если рассматривать Ваш корпус как отдельую электроустановку, то  -
объедените жилы N  PE пятижильного кабеля и посадите их в РУ-0.4 кВ ТП на шину "N", а на ГРШ на шину ГЗШ (РЕ).
MikeEL
Сообщение #4 : 13 Ноября 2012 года, 18:57
Но у нас еще идет речь о том что начальство и заказчик считают что в случае 5 жил - идет тупо перерасход материала, когда можно обойтись и 4-мя жилами. И вообще есть ли плюс в пиатнии по 5-ти проводной схеме по системе TN-S?
Юра 123
Сообщение #5 : 29 Ноября 2012 года, 07:34
"Тупо" сошлитесь на пункт ПУЭ, разъяснив , что нарушение ПУЭ приведёт к последствиям  ......-  тут будет такой перасход денежных средств.
Инженер (Омск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 29 Ноября 2012 года, 12:02
Да тут дело даже не в перерасходе материала, а дело в правилах, если уже разделили на ТП, то надо делать 5-ти жильный, если заказчик считает, что это дорого, то тогда надо снимать разделение PE и N на ТП и укладывать 4-х жильный кабель. Как говорится закон - есть закон
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 805, пользователей - 12
Перельман, Чистильщик, doctorRaz, Максим R, Сергей 1959, Енот1502, макс2801, Shvet, РоманC, Aerohost, mariaks, Yury G
