  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331550
Владимир 68
Сообщение #76 : 23 Января 2013 года, 22:48
MYSQL который для 64 битной системы а пишет "При подключении сетевой базы возникла ошибка : Table lep/dwgobjects doesnt exit Будет использована локальная БД. нажимаем ок выходит другое окно "ВНИМАНИЕ! При подключении к локальной базе данных возникла ошибка:
Поставщик "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" не зарегистрирован на локальном
компьютере.
Дальнейшая работа программы невозможна"
а внутри MySQL Workbench 5.2 CE отсутствует lep_blocks хотя я его тоже импортировал
Может нужен все таки офис 64 битный
Инженер (Астрахань, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #77 : 24 Января 2013 года, 07:44
Новая версия программы работает только с новой версией базы данных.
Перед импортом данных в MySQL нужно полностью удалить старую базу 'lep'
(В Workbench щелкнуть правой кнопкой по 'lep' и выбрать "Drop Schema...")
Старую базу 'lep' удаляли?
Чтобы заработала локальная БД на 64 битном компьютере нужно докачать поставщик "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" с сайта Microsoft, в инструкции в самом начале ссылка на сайт и комментарии.
Инженер (Калуга, Россия)
Владимир 68
Сообщение #78 : 24 Января 2013 года, 12:52
Все заработала, спасибо!
Bags
Сообщение #79 : 26 Января 2013 года, 18:34
Ситема  win 7 х64, AutoCad 2010 x64 .Столкнулся с проблемой при установке файла AccessDatabaseEngine_x64.exe, вылетало сообщение следующего содержания: you cannot install the 64-bit version of microsoft access database engine 2010...... В конце этого сообщения пишутся программы, которые следует удалить для корректной установки этой проги, конкретно у меня требовалось удалить офис 2007 и висио 2007, после их удаления успешно устанавливается AccessDatabaseEngine_x64.exe, далее удаленные продукты microsoft office 2007 я установил заново и все работает. Вот такие "танцы с бубном", может кому пригодится.
Владимир 68
Сообщение #80 : 15 Февраля 2013 года, 21:29
Petrov-Vodkin! Попытался под корректировка опоры  промежуточного типа в базе  lep_dwgobjects_elements под себя , но их там нет а анкерные присутствуют в прошлых версиях я мог их менять. можете пояснить как их  MySQL Workbench увидать
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #81 : 15 Февраля 2013 года, 22:59
По-умолчанию MySQL Workbench показывает максимум 1000 строк из таблицы для упрощения работы с большими массивами данных.
В таблице dwgobjects_elements строк уже побольше 1000, поэтому не все видны.
Это легко настраивается:
Сверху есть выпадающее меню Edit  ->  Preferences...
Снимок экрана от 2013-02-15 23:50:15.jpg
* Снимок экрана от 2013-02-15 23:50:15.jpg
(56.46 Кб, 702x709)  [скачать]  [загрузок: 1290]
Можете вообще снять галку, чтобы таблицы всегда выводились целиком.
Скоро выложу новую версию программы, добавился функционал, благодаря трудам pavelkabakov и его коллег, база выросла в разы. Может там уже есть то, что вам нужно.
Картинка для затравочки:  [улыбка]
Снимок экрана от 2013-02-14 23:03:31.jpg
* Снимок экрана от 2013-02-14 23:03:31.jpg
(107.85 Кб, 420x874)  [скачать]  [загрузок: 1284]
Владимир 68
Сообщение #82 : 17 Февраля 2013 года, 17:37
По поводу затравочки  Впечатляет!!!  по моему практически все сущ. типовые альбомы. Жду с нетерпением.
Wolf 676
Сообщение #83 : 20 Февраля 2013 года, 21:59
Не забывайте, многие типовые устарели, поэтому арматура в программе это как руководство к действию и образец.
Взял опору посмотрел если подошло порадовался, если нет, переделал под себя и сохранил.
На самом деле, не так важно количество разновидностей опор в типовом как наличие базы всей применяемой арматуры.
Если есть элементы, накидать любую опору "под себя" минута делов.
Ждем новой версии [улыбка].
? (Белгород, Россия)
Badweiser
Сообщение #84 : 22 Февраля 2013 года, 11:47
ведомость опор по типовому 11.0016 в архиве огромная просьба вбить в программу если можно
* 11.0016.rar
(162.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 177]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #85 : 23 Февраля 2013 года, 19:09
Так, по поводу 11.0016 подсказка мне нужна.
Заколотил на пробу 6 штучек, не найду крышки пластиковые для деревянных опор. Их НИЛЕД производит вообще?
Пока использовал крышки SP18 из ENSTO.
Badweiser
Сообщение #86 : 25 Февраля 2013 года, 08:27
Вот этого не могу сказать точно, слышал что крышки берут в комплекте со стойками (насчет изготовителя не знаю) В спецификации пишу просто "крышка пластиковая" - N шт.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #87 : 25 Февраля 2013 года, 08:49
Это я к тому спрашиваю, что "крышка пластиковая" для опор с диаметром верха 180 и 220 мм - скорее всего два разных изделия.
Значит будут SP18 и SP19 из ENSTO.
Просто доверия к тем людям, которые составляли типовые для НИЛЕД, я не испытываю [улыбка]
Взять хотя бы кругляк В10 из 11.0016 - на него ГОСТ с 71 года уже два раза обновился, но эти ленивые товарищи даже и не подумали осведомиться. Действительно, а зачем, они же всего-навсего делали ТИПОВОЙ ПРОЕКТ(!!!)
Badweiser
Сообщение #88 : 25 Февраля 2013 года, 08:59
ну типовой 11.0016 слизан с 30.0020 начнем, как г-ся с того... люди просто не заморачивались, как это обычно у нас бывает
Иван К.
Сообщение #89 : 25 Февраля 2013 года, 19:03
По типовому 25.0017: какие-то косяки с угловыми опорами (некоторые не добавляются). Здесь же с заземлением - считает в тоннах и получаюся огромные числа. А вообще задумка интересная.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #90 : 25 Февраля 2013 года, 20:30
Выложил версию прораммы v1.2:
СКАЧАТЬ
Из новенького:
  • Значительно расширена база данных
  • Спецификация теперь может состоять сразу из нескольких разделов (а не из одного как раньше). Тип назначенный объекту чертежа определяет в какой раздел попадут его шурешки (если опора 0,4 кВ - то в "Строит-во ВЛ-0,4 кВ", 10 кВ в 10 и т.д.)
    Это значит, что можно с одного "взмаха" составить спецификацию например сразу на линии 10 и 0,4 кВ или совместную подвеску.
  • Доработано окно "Выбор элемента", теперь там есть удобный поиск и выборки по группам
  • На вкладке "Добавить" появилось контекстное меню:
    - удалить опору из сетевой БД
    - обновить данные из сетевой БД
  • Обновил справку
Программа версии 1.2 будет работать только с базой версии 1.2.
Если у кого появились собственные опоры в базе - предварительно их нужно сохранить в чертеже.
Badweiser, с тебя пиво  [улыбка] Сегодня полностью заколотил в базу 11.0016. Сделал правда это немного по-своему, например поубирал зажимы Р70 для соединения магистрали СИП на опоре.
Так что идеи/замечания/предложения по всем типовым проектам только приветствуются.
Иван К., напиши поподробнее что и как у тебя там не добавляется, что пишет программа, какую версию использовал, какой автокад, куда тыкал и пр....
Металл должен быть в тоннах, как ему и положено (мож где в базе метры по недосмотру остались), не сделано еще округление при подсчете спецификации.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 161   Вверх
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 318, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: 7777
