Количество просмотров - 331182
Ernaton
Нет. Подумал, что если нет сообщения "Неизвестная команда ESMT...", то это не мой случай. В итоге FAQ п.1 помог.
Заметил, что при черчении элементов (кабели, опоры) с панели Smartline на курсоре прицел не убирается, поэтому переход в режим черчения неочевиден.
vrubel
Здравствуйте! Вопрос по программе SmartLine - могли бы подсказать: при автоматической расстановке опор можно ли заменить блок который закреплен за определенным типовым на свой блок?
Petrov-Vodkin
Здравствуйте! Вопрос по программе SmartLine - могли бы подсказать: при автоматической расстановке опор можно ли заменить блок который закреплен за определенным типовым на свой блок? Нет, но есть два других способа: 1) Глобально перерисовать все блоки по своему усмотрению: http://lep10.ru/manual/customization/symbols 2) Назначить опоре свой блок -> сохранить опору в Избранное -> выбирать её из Избранного для автоматической расстановки
Инженер (Калуга, Россия)
doctorRaz
Вышел новый nanoCAD23 разработчики коечто поменяли... Возможно есть смысл это учесть при сборке новой версии Всех с Новым Годом Автору и Разработчику побольше сил и терпения!!
Aerohost
Ну да, в версии Ncad 23 ошибка и сразу крашится приложение.
Petrov-Vodkin
Всех с прошедшими! Ох, ё... да там .net 6 завезли. Это хорошо. Посмотрю, спасибо.
Privodnik
а вообще возможно сделать , чтоб координаты опор программа могла опционально выдавать в WGS84?
Petrov-Vodkin
а вообще возможно сделать , чтоб координаты опор программа могла опционально выдавать в WGS84? Вроде можно без проблем. Посмотрю. Лет 10 геомаркеры не пользовал.
M-v.oleg
Добрый день! Кто работает в программе SmartLine. Скажите как редактировать уже имеющиеся в базе данных материалы? Спасибо
Инженер электрик (Набережные Челны, Республика Татарстан)
Privodnik
напрямую - никак, к сожалению только через "мои комплектующие" добавляете элемент с существующим названием , но своим описанием, оно и будет в приоритете
M-v.oleg
Спасибо
Petrov-Vodkin
? Спасибо, разбираюсь с техподдержкой хостинга. Добрый день! Кто работает в программе SmartLine. Скажите как редактировать уже имеющиеся в базе данных материалы? Спасибо Если есть какие-то обоснованные замечания по общей базе - пишите на почту, вместе исправим. Инструкция: http://lep10.ru/manual/customization/collaboration
Petrov-Vodkin
? Спасибо, разбираюсь с техподдержкой хостинга. Перенесли мне VPS на другой физический сервер и всё заработало. Что за муть там у них приключилась, не понятно. Отправьте пожалуйста ещё раз.
Alltta
Какая актуальная база типовых проектов от какой даты
Инженер (Бийск, Россия)
