  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 ... 142 143 144 [145] 146 147 148 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331247
zr74
Сообщение #2161 : 08 Сентября 2022 года, 13:46
Добрый день, реализована групповая сортировка и групповое редактирование объектов Smartline, см. видео.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2162 : 08 Сентября 2022 года, 15:04
Появился неприятный глюк
Спасибо, исправил.
Обновите БД до 08.09.2022 - ошибка должна пропасть. Обновится само при перезапуске CAD, либо можно вручную .
Инженер (Калуга, Россия)
Andrey-12
Сообщение #2163 : 12 Сентября 2022 года, 08:41
В Вашем сообщении вы не пояснили в какой это программе реализовано ?
zr74
Сообщение #2164 : 12 Сентября 2022 года, 08:59
Там же написано для объектов Smartline, созданных в плагине Smartline.
Andrey-12
Сообщение #2165 : 12 Сентября 2022 года, 09:18
Так у Вас в видео вкладка Автокад ЭОМ Электроснабжение - это вкладка не относится к плагину Smartline. Вы используете помимо smartline, какой то ещё плагин. Вот я и спрашиваю, что за вкладка "ЭОМ Электроснабжение" на видео  ?  В плагине Smartline нет функций прокол методом ГНБ, розетки открытой установки, извлечение данных, групповое редактирование по полю и прочее.
Поэтому я спрашиваю, какой вы плагин используете на видео помимо Smartline ?
zr74
Сообщение #2166 : 12 Сентября 2022 года, 09:29
Есть плагин Smartline, есть мой плагин ЭОМ, в котором используются некоторые возможности из плагина Smartline (кабели, провода). Так как я использую плагин SmartLine для проектирования внутреннего электроснабжения, а он для этого не предназначен, то пришлось некоторые вещи самому написать: групповые мультивыноски, групповая выборка и групповое редактирование, сейчас пишу функцию для определения максимального расстояния для каждой группы (для расчета токов КЗ в самой дальней точки схемы). Все эти возможности сделаны с интерфейсом (лента, меню, кнопочки). Для реализации проколов ГНБ взяты некоторые возможности из плагина geo_tools, сделаны новое оформление (лента, кнопки).
P.S. от Администрации "ПРОЕКТАНТ": по информации от разработчика ( zr74 ) плагин будет платный, все общение вести через личные сообщения, т.к. данная тема о другом приложении.
Andrey-12
Сообщение #2167 : 16 Сентября 2022 года, 09:38
Решил установить версию Smartline 1.18.2 на Nanocad 21: Удалил версию 1.18.0. Установил версию 1.18.2. Перезагрузил nanocad. Nanocad пишет модуль Smartline 1.18.2 не загрузился. Все делал по инструкции.
Пытался проверить причину, выяснил, что старые версии (архивы) 1.17.0, 1.18.0, которые я до этого устанавливал на Nanocad и в них работал: работают. А вот чистые версии Smartline 1.17.0, 1.18.0 и 1.18.2 с сайта перестали загружаться на Nanocad 21. В чём может быть причина ?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2168 : 16 Сентября 2022 года, 11:37
Проверьте FAQ п.1: http://lep10.ru/manual/install/faq#n1
Andrey-12
Сообщение #2169 : 19 Сентября 2022 года, 12:32
Спасибо, действительно заблокировались файлы dll. Версию 1.18.2 установил.
Angel-fear
Сообщение #2170 : 27 Сентября 2022 года, 17:21
После установки 1.18.2 на 2021 кад появляется такое вот - https://imgur.com/Tgs91Aq
В чем может быть причина? Блокировку dll проверял - все норм.
Проектировщик (Краснодар, Россия)
Angel-fear
Сообщение #2171 : 28 Сентября 2022 года, 16:04
В командной строке вот такая история:
Команда: ESMT_ABOUT
   в FluentMigrator.Runner.Processors.ReflectionBasedDbFactory.CreateFactory()
   в FluentMigrator.Runner.Processors.DbFactoryBase.get_Factory()
   в FluentMigrator.Runner.Processors.DbFactoryBase.CreateConnection(String connectionString)
   в FluentMigrator.Runner.Processors.SQLite.SQLiteProcessorFactory.Create(String connectionString, IAnnouncer announcer, IMigrationProcessorOptions options)
   в SmartLine.Infrastructure.DAL.UserDbProvider.MigrateUp()
   в SmartLine.Application.Plugin.Plugin.Initialize()
SmartLine:    в SmartLine.Infrastructure.Repositories.DAL.GetLocationsCollection()
   в SmartLine.Application.UserInterface.SelectLocationViewModel..ctor(IPreferencesRepository preferencesRepository, DAL dal)
   в SmartLine.Application.Plugin.Commands.CheckPref()
   в SmartLine.Application.Plugin.Commands.WrapMethod(Action action)
Angel-fear
Сообщение #2172 : 28 Сентября 2022 года, 16:40
На рядом стоящем nanoCAD 22 попробовал соответствующую версию. Результат такой же - ругается на экземпляр объекта.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2173 : 04 Октября 2022 года, 16:57
Вам попалась единственная ошибка, которую я никак не могу у себя повторить. Следовательно, исправить. Может с Вами получится.
Единственное что известно - если установить обновления Windows, то у некоторых пользователей проблема пропадает.
Напишите пожалуйста в личку или на почту какая версия Windows у Вас установлена. Версия AutoCAD. Установлены ли ещё какие-то плагины помимо SmartLine.
Angel-fear
Сообщение #2174 : 05 Октября 2022 года, 11:12
Все обновления Windows установлены.
winver/cadver - https://imgur.com/a/KkIeL3h
Через netload не загружалось ничего. В каде висит несколько .arx и .lsp, в нанокаде нет вообще ничего.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2175 : 05 Октября 2022 года, 23:34
Проверьте ещё пожалуйста, установлен ли Microsoft Visual C++ 2010 SP1? Он необходим для работы БД SQLite.
Страниц: 1 ... 142 143 144 [145] 146 147 148 ... 161   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 312, пользователей - 1
