  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 ... 128 129 130 [131] 132 133 134 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331556
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1951 : 06 Октября 2021 года, 14:38
Здравствуйте. Можно ли добавить функцию для редактирования кабелей по принципу как "групповой редактор опор". Очень было бы удобно, потому что в базе данных большое кол-во материалов забито и вроде как одинаково назначение, но при выводе спецификации оказывается что это разные были материалы, а так было бы удобно в одном месте отредактировать весь материал, который добавил для кабеля.  Заранее спасибо.
Есть в планах. Сделаю чуть позже, т.к. в следующей 1.17 хочу улучшить групповой редактор опор. Потом на его базе можно и кабелями заняться.
Доброго времени суток. При формировании спецификации в экселе постоянно выдает фатальную ошибку. Версия плагина 1.16. Установлен Автокад 20
Была такая ошибка в тестовой версии 1.16, исправлена перед релизом. Установите финальную версию плагина.
Инженер (Калуга, Россия)
Aerohost
Сообщение #1952 : 07 Октября 2021 года, 10:20
Реализуйте пожалуйста в групповом редакторе, когда тыкнул на опору, отображается фактическое ее место в модели, спасибо.
Водик
Сообщение #1953 : 07 Октября 2021 года, 13:17
Перестановил с сайта программы, перезагрузил комп, попробовал: ворд нормально идет, а эксель все равно выдает фатал
Инженер (Энгельс, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1954 : 07 Октября 2021 года, 22:43
Переустановка точно гладко прошла?
Компьютер перезагружать не надо. Попробуйте пожалуйста ещё раз по этой инструкции:
1) Закройте AutoCAD (!)
2) Удалите SmartLine через панель управления
3) Откройте папку C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\
(чтобы быстрее её найти - введите %appdata% в строке адреса и нажмите Enter)
Если внутри увидите папку SmartLine.bundle - удалите её.
4) Установите SmartLine, запустив msi-установщик, скачанный с сайта Autodesk: https://apps.autodesk.com/ACD/ru/Detail/Index?id=4190643085961838055&appLang=ru&os=Win32_64
Если всё равно фаталит - мне будут нужны хоть какие-нибудь подробности/зацепки/подозрения. Может с другим плагином конфликт... Любая информация, по текущим исходным данным помочь пока не могу.
Сделаю
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1955 : 09 Октября 2021 года, 22:36
Вроде сделал. В 1.17 появится.
Удобно, если на двух мониторах работаете. Чтобы было прям хорошо на одном мониторе, это диалоговое окно должно быть в виде палитры, пристыкованной сбоку. И вот тут мне кажется, что окно AutoCad  лучше блокировать, т.к. вносим много правок в разные объекты чертежа. Следовательно, палитра не подходит.
(344.83 Кб, 853x570)  [скачать]  [загрузок: 428]
Aerohost
Сообщение #1956 : 10 Октября 2021 года, 14:38
Класс! Спасибо, осталась подождать пользовательские заголовки:))))
Dmitrij
Сообщение #1957 : 10 Октября 2021 года, 16:33
Здравствуйте , скажите а как вы считаете провод на "ответвления к вводу"(в дом) ? закладываете в ответвления к вводу? а % на провод руками пересчитываете или параллельно провод накладываете? - тогда все идёт в строительство ВЛ-0,4 ... Но у нас сметчики требуют разделять по разделам в спецификации : строит.ВЛ-0,4  , ответвление к вводам , перенос шкафов учета и т.п.(второй вопрос - возможно ли разработать возможность самому добавляться раздел в спецификацию ?(хоть в конец списка) в моём случае перенос шкафов или др. придумают завтра отделять...Огромная вам благодарность за труды.
Проектировщик (Рязань, Россия)
Водик
Сообщение #1958 : 11 Октября 2021 года, 09:36
Роман, спасибо, переустановил по вашей инструкции- все пошло нормально.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1959 : 19 Октября 2021 года, 00:28
За всех не скажу, но лично я учитываю провод как материал внутри ответвления к вводу. Чтобы получить точную длину, надо к каждой бабушке в огород залезть, а практического смысла нет - провод дешевый, проще заложить с запасом. Стоимость ошибки на порядки ниже, чем человеко-часы проектировщика, пытающегося эту ошибку исправить.
Будет, но позже. Сперва решу задачи, блокирующие эту.
Dmitrij
Сообщение #1960 : 20 Октября 2021 года, 21:47
Спасибо за ответ
Yana 1007
Сообщение #1961 : 03 Ноября 2021 года, 13:48
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, когда я открываю типовые узлы, выбираю нужную опору, появляется ссылка на нее в автокаде. На этом чертеже арматура, изоляторы и т.д. пронумерованы. Цифры указывают на определенные позиции в спецификации. Так вот вопрос, как в этой программе найти эту спецификацию, которая соответствует цифрам на чертеже? Если выделить эту опору и нажать спецификация, то она не соответствует тем цифрам, что на чертеже. И сравнивая альбомы из которых были взяты эти чертежи - цифры соответствуют, а спецификации нет (больше позиций в альбомах, чем в специф. в программе, незначительно конечно) Я новичок в этой программе, возможно что то не заметила. Буду благодарна за ответ. Картинки прилагаю - 1и2-версия программы; 3и4-версия альбома.
(75.16 Кб, 1202x612)  [скачать]  [загрузок: 223]
(266.81 Кб, 1919x1023)  [скачать]  [загрузок: 217]
(65.89 Кб, 648x795)  [скачать]  [загрузок: 218]
(129.35 Кб, 675x832)  [скачать]  [загрузок: 223]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1962 : 05 Ноября 2021 года, 00:50
Здравствуйте. Ответ простой - файл чертежа не связан с моделью опоры и приложен просто для справки.
Когда Вы на палитре свойств опоры жмете на кнопку "На чертеж", то формируется спецификация по ГОСТ Р 21.1101 с перечнем изделий, отсортированных по алфавиту. В пособиях по проектированию марки изделий написаны в произвольном порядке, поэтому номера никогда не совпадут.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1963 : 17 Ноября 2021 года, 00:28
Здравствуйте.
Готова тестовая версия SmartLine 1.17
Скачать под AutoCAD 2013-2022 https://drive.google.com/file/d/1-rWv8gOWtJ80uil8vtWlAQM6Zh_fPyrj/view?usp=sharing
(инструкция по установке тестовой версии на AutoCAD https://drive.google.com/file/d/1m2llAN-RqcE2BzqPILQzOCrPzEAKBdFY/view?usp=sharing )
Кому интересно, прошу проверить работоспособность:
1) Улучшен групповой редактор опор
    1.1 Группировка одинаковых опор с возможностью их редактирования
(186.99 Кб, 753x671)  [скачать]  [загрузок: 51]
    1.2 Показать опору на чертеже. Если опоры сгруппированы, то будет показывать всех по очереди.
(147.83 Кб, 1138x576)  [скачать]  [загрузок: 53]
    1.3 Улучшен экспорт в Excel
    1.4 Подсветка некорректных данных
2) На палитру типовых добавлен поиск по изделию в составе опоры/узла. Можно узнать в каких альбомах используется то или иное изделие.
(15.67 Кб, 321x478)  [скачать]  [загрузок: 48]
3) В шаблоны авторасстановки опор добавил названия для удобства навигации
(54.19 Кб, 612x564)  [скачать]  [загрузок: 60]
Aerohost
Сообщение #1964 : 17 Ноября 2021 года, 08:32
Здравствуйте.
    1.1 Группировка одинаковых опор с возможностью их редактирования [Вложение №]
    1.2 Показать опору на чертеже. Если опоры сгруппированы, то будет показывать всех по очереди. [Вложение №]
2) На палитру типовых добавлен поиск по изделию в составе опоры/узла. Можно узнать в каких альбомах используется то или иное изделие. [Вложение №]
3) В шаблоны авторасстановки опор добавил названия для удобства навигации  [Вложение №]
А Nanocad (((
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1965 : 17 Ноября 2021 года, 09:16
А Nanocad (((
Вчера не успел сделать.
Вот под nanoCAD 21 тестовая: https://drive.google.com/file/d/1VjswfdvMd_TsPUX2Z4B1wcDQgPtNWw2h/view?usp=sharing
Страниц: 1 ... 128 129 130 [131] 132 133 134 ... 161   Вверх
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Светоограждение системы
