  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 125 126 127 [128] 129 130 131 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331389
R4s
Сообщение #1906 : 05 Августа 2021 года, 10:56
еще вылазит иногда ошибка eFileSharingViolation при автоматической расстановке опор
? (Чита, Россия)
R4s
Сообщение #1907 : 06 Августа 2021 года, 07:45
Хотелось бы возможность вешать работы на линейные объекты
? (Чита, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1908 : 08 Августа 2021 года, 00:45
Здравствуйте.
Я очень плотно работаю с прорабами которые строят ВЛ различного напряжения и у них есть специфичные требования к оформлению спецификаций в виду раздельной работы бригад
Сейчас у спецификации 2 уровня заголовков, формируется она так:
1. Сначала всё делится на крупные группы по принципу ГДЕ материалы использованы (ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и т.д.)
2. Внутри каждой группы изделия делятся на категории товаров по принципу ЧТО они из себя представляют (деревянные элементы, металлоконструкции и т.д.).
Лично я твердо убежден, что спецификация отвечает на вопрос ЧТО нужно купить и в каком количестве. На вопрос ГДЕ и КАК материалы применяются - отвечают другие листы проекта.
Мне кажется, Ваш вопрос надо решать формированием дополнительных ведомостей - заземлений, материалов закреплений опор и т.п. Все нюансы в спецификацию всё равно не влезут, прорабам придется читать чертежи =)
Например, материалы для стальных конструкций монтажа оборудования и так отдельно видно, на чертежах этих самых конструкций. Зачем их отделять от металла заземлений например? У вас же ещё снабженцы есть. Им надо знать сколько всего проката требуется закупить.
Настройку заголовков пока не продумывал, но если и возможно её нормально сделать, то всё равно она будет укладываться в описанную концепцию.
В связи с вышесказанным, у меня к Вам предложение - если не согласны с концепцией, пишите аргументы против. Если согласны, готов обсудить настройку заголовков в БД. Это делать легко и быстро, т.к. не затрагивает функционал плагина. Потом можем выбрать какую-нибудь наиболее нужную ведомость добавить её в плагин.
Другой вариант:
Если бригады прям на столько обособлены, то не проще ли разделить на чертеже всё по блокам/слоям и формировать вместо одной спецификации несколько? Как по этапам строительства делят для больших объектов.
В программе очень слабая система блоков опор, нет блоков опор под масштаб 1:1000, как разработаю скину свои варианты
Блоки можно адаптировать вообще как угодно. Хоть 3Д рисуйте. Отдельные блоки под 1:1000 не нужны, коэффициент масштаба можно поменять в настройках.
(23.28 Кб, 435x623)  [скачать]  [загрузок: 410]
Вероятно кто-то ещё (антивирус, гугл-диск) блокирует файл automaticPlacement.xml. Если ошибка появится снова - пришлите пожалуйста отчет из командной строки.
Есть еще одна головотяпная работа при проектировании ЛЭП это проект полосы отвода. Хотелось бы включить в блоки границы отвода земли в постоянное пользование и съем координат границ в отдельную таблицу.
Это есть в планах.
После выхода 1.16 запущу новое голосование в телеграм, чтобы расставить приоритеты.
Инженер (Калуга, Россия)
R4s
Сообщение #1909 : 09 Августа 2021 года, 04:35
Представьте объект на 4746 опор из них 0,4 опор  3257,  1432 опоры 10 кВ и остальное опоры с оборудованием. Стройка имеет 3 этапа из них 2 касаются напрямую проектировщика (реальный объект подземного выщелачивания)
1й это закупка и комплектация
2й это сама стройка
1й этап делают ПТОшники, а второй прорабы. без "правильного" разделения спецификации выполнить 1й этап выглядит несколько проблематично в удовлетворительные сроки даже по ведомостям которые приложены к каждому листу и сводными ведомостями приложенными в конце РД, так как по ним не видно какая арматура и какой винтик к чему относится. Эту роль выполняет спецификация. Как минимум нужны разделы спецификации чтобы было удобно вручную потом ее перетасовать.
Сделайте заглавие типа "дополнительные разделы" а ниже запихайте все подразделы которые не учтены общей концепцией типа "прочее"
Концептуально программа очень удобна даже для проектирования внутрянки например при работе в ревите (при условии разрешения в качестве провода использовать 3д полилинию и правильно настроенной базы)
? (Чита, Россия)
R4s
Сообщение #1910 : 12 Августа 2021 года, 03:13
при заложении в проект кабельных вставок в трубе очень неудобно пересчитывать каждый раз объемы и длину этой трубы. Часто концы кабеля прокладываются в иной среде чем сам кабель (например по телу опоры или внутри оборудования) также для провода количество соединительных зажимов высчитывается от длины ВЛ по плану.
хотелось бы чтобы параметр материалы на 1м длины высчитывались без концов тогда при изменении длины участков будет автоматически пересчитываться длина этой трубы, а при введении работ автоматически будет пересчитываться траншея
А еще лучше ввести переменные  например
!Д - длина по плану (длина полилинии)
!Н - длина начального участка
!К - длина конечного участка
и при забитии объемов и материалов через переменные делать их автоматический подсчет
например количество креплений кабеля по кабельному полу подстанции
!Н*4
или труба ДКС по плану
!Д*1,08
также нужны действия +, -, /, округлвверх, округлвниз
И еще один момент все удельные нормы материалов для наружных сетей измеряются в ед/км а не ед/м мелочь а может привести к ошибкам
? (Чита, Россия)
R4s
Сообщение #1911 : 12 Августа 2021 года, 09:20
Еще одной функции не хватает в программе это возможности в групповом редакторе опор редактировать одновременно одинаковые опоры
и еще хотелось бы также группой редактировать провода и кабели
? (Чита, Россия)
R4s
Сообщение #1912 : 13 Августа 2021 года, 08:08
Как делать комментарии в каталоге к пользовательским опорам?
(319 Кб, 1532x575)  [скачать]  [загрузок: 346]
? (Чита, Россия)
Privodnik
Сообщение #1913 : 13 Августа 2021 года, 23:38
r4s, вы слишком "разбежался"
плагин решает ОБЩИЕ и НАСУЩНЫЕ вопросы вполне адекватно.
вам нужен Отдельный решальщик ваших ОТдельных ХОтелок за ОТдельные деньги
Aerohost
Сообщение #1914 : 14 Августа 2021 года, 23:57
Да шо то действительно, какое то слишком потребительское отношение. Есть специализированные платные ПО, платите денежки,там все есть
r4s закинули бы пару сотен на чайок с пирожком Petrov-Vodkinу
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1915 : 17 Августа 2021 года, 23:43
Давайте по порядку:
Если по ведомости не видно что куда относится - зачем она нужна? Какую полезную информацию она несет?
И повотрюсь - если для прорабов нужно разделить материалы по каким-то своим принципам, то почему не использовать ведомости? Почему именно спецификация? Самый неподходящий документ.
Не понял. Прошу объяснить.
По трубе вот так пока планируем: https://www.proektant.org/index.php/topic,22575.msg300218.html#msg300218
Ещё не пробовал реализовать, может и не получится, т.к. привязать к одной полилинии разные способы прокладки очень проблематично. Может выйти так, что проще участки одного кабеля рисовать разными полилиниями, а плагин обучить воспринимать их как единый кабель, по совпадающему номеру например.
Мне кажется это понизит понятность программы. Сейчас соединительные зажимы можно запихнуть в непечатный блок и расставить их на плане. Сразу будет видно что и где.
Это всё в планах уже есть. Буду делать потихоньку.
Напишите название как на скриншоте - через "_".
От пирожка не откажусь конечно [улыбка]
Однако, тут пока не понятно в чем проблема. Может решение вообще лежит в области менеджмента. Например, они переговорят между собой, и выяснится, что добрую половину проекта можно вообще не делать, т.к. её никто не читает. Классика )
R4s
Сообщение #1916 : 19 Августа 2021 года, 03:12
я пробовал через "_" делать почему-то вставляется опора с этой частью
эту проблему в корне решит групповой редактор опор так как можно будет опору забить сразу все оборудование а потом галочкой или заменой значения убрать или установить нужную арматуру
Возможность писать простые формулы в одно-два арифметические действия и округление в ячейки того что есть никак не скажется на популярности.
(43.89 Кб, 635x742)  [скачать]  [загрузок: 249]
----- добавлено 19 Августа 2021 года, 03:19 -----
Чтобы я смог начать в программе активно работать а не изобретать велосипед всего то нужно добавить безымянные
"Подраздел 1"
"подраздел 2"
и так до 5го
Тогда и на пирожки найду )
? (Чита, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1917 : 19 Августа 2021 года, 23:54
Странно. В любом случае завтра выложу тестовую версию 1.16. Попробуйте там, должно работать.
К чему относится это сообщение? Пользуйтесь пожалуйста кнопкой "Цитировать".
А я и не говорил, что формулы это плохо. Просто это:
а) Сложно в реализации
б) Надо как-то увязать с задачей разных способов прокладки для одного кабеля/провода. Что делает её ещё сложнее.
Задача-то интересная, можно додумать и вынести на голосование. Для кабельных линий я тут ещё вижу какую-то выгоду, но Ваш пример с соединительными зажимами... У меня на подобное действие уходит порядка 10 секунд.
"Подраздел 1"
"подраздел 2"
и так до 5го
Создать пять таких подзаголовков не вопрос. Хоть сейчас сделаю и сразу у всех появится. Только вы же понимаете, что для их использования Вам придется занести каждое изделие в пользовательскую базу? Чтобы переназначить ему стандартный заголовок на новый.
Можно и не безымянные, а что-то более осмысленное добавить.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1918 : 21 Августа 2021 года, 00:54
Готова финальная тестовая версия SmartLine 1.16
Скачать под AutoCAD 2013-2022 https://drive.google.com/file/d/14094K-1Vz69sc6p1BEn4V-SoBNwueUHu/view?usp=sharing
(инструкция по установке тестовой версии на AutoCAD https://drive.google.com/file/d/1m2llAN-RqcE2BzqPILQzOCrPzEAKBdFY/view?usp=sharing )
Скачать под nanoCAD 21 https://drive.google.com/file/d/18tgrxx8nfI43X0n37HGUM0Xmsu4Vjasz/view?usp=sharing
Кому интересно, кто заказывал новые функции - прошу проверить работоспособность.
Если всё в порядке - 28-29 августа отправляю в Autodesk AppStore.
Новые команды:
1) ESMT_LINE_SCHEME - Поопорная схема линии
2) ESMT_RENUMBER - простая перенумерация опор поочередным прокликиванием (для любых блоков, не только SmartLine)
Улучшения:
1) Копирование свойств - объединение спецификаций и другие опции
2) Мультивыноска - дополнительные опции/настройки
3) Координаты опор - дополнительные опции/настройки
4) Авторасстановка опор - вариант деления пролетов поровну или с разбивкой целыми метрами
5) Лист типового проекта во всплывающей подсказке к опоре (заполнено только для СП РК 4.04-116-2020, Казахстан. Остальные появятся позже по мере обновления БД)
(20.41 Кб, 295x671)  [скачать]  [загрузок: 226]
(17.33 Кб, 453x408)  [скачать]  [загрузок: 221]
(64.92 Кб, 627x583)  [скачать]  [загрузок: 51]
(81.38 Кб, 545x486)  [скачать]  [загрузок: 51]
(206.13 Кб, 740x576)  [скачать]  [загрузок: 59]
(13.54 Кб, 374x391)  [скачать]  [загрузок: 60]
R4s
Сообщение #1919 : 23 Августа 2021 года, 05:44
Здравствуйте
Идея такая: Создаются пользовательские опоры с избыточной арматурой сразу на все сечения провода потом в групповом редакторе отключаем ненужное, но сейчас это делать неоправданно долго.
Еще один момент хотелось бы видеть в для подразделов комплектующих которые я забил в пользовательскую базу данных при выборе разделение в папки.
(28.73 Кб, 508x273)  [скачать]  [загрузок: 40]
(23.41 Кб, 471x299)  [скачать]  [загрузок: 39]
я забил около 300 позиций согласно нашего стандарта оформления ПСД если с моей базой будет работать сторонний человек то он будет долго разбираться без разделения по папкам
Еще очень хотелось бы видеть такую вещь как формирование ведомости фундаментов и закреплений к опорам. При проектировании ВЛ в чистом поле встречаются очень разные грунты и приходится использовать разный вид закреплений в последнем проекте их было для примера  7 штук: стандартный, ряжевый, ригельный, банкет, банкет для слабых верхних слоев, скальный, поверхностный.
Минимальное решение
Для этого нужно добавить к опоре информационное текстовое поле
Максимальное решение
Объекты создаются отдельно как опоры со своими комплектующими и работами
Потом присоединяются к опоре полем совмещая комплектующие и работы по опоре. Позиции фундаментов неизменяемые с опоры и в примечании например имеют метку что взят с фундамента
? (Чита, Россия)
R4s
Сообщение #1920 : 23 Августа 2021 года, 07:55
еще 1 момент хотелось бы иметь инструмент для преобразования блока в объект смартлайн а полилинии в траншею или проводную линию
? (Чита, Россия)
Страниц: 1 ... 125 126 127 [128] 129 130 131 ... 161   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 223, пользователей - 2
HeleninimiMR, Kalugin
