  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 124 125 126 [127] 128 129 130 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331406
Ren Gen
Сообщение #1891 : 12 Июля 2021 года, 21:27
Здравствуйте! Задаю расстояние между опорами 0,4кВ 22,8м (шаг выбран с учетом расчета освещенности т.е. мне нужно, что бы шаг был не более выставленного) А при автоматической расстановке опор программа делает два пролета по 22,8м, один пролёт 22,4м и два пролета по 23м. Хотя участок 114м прекрасно делится на отрезки по 22.8м. Было бы неплохо если бы при выставлении параметров можно было бы ставить галочку "не превышать максимальное расстояние" или "делить линию на участки равного расстояния". А то получается для обычной воздушной линии программа хорошо подходит, а для освещения дорог приходится каждую опору двигать на своё место или предварительно точки расставлять на полилинии.
(60.18 Кб, 1472x210)  [скачать]  [загрузок: 410]
Ren Gen
Сообщение #1892 : 12 Июля 2021 года, 21:49
Еще одно пожелание. Возможно ли сделать так, что бы мультивыноска создавало поле, с формулой которая привязана к проводнику. А то получается КЛ или ВЛ растянул и выноску нужно ставить новую. Ранее в автокаде я вручную в длину забивал формулу и измерением длинны полилинии умножением на змейку 2% и запасом в начале и конце линии. Пр этом изменяя длину полилинии можно просто регенерировать модель и длинна в выноски будет новая. Может и здесь так же можно привязать к свойству проводника.
И еще может меня просто учили в своё время старшие коллеги не правильно. Когда кабельная линия или воздушная линия двойная, то я пишу 2КЛ АВБбШв 4х120 или 2ВЛ СИП-2 3х35+1х54, при этом длину указываю для одного кабеля предпологая что второй такой же длинны. тюею по сути я указываю погонные метры участка. А у вас двойные линии никак не подписываются, а длина умножается на 2. Может можно добавить в свойствах мультилинии галочку "количество проводов/кабелей указывать спереди" или в свойствах линии добавить еще один множитель "количество линий" и что бы при этом когда ставишь там 2, то эта двойка выносилась спереди мультивыноски через дефис или с припиской ВЛ/КЛ, а в длине указывалсь без перемножения на эту двойку.
----- добавлено 12 Июля 2021 года, 22:01 -----
Касательно поопорной схемы. Не совсем понял, как правильно пользоваться. У меня трасса буквой Т, с ответвлением через кабельную перемычку под дорогой. А поопорная схема строится буквой Г т.е. от точки ответвления к концу трассы и само ответвление, а начало трассы не учитывается. И при этом если участков больше 3 то все они не строятся, а только часть. Прикладываю файл.
* Выноски с полем.dwg
(114.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 22]
* поопорная схема.dwg
(601.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 32]
Водик
Сообщение #1893 : 14 Июля 2021 года, 11:14
Добрый день. А когда злые индусы подпишут 1.15?
Инженер (Энгельс, Россия)
Alltta
Сообщение #1894 : 14 Июля 2021 года, 14:02
может 1,16
Инженер (Бийск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1895 : 14 Июля 2021 года, 23:50
Хотелку записал.
Из-за особых пролетов возле угловых опор получился довольно мудреный алгоритм. Посмотрю, если там несложно - добавлю в 1.16.
Записал.
Тут подумать надо. Длина обновится, но остальные члены формулы - нет. Например, если пользователь поменял количество проводов или % на змейку. Лучше статичный текст, чем путать пользователя.
Попробую отследить событие регенерации и по нему обновлять выноски, созданные плагином. Так проще должно получиться - на какой объект выноска указывает, те свойства и отображает.
Это не быстро, но задача хорошая. Вынесу на следующее голосование в телегу.
Спасибо, посмотрю.
иногда бывает такая штука.
откуда третий знак???
Исправил. Можете проверить в тестовой версии.
1.15 опубликована. Сейчас обсуждаем тестовую 1.16:
1) ESMT_LINE_SCHEME - Поопорная схема линии
(52.92 Кб, 453x408)  [скачать]  [загрузок: 377]
2) Копирование свойств - объединение спецификаций и другие опции
(47.97 Кб, 545x486)  [скачать]  [загрузок: 375]
3) Мультивыноска - настройки для отображаемых длин провода
(127.63 Кб, 740x576)  [скачать]  [загрузок: 381]
4) ESMT_RENUMBER - простая перенумерация опор поочередным прокликиванием (теоретически можно использовать для любых блоков, указав нужное имя атрибута)
(9.08 Кб, 265x153)  [скачать]  [загрузок: 362]
Скачать под AutoCAD 2013-2022 https://drive.google.com/file/d/14094K-1Vz69sc6p1BEn4V-SoBNwueUHu/view?usp=sharing
Скачать под nanoCAD 21 https://drive.google.com/file/d/18tgrxx8nfI43X0n37HGUM0Xmsu4Vjasz/view?usp=sharing
Инженер (Калуга, Россия)
Infane
Сообщение #1896 : 15 Июля 2021 года, 11:03
Как извлекать общую ведомость работ из обьектов, которым присваивается ФЕР?
Инженер (Новгород, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1897 : 15 Июля 2021 года, 23:08
Командой ESMT_BILL_OF_WORK или по кнопке со значком лопаты. Справка
Если нет этой кнопки на панели AutoCAD - попробуйте п.2 или 3 из FAQ .
Водик
Сообщение #1898 : 18 Июля 2021 года, 06:18
Добрый день. А когда злые индусы подпишут 1.15? Ошибка однако вышла, 1.16 конечно
может 1,16 _ЕСТЕСТВЕННО 1.16
----- добавлено 18 Июля 2021 года, 06:25 -----
Добрый день. А как установить 1.16, чтобы опробовать?
Infane
Сообщение #1899 : 19 Июля 2021 года, 08:26
Petrov-Vodkin, спасибо. Помог файл адаптации.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1900 : 19 Июля 2021 года, 22:46
Плагин использует стандартный bundle формат. т.е. упакован согласно рекомендациям Autodesk и устанавливается путем простого копирования файлов в папку.
Инструкция по установке тестовой версии: https://drive.google.com/file/d/1m2llAN-RqcE2BzqPILQzOCrPzEAKBdFY/view?usp=sharing
Водик
Сообщение #1901 : 20 Июля 2021 года, 00:15
Большая благодарность вам за поддержку!
Aerohost
Сообщение #1902 : 24 Июля 2021 года, 16:03
Хотелку записал.
Записал.
Спасибо, посмотрю.
1) ESMT_LINE_SCHEME - Поопорная схема линии [Вложение испорчено или не существует]
2) Копирование свойств - объединение спецификаций и другие опции [Вложение испорчено или не существует]
3) Мультивыноска - настройки для отображаемых длин провода [Вложение испорчено или не существует]
4) ESMT_RENUMBER - простая перенумерация опор поочередным прокликиванием (теоретически можно использовать для любых блоков, указав нужное имя атрибута) [Вложение испорчено или не существует]
А можно ещё под ncad 20.1 [улыбка] ? А то трудности возникли по установке ncad 21 на рабочем ПК, заранее спасибо ... Или уже кто то рядом итоговая версия?
406610
Сообщение #1903 : 26 Июля 2021 года, 06:15
Когда выйдет 1,16
Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1904 : 27 Июля 2021 года, 18:09
Разобрался. На чертеже много кабельных вставок. Алгоритм теряет часть схемы, когда полилинии идут последовательно, но направлены встречно друг другу. Надо обратить парочку кабельных вставок и схема сгенерируется целиком.
Пока не получается сделать универсальный алгоритм для такого случая. Добавил в программу проверку и сообщение с предупреждением. Нужно, чтобы все полилинии "смотрели" в одну сторону, по направлению к потребителям, например.
А можно ещё под ncad 20.1  ? А то трудности возникли по установке ncad 21 на рабочем ПК, заранее спасибо ... Или уже кто то рядом итоговая версия?
Под ncad 20.1 подойдет. В отличие от ncad 21 Мультивыноска будет криво работать, но думаю это для Вас не проблема, т.к версия тестовая.
Когда выйдет 1,16
Вроде основное доделал. Мелочи остались. Скоро выложу финальную тестовую версию.
R4s
Сообщение #1905 : 05 Августа 2021 года, 05:02
Здравствуйте коллеги! Недавно стал разбираться с данной программой и появились следующие пожелания
Я очень плотно работаю с прорабами которые строят ВЛ различного напряжения и у них есть специфичные требования к оформлению спецификаций в виду раздельной работы бригад. Таких участков работы обычно 5:
1) Участок земляных работ и фундаментов
2) Участок установки стоек опор
3) Участок монтажа проводниковой продукции
4) Участок монтажа ЗУ
5) Участок установки оборудования
1й участок смотрит следующие разделы спецификации:
- материалы закрепления опор (раздела нет стало особенно актуально при появлении опор с фланцевым соединением)
- Ж/б изделия (есть в базе, но хотелось бы отдельный раздел)
- инертные материалы (чаще всего включают в прочее)
Также в чертежах этому участку нужна ведомость закрепления опор и ведомость земляных работ
2й участок смотрит на:
- Ж/б изделия (есть)
- деревянные изделия (есть)
- стальные конструкции (есть)
- стандартные изделия (есть, но почему то в базе они засунуты в линейную арматуру или стальные конструкции(оттяжки, сцепные болты, заводские упоры укосов, и пр.)
также нужна ведомость установки опор (аналог есть в программе)
3й участок смотрит на:
- Линеную арматуру (есть)
- провода и кабели (раздел есть, но тут следующее замечание согласно нормативной документации запас по проводу можем брать от 3 до 4,5 % - в программе 5, а кабеля и заземляющего проводника от 6 до 8% в программе те же 5%)
- Кабельная арматура (раздела нет. он содержит муфты, кабельные крепления, сигнальную ленту трубы)
Также тут нужны таблицы тяжений, ведомости и схемы переходов.
4й участок смотрит на:
- Материалы заземляющих устройств (раздела нет содержит прокатные изделия, соляные электроды, заводские заземлители, арматуру присоединения к спускам)
- Прочее (есть)
смотрит ведомости земляных работ по монтажу заземляющих устройств
5й участок смотрит на
- оборудование (раздел есть)
- стальные конструкции монтажа оборудования (раздела нет часто требуют отделить металлоконструкции установки разъединителя, реклоузера и пр.)
- ж/б изделия (общий раздел есть, но иногда такие изделия требуют выносить из спецификации)
Хотелось бы иметь возможность создавать подразделы и перераспределять материалы в подразделы существующие материалы из базы
Есть еще одна головотяпная работа при проектировании ЛЭП это проект полосы отвода. Хотелось бы включить в блоки границы отвода земли в постоянное пользование и съем координат границ в отдельную таблицу.
В программе очень слабая система блоков опор, нет блоков опор под масштаб 1:1000, как разработаю скину свои варианты
Также есть ли у кого опыт интеграции программы в цивил 3д?
? (Чита, Россия)
Страниц: 1 ... 124 125 126 [127] 128 129 130 ... 161   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 317, пользователей - 5
AlexeyVL, Максим R, Кайратович, Сурен, Beroes Group
