  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 ... 123 124 125 [126] 127 128 129 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331227
Aerohost
Сообщение #1876 : 11 Июня 2021 года, 22:15
Коллеги! немного не в тему, но с коллегами по цеху позник спор, можно ли на ВЛ 10кВ голый провод с помощью угловых опор поворачивать налево ? в частности говорю про типовой 3.407.1-143. прошу обоснованный ответ
Privodnik
Сообщение #1877 : 11 Июня 2021 года, 23:28
3дается мне, жЫнтельмены, это была провокация...
З.Ы. мне вообще голым не приходилось...
буду считать себя молодым)
Aerohost
Сообщение #1878 : 12 Июня 2021 года, 09:53
Ну давайте поговорим про ВЛЗ, то что на них нельзя повернуть направо )) (учитывая что голова (рекомендуется по возможности,в моем понимании) должна входить в стойки которые на сжатия .т.е вход между стоек.  Но если трассу надо повернуть , направо,то голова не будет тогда входить между стоек, тогда
хер с ним, пусть входить будет хвост подстанции.Для сравнения прикладываю ВЛЗ и голый
(676.58 Кб, 1080x2248)  [скачать]  [загрузок: 455]
(817.99 Кб, 2248x1080)  [скачать]  [загрузок: 442]
Taras 110
Сообщение #1879 : 17 Июня 2021 года, 07:53
Здравствуйте, координаты опор в таблице указаны 2 знака после запятой, как сделать 3 знака после запятой.
Спасибо
Павeл 84
Сообщение #1880 : 18 Июня 2021 года, 10:27
Доброго времени суток. Хотелось бы для удобства для УГО задавать сразу цвет УГО на вкладке "Свойства". Спасибо!
Павeл 84
Сообщение #1881 : 18 Июня 2021 года, 13:58
Можно ли представленные кабельные наконечники ТМЛс, ТМЛ, НШВИ, НШП перенести из линейной арматуры и из стандартных изделий в кабельно-проводниковую продукцию?
(32.67 Кб, 603x613)  [скачать]  [загрузок: 340]
Aerohost
Сообщение #1882 : 18 Июня 2021 года, 15:30
а как же использовать слои ? оО
Можно создать повторно в своей базе и перебить под свой вкус и цвет . Материалы сначала считываются с личной БД потом рыщет в общей. На мой взгляд, общая база- Чисто информативный характер [улыбка]
Павeл 84
Сообщение #1883 : 18 Июня 2021 года, 16:20
По первому вопросу. Есть такие планы, где по 3-10 ТП и от них по 2-5 ВЛИ-0,4кВ отходят + ВЛЗ-10кВ, если все раскидано по слоям, а это в отдельности охранные зоны, сами блоки опор, выноски и т.д., то создавать слои специально для "цвета опор" под поопорную схему, то получится "оливье", в котором только создатель сможет разобраться. А если брать в расчет только ВЛИ в каждом слое, то это штук 50 получается, если создавать для каждой ВЛИ еще и один слой с определенным цветом, то получается в два раза больше слоев. Т.е. поопорная схема оформляется в основном на формате А4-А3 и распечатывают их в основном в ч/б варианте, так хоть будет выбор или "играться с видами УГО" или просто поменять на серый цвет (более светлее) или добавить прозрачность (как выбор).
Также есть предложение в дальнейшем все же добавить к номеру опоры - её тип (добавить как дополнение по средствам выбора: номер опоры или номер опоры с типом опоры), т.к. есть замечания от электросетевой организации по добавлению типа опоры на поопорную схему, это выливается из использования нескольких типовых альбомов в одной ВЛИ, как пример, идет одноцепная линия с обозначением П11, А11, а далее 4-хцепная линия с обозначением П20, К20.
По второму вопросу.
Если данные кабельные наконечники уже имеются в основной БД, то лучше бы постепенно частями структурировать основную БД к более практичному варианту, что бы спецификация была без лишних заголовков с одним двумя элементами - это как предложение автору программы, т.к. думаю есть более важные приоритеты.
Privodnik
Сообщение #1884 : 18 Июня 2021 года, 18:11
ну конкретно на наконечниках нам не прийти к одному знаменателю.
т.к. некоторые заказчики считают их "каб-пров. продукцией", а некоторые "материалами", а еще некоторые "станд.изделиями"
плавали, знаем
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1885 : 19 Июня 2021 года, 01:19
для заметки, графическая ошибка
Спасибо, исправил.
И кол проводов жестко не связанны с линией
Блоки сделаны в новом автокаде. Оказалось, что там хуже совместимость с другими платформами. Вернусь из отпуска - пересохраню в старом, должно помочь.
Пока никак. Хотелку записал, вынесу в настройки.
А зачем Вам тогда гибкие настройки? Надо просто в файле blocks.dwg цвет выставить не по слою, а ч/б. И всегда они будут ч/б на любом слое. Исправлю сразу у себя в файле.
Ок, это нетрудно, добавлю ещё одну опцию в команду.
Кабельно-проводниковую продукцию делают кабельные заводы. При чём тут вообще наконечники? Лично я за любой раздел, кроме этого. Пишите кто что думает.
Я только за. Пишите что исправить. Однако  тут нужно понимать, что из-за специфики работы "практичность" у всех будет разная и придется договариваться.
За основу классификации можно попробовать взять ETIM, хотя вряд ли налезет.
Инженер (Калуга, Россия)
Павeл 84
Сообщение #1886 : 19 Июня 2021 года, 10:58
По умолчанию в файле blocks.dwg сделан цвет по блоку, так и нужно, пусть останется, а прозрачность сделана по слою,  можно сделать тоже по блоку.
А так, да, как вариант в файле "blocks.dwg" можно своими ручками выставить желаемый цвет УГО или прозрачность УГО.
Тогда я за раздел "Стандартные изделия" – это изделия, примененные по стандартам, т.е. по отечественным ГОСТ или европейским DIN. Т.е. в этот раздел можно определить кабельные наконечники ТМЛс, ТМЛ, НШВИ и НШП.
Павeл 84
Сообщение #1887 : 24 Июня 2021 года, 07:39
Здравствуйте.
Прослеживается неточность в формировании раздела в спецификации при выборе во вкладке свойства блока типа "Защита от перенапряжений 0,4 кВ" см. скриншот.
(92.25 Кб, 1469x720)  [скачать]  [загрузок: 263]
Privodnik
Сообщение #1888 : 25 Июня 2021 года, 13:06
иногда бывает такая штука.
откуда третий знак???
(19.12 Кб, 1182x81)  [скачать]  [загрузок: 228]
Водик
Сообщение #1889 : 07 Июля 2021 года, 09:25
Добрый день, коллеги. Подскажите как внести в настройки чтобы в спецификации в разделе "Стальные конструкции" в столбце 3 (обозначение документа) выдавался этот самый документ? ТП, ТУ,  и тд. Чтобы было к примеру : ОГ5, 3.407.1-143.8.28
Инженер (Энгельс, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1890 : 11 Июля 2021 года, 12:59
Спасибо, заголовки были перепутаны. Исправленный вариант БД от 11.07.2021.
Видимо ошибка округления. Спасибо, посмотрю.
В пользовательской базе данных Вы можете не только создавать новые изделия, но и переопределять существующие из общей БД.
Если нужно исправить/дополнить общую БД - напишите на почту.
Страниц: 1 ... 123 124 125 [126] 127 128 129 ... 161   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 507, пользователей - 6
Mav, Чистильщик, Вадик, Dmitryolego, Александр 2023, Walkmax
