  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 ... 121 122 123 [124] 125 126 127 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331421
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1846 : 17 Мая 2021 года, 22:40
если речь идет о метраже пролета, то плохо( с меня требуют.
но я буду рад любой автоматизации)
Метраж пролета я всё равно уже реализовал, не пропадёт. Тут вопрос только в том, чтобы показывать его по умолчанию или вынести в настройки.
честно?
чего-то я не допонял этот новый профиль пересечения.
все ручками забивать???
В старом профиле можно взять с плана расстояние между опорами и до пересекаемого сооружения. Это всего две цифры, на скорость ввода почти не влияет.
Фишка нового профиля в том, что теперь берем не готовую стрелу из типовика, а рассчитываем всё с нуля. Разумеется для этого требуется гораздо больше исходных данных, но их можно сохранить в файл. Ещё есть готовые шаблоны с примерами.
Инженер (Калуга, Россия)
Baar
Сообщение #1847 : 25 Мая 2021 года, 11:01
Здравствуйте, во-первых хочу поблагодарить всех причастных к созданию и совершенствованию такой полезной утилиты, в первую очередь, конечно, ув. Petrov-Vodkinа.
Часто добавляю в избранное свои комплекты опор и уже  пришло время навести порядок и раскидать по папка, а вот подкаталоги в избранном создать никак не получается. Есть вообще такая возможность, или я просто не разобралась?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1848 : 25 Мая 2021 года, 11:18
Спасибо. Рад, что программка понравилась.
По вложенным папкам в пользовательской БД не так давно инструкцию добавил: https://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation/39-edit-userdb
Baar
Сообщение #1849 : 25 Мая 2021 года, 13:25
установила  DB Browser for SQLite, еле запустила - надо дергать сам экзешник оказыается, но вот userdatabase.db так и не нашла
----- добавлено 25 Мая 2021 года, 13:34 -----
по этому адресу C:\Users\valya\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\SmartLine.bundle\Contents\Resources нашелся userdatabase.xml, но это не то.
Простите за назойливость, но я своем бардаке много времени теряю...
(60.71 Кб, 1048x722)  [скачать]  [загрузок: 288]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1850 : 25 Мая 2021 года, 15:53
Замена userdatabase.xml на userdatabase.db произошла в SmartLine 1.13. У Вас вероятно более старая версия плагина. Там папки самому нельзя создавать.
1) Делайте резервную копию всех файлов плагина
2) Обновляйте SmartLine
3) С палитры или из командной строки вызывайте команду ESMT_IMPORT_USER_DATABASE, чтобы перенести свои наработки из userdatabase.xml в новый формат (userdatabase.db)
Aerohost
Сообщение #1851 : 31 Мая 2021 года, 10:21
Petrov-Vodkin, можно прокачать функцию "Копирование свойства" , добавить чекбокс функцию "Склейки материалов".  На примере гифки, перенести в опору А23 материалы опоры П23 с сохранением материалов опоры А23. можно даже еще один чекбокс поставить, переноси марки опоры Да\Нет
Функция "Групповой редактор" не устраивает (
И очень хочется уже увидеть "Пользовательские заголовки" , а то с ними и работы завязаны и СПЦ ) спасибо
(2037.69 Кб, 1592x880)  [скачать]  [загрузок: 235]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1852 : 02 Июня 2021 года, 00:03
"Склейку материалов" сделать просто. Запихну наверное в следующую 1.16.
Пользовательские заголовки - сложнее. Планирую в будущем БД сменить, тогда и с заголовками решу.
Сейчас продолжаю делать поопорную схему. Кое-что уже работает, УГО отрисовал... Скоро смогу скинуть прототип для проверки работоспособности.
Моя идея про блоки с разными префиксами не сработала: На схеме важно указать материал опоры, а на плане - габариты. Если делать пары, то базу блоков раздует неимоверно.
Будет вот такое:
(17.33 Кб, 453x408)  [скачать]  [загрузок: 191]
Aerohost
Сообщение #1853 : 02 Июня 2021 года, 08:59
Будет вот такое:
[Вложение №]
еще есть предложение. Можно как то СИП-3 в мультивыноске отоброжать однолинейном исполнении ?  так же, через какой нибудь чекбокс сделать да\нет
(1554.1 Кб, 1216x672)  [скачать]  [загрузок: 188]
Privodnik
Сообщение #1854 : 03 Июня 2021 года, 13:21
справедливое пожелание.
вообще ни разу не видел, чтоб кто-то указывал общую длину СИП-3
и есть вопрос от меня.
раньше мультивыноска "вытаскивала" название опоры, номер ...вроде (плохо помню, так как почти не использую)
а сейчас только координаты установки.
так и задумано или что у меня не так?
(38.8 Кб, 981x320)  [скачать]  [загрузок: 170]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1855 : 03 Июня 2021 года, 22:13
Добавил функцию составления поопорных схем. Пока только концептуальные решения. Прошу оценить тестовую версию: https://drive.google.com/file/d/14094K-1Vz69sc6p1BEn4V-SoBNwueUHu/view?usp=sharing
Вызывается командой ESMT_LINE_SCHEME (есть кнопка на палитре).
УГО для схемы задается на палитре свойств. Чертеж с примером линии прилагаю.
(17.33 Кб, 453x408)  [скачать]  [загрузок: 61]
* Scheme_test.dwg
(84.01 Кб)  [скачать]  [загрузок: 17]
Не помню, наверное на ВЛИ-0,4 кВ хорошо смотрелось. Если СИП-3 считать в одну нитку, что делаем с процентами и прибавками к длине? Игнорируем и берем чистую длину полилинии?
Раньше была выноска с перечнем материалов. Потом в ней отпала необходимость, т.к. на палитре свойств появилась кнопка для спецификации по ГОСТ. В выноске заменил перечень материалов на координаты опоры, справку не успел ещё поправить.
Народ пишет, что перечень вроде тоже нужен, добавлю как опцию.
Aerohost
Сообщение #1856 : 04 Июня 2021 года, 11:38
дак думаю запас по нулям, запас можно обыграть увеличением пролета на 1 м(кому надо)  . Ну или  как я делаю, по итогу в спц отображаю запас 3% или 5% на всю длину СИП
или можно сделать иначе. В СПЦ выводить с запасом, который отраженным в "Свойствах" SL, а в мультивыноске без запаса.    Или тоже сделать какой нибудь чек бокс( отображать  длину с учетом запасом на трассе  в мультивыноске Да\нет)
А цифру 3 можно завязать с Кол. ( актуально будет  для  голого ВЛ 0.4кВ)
Просто еще некоторые отбитые ребята делают 10ку в два провода )
есть еще пожелание, отображать сечение в скобка не СИП-2 3х35+1х54,6, а СИП-2 (3х35+1х54,6)
Ну самое главное, если выше пожелания будут реализованы, что бы такого не было СИП-2 1х(3х35+1х54,6), ну хотя можно , если фидер\фаза расцепленная, тогда завязать на логике , если N =1 , не выводить Nх, если N >1 тогда выводить Nх ,  где N-кол.проводов, отраженные в св-вах SL [улыбка]
(657.73 Кб, 887x623)  [скачать]  [загрузок: 61]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1857 : 05 Июня 2021 года, 12:23
Прокачал, проверяйте =)
Ссылка на тестовую версию прежняя: https://drive.google.com/file/d/14094K-1Vz69sc6p1BEn4V-SoBNwueUHu/view?usp=sharing
(15.32 Кб, 545x486)  [скачать]  [загрузок: 37]
Ну нет. Марка провода должна соответствовать ГОСТ. Причем он у нас международный. Иначе получим бесконечные споры на тему кому какие скобочки нравятся.
(29.57 Кб, 749x245)  [скачать]  [загрузок: 36]
Спецификация тут ни при чем. С ней вроде всё уже устаканили.
Для выноски можно сделать на выбор - длина трассы либо длина провода.
1) "Lтр.=123 м" - длина полилинии (трассы) с учетом выбранного метода округления в настройках.
2) "L=131 м" - итоговая длина провода со всеми прибавками и округлениями, которая идет в спецификацию.
Можно вынести в настройки и выбирать хоть оба варианта сразу. Так сойдет?
Aerohost
Сообщение #1858 : 05 Июня 2021 года, 21:39
смог бы потестировать под ncad (
Вы правы. можно с ссылкой на документ ?
Звучит вроде как рабочий вариант, сойдет [улыбка]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1859 : 05 Июня 2021 года, 23:49
Какой нужен? Последний nanoCAD 21 или более старый? Там теперь от версии зависит.
Aerohost
Сообщение #1860 : 06 Июня 2021 года, 09:17
Ncad21
Страниц: 1 ... 121 122 123 [124] 125 126 127 ... 161   Вверх
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 10
mastaq, Дмитрий ЕКБ, Mav, Radist, Imp, Walkmax, ВПК, Петр71, Вадик, Олег Зрайченко
