  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288171
Страниц: 1 ... 120 121 122 [123] 124 125 126 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331415
SakhnenkoSV
Сообщение #1831 : 07 Мая 2021 года, 15:51
Пока пришла на ум только одна идея:
Завести в программе блок трубы с параметром длины. Имя параметра будет строго определено, например SL_PIPE_LENGTH. Проверять, что если точка вставки блока ближе, чем Х единиц чертежа от полилинии, то искать в нем параметр SL_PIPE_LENGTH - это и будет длина кабеля в трубе. Геометрия блока при этом не учитывается, оперируем только точкой вставки и параметром. Дальше простая математика.
При желании параметру длины можно будет добавить ручку в динамическом блоке и удобно пользоваться.
Хорошая идея. Жду реализации. А Вам, желаю творческих успехов!
? (Черняхов, Украина)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1832 : 08 Мая 2021 года, 23:17
Стойки все равно не хотят в таблице отображаться((
Так вот о каких стойках речь [улыбка]. Исправил, теперь всё работает, версия БД от 08.05.2021.
(46.53 Кб, 982x117)  [скачать]  [загрузок: 286]
Судя по всему, из них две лишние. Напишите какие удалить и где правильная масса.
Спасибо!
Инженер (Калуга, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1833 : 09 Мая 2021 года, 12:57
Так, 1.15 опубликована. Следующее по расписанию - поопорная схема.
Прошу посмотреть первые наброски и давайте обсудим, что нужно отображать на схеме:
1) Марка опоры?
2) Марка провода?
Если всё это нужно, то получится, что схема ничем не будет отличаться от плана 1:1000.
(19.22 Кб, 390x579)  [скачать]  [загрузок: 297]
* Схема v1.dwg
(87.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 41]
Концептуальные идеи следующие:
1) Все углы поворота на схеме - прямые.
2) В качестве УГО для схемы программа будет искать блок с таким же именем, но с другим префиксом. На плане например "Пл_Опора", значит для схемы использовать "Сх_Опора".
Водик
Сообщение #1834 : 09 Мая 2021 года, 13:25
Расчет пересечения в новой форме- вторая верхняя таблица исчезает
----- добавлено 09 Мая 2021 года, 13:31 -----
В  поопорную схему, думаю надо добавить:
1.Марку и сечение провода в начале и конце участка.
2. Шаблон для вставки данных ТКЗ и потерь напряжения в начале и конце участков, на планах их, зачастую не видно, а экспертиза требует
3. Место установки (опора) ОПН или РВ
Инженер (Энгельс, Россия)
Aerohost
Сообщение #1835 : 09 Мая 2021 года, 20:20
Спасибо!
Можно так, только вес не 750, а 900
(98.99 Кб, 973x122)  [скачать]  [загрузок: 278]
Aerohost
Сообщение #1836 : 09 Мая 2021 года, 22:35
1) Марка опоры?
2) Марка провода?
[Вложение №]
Думаю как то так, надо УГО разделить на дерево, бетон,дерево на бетоне. УГО переносных зазем.опн и УГО ТП, возможно УГО информационных плакатов.
Сами марки опор нафиг не нужны, поопорная схема ности информационный характер,кому надо, пусть проекты поднимают. Расстояние между опор тоже не надо (ну или сделать переключалку)
Главное хорошо реализовать какой то типо лисп с нумерацией , что бы можно было быстро править.
Надо сделать марку провода участка, можно даже без длина, просто знать что на первых 10 опорах висит сип 2 ,а не какой то голый провод. Ну это была речь про 0.4кв
По 10 кв все тоже самое только Уго побольше, разъед, узпн,рмк  переносные зазем,информ.плакаты
На счёт углов поворотов, хоть зигзагом , главное понимать, что сколько опор и какая за какой идёт ))
Можно что то типо какой то группировки сделать фидерно, знать сколько входит опор в фидере  номер 1 и какой марки провод , возможно добавить год ввода в эксплуатацию(реализовать вывод  в какую то таблицу, включая деление по году ввода в эксплуатацию)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1837 : 10 Мая 2021 года, 00:47
Можно подробности? Какая версия AutoCAD? Какую последовательность действий мне нужно сделать, чтобы я смог воспроизвести ошибку на своем компьютере?
Ок, исправил.
Как уже писал, я планирую все блоки сделать "парными". Например "Пл_Промежуточная_СВ110" и "Сх_Промежуточная_СВ110", "Пл_Анкеная_дер." и "Сх_Анкеная_дер.". Программа будет брать с чертежа УГО для плана и искать по его имени УГО для схемы. Тогда такие пары можно будет создавать самостоятельно в неограниченном количестве. Хоть с приставками, хоть без.
Придется конечно все блоки перетряхнуть и систематизировать. Давно пора, заодно основные пары сам создам.
По 10 кв все тоже самое только Уго побольше, разъед, узпн, рмк  переносные зазем, информ.плакаты
Мне нужно сейчас определить тот необходимым минимум, автоматизация которого экономит максимальное количество времени. Если какие-то элементы обязательно нужны на схеме, но их ручное нанесение занимает меньше минуты - значит их можно отложить на потом. Галочку в настройки тоже всегда успеем добавить, сначала нужно договориться о т.н. MVP - минимально жизнеспособном продукте.
Отталкиваясь от схем, которые сети себе делают,
(49.61 Кб, 862x433)  [скачать]  [загрузок: 266]
предлагаю так расставить приоритеты:
Номера опор - Да
Марки опор - Нет
Пролеты между опорами - Нет
Марка провода в пролете - Нет
Марка провода в начале и конце линии - Да
Контуры заземления - Да
Коммутационные аппараты (РЛНД) - Да
Грозозащита (ОПН, разрядники) - Да
Абонентские ответвления - Да
Фонари ул. освещения - Да (нужно дорожникам)
ТП - Нет (да, если окажется, что можно добавить без дополнительных усилий)
Места подключения переносных заземлений - Нет
Информационные плакаты - Нет
Есть один момент, который сильно влияет на трудоемкость поставленной задачи, особенно по последним двум пунктам - трудно найти какое-то "особенное" изделие в составе опоры и отобразить его на схеме. Гораздо проще, когда этот элемент изображен на плане в виде отдельного блока. Предполагается, что всякие заземления и ОПН будут на плане отдельными блоками.
Водик
Сообщение #1838 : 10 Мая 2021 года, 01:00
Версия программы Асаd16. Алгоритм действий: расчет пересечений в механическом разделе и вставка в план. Интересный момент_ в момент вставки таблицу видно, после нажатия кнопки мыша., происходит вставка а сама таблица магически исчезает.
Aerohost
Сообщение #1839 : 10 Мая 2021 года, 11:56
Ну да, у нас такой формат схем
(225.91 Кб, 1532x1088)  [скачать]  [загрузок: 260]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1840 : 10 Мая 2021 года, 14:40
По привязкам случайно не улетает?  За вставку всех таблиц в плагине отвечает один и тот же код. Спецификация и прочее нормально выводятся?
В таком табличном виде даже проще провода записывать. Так и сделаю.
Aerohost
Сообщение #1841 : 11 Мая 2021 года, 16:02
[Вложение испорчено или не существует]
Спасибо!
Спасибо, работает !
Когда в планах реализовать пользовательские заголовки ? [улыбка]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1842 : 12 Мая 2021 года, 17:27
Видимо не очень скоро [улыбка]. Смотрите результаты голосования: https://t.me/smartlineapp/9
Сейчас на очереди поопорная схема.
Aerohost, пришлите пожалуйста ваши УГО для схем. И размеры таблички с проводами. Возьму за основу, чтоб самому не изобретать.
Aerohost
Сообщение #1843 : 12 Мая 2021 года, 23:31
(47.45 Кб, 1080x527)  [скачать]  [загрузок: 80]
Самих УГО у меня нет под acad, поопорными занимается др служба, могу скинуть в ЛС пример такой схемы в Visio ,я думаю там уже перегнать в acad , будет легко. Но есть что то похожее , я использую для план трасс при реализации рабочей документации
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1844 : 12 Мая 2021 года, 23:46
Visio не проблема. Это лучше, чем с нуля стартовать и бодаться со всякими размерами элементов. Перечень УГО желательно наиболее полный, т.к. у меня от сетей все время какие-то обрывочные схемы, либо вообще без легенды.
Хочу делать схему сразу в таком виде, в каком её любят видеть сети. Чтоб поменьше отсебятины и побольше стандартизации.
У ПАО "Россети" случайно нет какой-нибудь внутренней методички? Знает кто? Или это как народное творчество распространяется?
Вот что-то на вид приличное нашел, но там за деньги: https://td-visio.ru/biblioteki-visio/vl-poopornaya.html
Privodnik
Сообщение #1845 : 13 Мая 2021 года, 12:04
давно пришел к такой организации работы.
если речь идет о метраже пролета, то плохо( с меня требуют.
но я буду рад любой автоматизации)
----- добавлено 13 Мая 2021 года, 12:18 -----
Нововведения:
1) Новый профиль пересечений - объединен с мехрасчетом, настраивается габарит между проводами, защита от вибрации
честно?
чего-то я не допонял этот новый профиль пересечения.
все ручками забивать???
Страниц: 1 ... 120 121 122 [123] 124 125 126 ... 161   Вверх
Сегодня в 08:47
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 6
Дмитрий ЕКБ, mastaq, РоманC, Вадик, AlexeyVL, Electrik 1998
