Количество просмотров - 331401
Walkmax
смешно... Что конкретно? Не подходит решение?
Petrov-Vodkin
Под ncad 21. SmartLine уже работает некорректно Установил себе nanoCAD 21.0.5699.3427. Грядущая SmartLine 1.15 на нем вроде нормально работает. Ещё немного проверю и опубликую. Под AutoCAD на днях тоже выйдет. Индусы две недели меня динамили, наконец вышли на связь.
Инженер (Калуга, Россия)
Petrov-Vodkin
Опубликовал SmartLine 1.15 для nanoCAD и BricsCAD. СКАЧАТЬ Нововведения: 1) Новый профиль пересечений - объединен с мехрасчетом, настраивается габарит между проводами, защита от вибрации 2) Расстановка размеров на линии 3) Снят лимит количества изделий в пользовательской БД С nanoCAD-ом как обычно всё. То нормально работает, то падает без видимых причин. Проблемы будут - пишите.
Водик
Автокад ждем теперь.
Инженер (Энгельс, Россия)
Aerohost
Опубликовал SmartLine 1.15 для nanoCAD и BricsCAD. СКАЧАТЬ Нововведения: 1) Новый профиль пересечений - объединен с мехрасчетом, настраивается габарит между проводами, защита от вибрации 2) Расстановка размеров на линии 3) Снят лимит количества изделий в пользовательской БД С nanoCAD-ом как обычно всё. То нормально работает, то падает без видимых причин. Проблемы будут - пишите. что то все равно криво отрабатывает на ncad21 версия 1.5 Так же не понял как использовать Расстановка размеров на линии
Petrov-Vodkin
что то все равно криво отрабатывает на ncad21 версия 1.5 Разобрался, это они API изменили. Если починить в новом nanoCAD 21, то сломается в старом nanoCAD 10.1 Ещё поковыряюсь, поищу в какой версии произошло изменение. Тем более, что ещё одну ошибку нашел. Так же не понял как использовать Расстановка размеров на линии Кнопка команды находится на палитре. Вдоль линии должны быть расставлены опоры, тогда всё получится.
Aerohost
что то все равно криво отрабатывает на ncad21 версия 1.5 Разобрался, это они API изменили. Если починить в новом nanoCAD 21, то сломается в старом nanoCAD 10.1 Ещё поковыряюсь, поищу в какой версии произошло изменение. Тем более, что ещё одну ошибку нашел. Так же не понял как использовать Расстановка размеров на линии Кнопка команды находится на палитре. Вдоль линии должны быть расставлены опоры, тогда всё получится. дак я думаю нет смыслу уже поддерживать 10 ver макс 11.1
Aerohost
В итоге разделил плагин на две версии - под новый nanoCAD 21 и остальные (nanoCAD 10.1-20). Подправил везде понемногу, в целом стабильнее должно работать. Проверяйте: https://lep10.ru/index.php/downloads Вроде все работает! Как свои стойки отобразить в ведомости опор ? доскажи какие нибудь костыли, я отправлял свои стойки в общую БД, но их там нет(
Petrov-Vodkin
Ну и замечательно. В ближайшее время добавлю их в общую БД, тогда заработает ведомость опор.
Alltta
Как скоро выйдет AutoCAD 2012-2022 1.15.0
Инженер (Бийск, Россия)
Petrov-Vodkin
В ближайшее время добавлю их в общую БД, тогда заработает ведомость опор. Добавил всё что прислали. Объем получился большой, проверяйте. Версия БД от 05.05.2021.
Aerohost
В ближайшее время добавлю их в общую БД, тогда заработает ведомость опор. Добавил всё что прислали. Объем получился большой, проверяйте. Версия БД от 05.05.2021. Стойки все равно не хотят в таблице отображаться((
