  • Всего пользователей - 22027
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288174
Страниц: 1 ... 114 115 116 [117] 118 119 120 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331505
Privodnik
Сообщение #1741 : 16 Февраля 2021 года, 14:04
Это легко исправить:
1. Найдите в папке с программой файл settings.xml
2. Откройте его блокнотом и в строке UserDBCapacity замените 30, например, на 2000.
ага, обновил версию и нет твоей БД *facepalm*
Mclaud 72
Сообщение #1742 : 17 Февраля 2021 года, 13:57
Сегодня обнаружил интересную фишку в А2020.
Новомодная "Палитра блоков", которая появилась в Акад2020, напрочь не дружит с основной палитрой SmartLine "Каталог типовых решений" (по крайней мере у меня), выдавая указанную ошибку при переключении между вкладками открытых чертежей. Безболезненно продолжать работать можно только нажав "Повтор"...до следующего переключения вкладок. То есть работать можно либо только со SmartLine, либо только с Палитрой блоков. Наличие или отсутствие SPDS от CSoft или SPDSExtension никакого влияние на проблему не оказывает. Временное устранение ошибки возможно только после перезагрузки Акада.
По правде говоря, смысла в Палитре блоков я пока не вижу никакого (мне SmartLine намного важнее), поэтому она была без сожаления отключена до тех пор пока решение как их подружить не найдется.
Как-то так...
(49.54 Кб, 413x406)  [скачать]  [загрузок: 216]
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1743 : 17 Февраля 2021 года, 21:44
Я в инструкции писал, но кто ж её читает  [улыбка]
Попробую как-нибудь понастойчивее информировать пользователя. В настройках чтоль надписи рядом добавить... Записал задачку.
Так вот в чем причина оказывается! Вчера мне тоже написали об этом и я вроде даже починил.
Попробуйте тестовую SMartLine 1.15 для AutoCAD 2013-2021: https://drive.google.com/file/d/1hlmFylgCO-bWYhfsa30qhLeI0HkksjbI/view?usp=sharing
Только не забудьте сделать резервную копию файлов.
Инженер (Калуга, Россия)
Mclaud 72
Сообщение #1744 : 18 Февраля 2021 года, 08:11
C утра пораньше и такой позитивчик. Оно все-таки работает!  [отлично]  [спасибо]
Вчера я пытался письмо отправить, но почтовый сервер его обратно завернул. Возможно просочилось-таки  [улыбка]
http://memesmix.net/media/created/2jk47j.jpg
Водик
Сообщение #1745 : 18 Февраля 2021 года, 09:21
Только не забудьте сделать резервную копию файлов.- подскажите как сделать? Чет башка совсем глюпий стал с утра
Инженер (Энгельс, Россия)
Privodnik
Сообщение #1746 : 18 Февраля 2021 года, 15:43
час от часу не легче
хоть не обновляйся...
с чего МТП арматурой стала?[непонятно]
(139.56 Кб, 1362x610)  [скачать]  [загрузок: 197]
Водик
Сообщение #1747 : 18 Февраля 2021 года, 15:58
Не буду обновляться- подожду... тут какие-то ужастики начались, да и резервную копию не знаю как оставить))) И никто не хотит помоч
Privodnik
Сообщение #1748 : 18 Февраля 2021 года, 17:37
автор выше дал ссылку на инструкцию.
"Дополнительная информация
ОБНОВЛЕНИЕ плагина:
1. ДО установки новой версии SmartLine откройте папку C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\
(чтобы быстрее её найти - введите %appdata% в строке адреса и нажмите Enter)
2. Если установлена предыдущая версия SmartLine, вы увидите папку SmartLine.bundle - сделайте её резервную копию.
3. Установите SmartLine, запустив msi-установщик.
Перенос пользовательских данных из прошлой версии SmartLine:
1) Можно перенести свои графические обозначения опор, скопировав файл blocks.dwg из старой версии в новую.
2) Также можно перенести пользовательские опоры и комплектующие - вызвать команду ESMT_IMPORT_USER_DATABASE и указать файл userdatabase.xml из прошлой версии SmartLine."
З.Ы. по мне это "костыли", а не полновесное решение вопроса.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1749 : 18 Февраля 2021 года, 20:19
Проверил общую БД, там другой заголовок указан. Вы ничего у себя не меняли?
Согласен. Дополнительная сложность в том, что установщик программы делаю не я, а индусы из Autodesk. Особо не разгуляешься.
Попробую в 1.15 что-нибудь придумать. Наверное в AppData файлы вытащу.
Privodnik
Сообщение #1750 : 18 Февраля 2021 года, 20:30
(226.89 Кб, 1318x641)  [скачать]  [загрузок: 192]
ничего...я только обновился и от моей БД "рожки да ножки " остались
впрочем, я и в прошлой своей ничего по МТП не менял
я тоже проверил БД, МТП лежит , где и положено (см.приложение)
и если я создаю новую позицию в новом проекте, все "чики-пики" (см. приложение)
а вот в страрых проектах, ее стало перекидывать в арматуру!
ну как так-то, а?
(104.13 Кб, 1720x653)  [скачать]  [загрузок: 189]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1751 : 18 Февраля 2021 года, 22:50
Интересно. Пришлите пожалуйста старый файл посмотреть. Можно лишнее удалить, главное чтобы у вас по-прежнему не в тот раздел попадало.
Privodnik
Сообщение #1752 : 18 Февраля 2021 года, 22:50
куда присылать?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1753 : 18 Февраля 2021 года, 22:56
куда присылать?
Да хоть тут на форуме, или в личку, или на почту (info@lep10.ru). Без разницы.
Можно воспользоваться каким-нибудь MultiStage Recovery, чтобы восстановить файл.
Privodnik
Сообщение #1754 : 18 Февраля 2021 года, 23:44
не первый год замужем...
поэтому особо ею не злоупотреблял
* тест.dwg
(265.1 Кб)  [скачать]  [загрузок: 14]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1755 : 19 Февраля 2021 года, 00:23
А, понял. МТП не попала в линейную арматуру, см. нумерацию на скриншоте:
(188.06 Кб, 1362x610)  [скачать]  [загрузок: 184]
Совпали заголовок, назначенный типу объекта "КТП", и подзаголовок, назначенный для изделия "МТП-10/0,4кВ". В таком случае подзаголовок не отображается, чтобы не дублировать.
Кажется у меня тут с сортировкой проблемы. Такие изделия должны первыми идти в списке. Спасибо, записал, посмотрю.
Смените тип объекта с КТП на что-нибудь ещё и станет видно как всё работает.
Страниц: 1 ... 114 115 116 [117] 118 119 120 ... 161   Вверх
Сегодня в 15:59
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 5
Саламандра, Чистильщик, Mav, РоманC, doctorRaz
