  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Страниц: 1 ... 113 114 115 [116] 117 118 119 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331509
Barmaley
Сообщение #1726 : 10 Февраля 2021 года, 22:03
Спасибо, всё исправил кроме "смуга -> штаба". Тут у ваших земляков сомнения, обещали обдумать как правильнее.
Я разве когда-то говорил непроверенную инфу?[улыбка]
? (Бердянск, Украина)
Зойберг
Сообщение #1727 : 11 Февраля 2021 года, 06:42
На ближайшую перспективу развития можно влиять вот на этом голосовании в телеграм
Списке для голосования нет моего кандидата - потраншейной выдачи объемов работ. Будем ждать.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1728 : 12 Февраля 2021 года, 00:06
Вопросов нет [улыбка] Опубликовал БД, версия от 12.02.2021.
Инженер (Калуга, Россия)
Зойберг
Сообщение #1729 : 12 Февраля 2021 года, 04:11
Petrov-Vodkin, уточню еще раз. В списке для голосования интересующая меня функция отсутствует. Значит, пока не будут реализованы функции из этого списка на появление невошедших в список надеяться не стоит?
Privodnik
Сообщение #1730 : 12 Февраля 2021 года, 10:45
давно мучает этот вопрос...
предисловие: я понимаю, что единая база данных ведется под чутким и единоличным контролем создателя не просто так.
но что делать , если допущены ошибки /опечатки или другое*.
*пример: "Зажим для подкл. абонента к изолир. магистральному проводу, а также для повторного заземления/Р72/Нилед/и тд"
ну невероятно раздражает/мешает/занимает место такое описание зажима!
а теперь вопрос:
нельзя ли сделать локальное редактирование при внесение позиций в свой проект?
ну т.е. база данных не будет корректироваться, но при выборе какой-либо позиции я мог изменить (а то и удалить ненужные) такие графы как
"описание, изготовитель и пр." применительно к своему текущему проекту
надеюсь, понятно изложил
Aerohost
Сообщение #1731 : 12 Февраля 2021 года, 13:03
Есть возможно изменить вес СИП ?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1732 : 14 Февраля 2021 года, 12:39
Да. Как я понял, задача небольшая - надо таблицу по другому оформить. Может сделаю заодно с другими изменениями, но это будет не в ближайшее время.
Эту функцию выполняет пользовательская база данных. Туда можно не только добавить новые изделия, но и переопределить существующие. При совпадении марки изделия в общей и пользовательской будет использована пользовательская.
См. ответ выше.
В общей базе вес провода согласно ГОСТ старался указывать. Если что-то нужно исправить - пишите.
Народ, а скиньте пожалуйста примеры оформления пересечений с инженерными сооружениями. Добавлю в программу.
Либо напишите, чего в текущей картинке не хватает, кроме увеличения масштаба по вертикали.
Можно как в САПР ЛЭП попробовать оформить, но мне кажется, что для наших 0,4-10 кВ это перебор. Много граф лишних.
https://www.xn--80awlbdd2g.xn--p1ai/index.php/sapr-lep/podrobnoe-opisanie
(38.78 Кб, 654x664)  [скачать]  [загрузок: 133]
Aerohost
Сообщение #1733 : 14 Февраля 2021 года, 12:49
Можно тыкнуть пальцем, где эта информация
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1734 : 14 Февраля 2021 года, 14:13
Пардон, перепутал с неизолированным проводом. Для СИП брал данные из ТУ 16-705.500-2006 ВНИИКП:
(56.56 Кб, 896x215)  [скачать]  [загрузок: 130]
Водик
Сообщение #1735 : 14 Февраля 2021 года, 15:14
Тут. Делал как то проект по программе от МЗВА [привет]
* Doc1.docx
(69.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
Инженер (Энгельс, Россия)
Aerohost
Сообщение #1736 : 14 Февраля 2021 года, 16:50
(12.14 Кб, 1008x46)  [скачать]  [загрузок: 121]
(153.4 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 116]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1737 : 14 Февраля 2021 года, 17:33
Странно. Маленькие и большие сечения соответствовали ТУ, а 50-70 мм2 почему-то нет. Спасибо, исправил.
(111.08 Кб, 835x413)  [скачать]  [загрузок: 45]
Таблички для пересечений смотрю не хватает. Попробую сделать что-то среднее между МЗВА и урезанной таблицей САПР ЛЭП. У Energy CS Line нашел только старое руководство 2009 года, там меньше всех табличка понравилась.
Водик
Сообщение #1738 : 14 Февраля 2021 года, 19:11
САПР ЛЭП -навороченная программа, с ней работать ВЛ35кВ и выше, думаю для напряжений 0,4-20кВ вы двигаетесь в правильном направлении, тк зачастую  линии бывают протяженностью в один пролет и тут основное уже правильность и скорость проектирования.
----- добавлено 14 Февраля 2021 года, 19:20 -----
У них еще мне поопорка понравилась, и она с динамическими блоками
----- добавлено 14 Февраля 2021 года, 19:21 -----
Это уже по теме Поопорная схема - которая в плане)))
* ПООПОРКА.docx
(41.27 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
Privodnik
Сообщение #1739 : 15 Февраля 2021 года, 22:34
хорошо!
но правильно я понимаю, что в итоге все равно упрусь в ограничение 30 строк?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1740 : 15 Февраля 2021 года, 23:44
Это легко исправить:
1. Найдите в папке с программой файл settings.xml
2. Откройте его блокнотом и в строке UserDBCapacity замените 30, например, на 2000.
Работает начиная с версии 1.9 и новее.
(53.05 Кб, 469x440)  [скачать]  [загрузок: 44]
Сейчас размер общей БД перевалил за 70 000 изделий. Не вижу смысла далее ограничивать пользовательскую БД. В следующей версии уберу ограничение.
Теперь на первый план выходит наведение порядка во всем этом многообразии. Сейчас стараюсь взаимодействовать с производителями на предмет актуальных данных "из первых рук". Есть идея как принимать правки от пользователей, но на реализацию опять нужно время...
Страниц: 1 ... 113 114 115 [116] 117 118 119 ... 161   Вверх
Сегодня в 15:59
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 5
Чистильщик, ЭдВик, RomanGV, Pyromaniac 92, doctorRaz
