  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 ... 104 105 106 [107] 108 109 110 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331231
Aerohost
Сообщение #1591 : 09 Июня 2020 года, 22:26
Мне нрав.
но я бы выводил еще не только в ексель, но сделал бы точно такую же выборку
(42.22 Кб, 900x420)  [скачать]  [загрузок: 306]
(30.98 Кб, 900x73)  [скачать]  [загрузок: 302]
(96.86 Кб, 751x856)  [скачать]  [загрузок: 304]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1592 : 10 Июня 2020 года, 01:03
С одной стороны такие результаты весьма показательны, но с другой стороны суммарное количество проголосовавших более, чем допустимые центризберкомом 146%, а такого быть не должно.
Всё под контролем. В этом важнейшем опросе допускается больше одного варианта [улыбка]
Коллеги, подскажите, можно ли в функционале Авт. расстановка опор использовать "свои" опоры, и если можно, то как? Спасибо
Свои опоры должны быть добавлены в Избранное на палитре. Потом при авторасстановке их тоже можно выбрать.
А работы можно будет править? Или это бонус только для РФ?
Конечно можно. Используйте DB Browser for SQLite для внесения изменений.
Этот функционал только появился. Пока не утряслось, все работы будут находиться в пользовательской БД, в следующих релизах переедут в общую.
Это уже потом, когда обкатаем.
Инженер (Калуга, Россия)
Aerohost
Сообщение #1593 : 11 Июня 2020 года, 21:25
Petrov-Vodkin, на провод можно будет тоже ведомость работ сделать ? и завязать кол работы с его длиной
(34.65 Кб, 696x856)  [скачать]  [загрузок: 270]
(4.83 Кб, 618x43)  [скачать]  [загрузок: 268]
Sviridovairina
Сообщение #1594 : 17 Июня 2020 года, 07:33
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при добавлении "своих" опор, в спецификации материалов на них нет "моей" стойки - если возможно ее добавить, то как? Не могу найти....)
Водик
Сообщение #1595 : 17 Июня 2020 года, 08:45
Нужно свои стойки и прочую комплектацию сначала добавить в "Мои комплектующие", затем через "каталог/свойства"- добавить или изменить комплектацию опоры.
Инженер (Энгельс, Россия)
Sviridovairina
Сообщение #1596 : 17 Июня 2020 года, 09:09
Спасибо за помощь)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1597 : 18 Июня 2020 года, 23:07
Да, но не в следующем релизе. Сперва на опорах потренируемся.
Итак, опрос №1:
Перенос меню команд из CUI на палитру
Причины:
Очень трудоемно поддерживать стандартные .cui/.cuix файлы частичной адаптации. Гора нюансов даже внутри одной платформы, а их четыре. У многих ещё темная тема интерфейса появилась.
Приходится делать по 2-3 варианта каждой иконки, что отнимает много времени, а выглядит всё равно скудно и без возможности гибкой настройки.
Планы:
Удалить команды только с ленты. Меню классического интерфейса оставить как есть, но далее не расширять.
Тестовая версия SmartLine 1.13: https://www.proektant.org/index.php?topic=22575.msg293383#msg293383
Голосование: https://t.me/smartlineapp
(53.36 Кб, 360x845)  [скачать]  [загрузок: 75]
Aerohost
Сообщение #1598 : 19 Июня 2020 года, 13:26
Итак, опрос №1:
Причины:
Планы:
Вкладку "Команды" можно будет отдельно отцепить от вкладок " типовые узлы" "Кабель" "свойства" ? типо получается два независимых окна
Barmaley
Сообщение #1599 : 19 Июня 2020 года, 13:29
Если надо отцепить, чем тогда панель не устраивает?
? (Бердянск, Украина)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1600 : 19 Июня 2020 года, 16:09
Панель не устраивает разработчика, а не пользователей. Тяжело её поддерживать.
Попробую дополнительно сделать плавающую панель с кнопками, отдельной вкладкой громоздко будет. Мне лишь бы не привязываться к файлам адаптации.
Barmaley
Сообщение #1601 : 19 Июня 2020 года, 16:53
Так я про плавающую и говорю. Не очевидно?
Водик
Сообщение #1602 : 20 Июня 2020 года, 08:26
Господа коллеги, подскажите пожалуйста, как в блоках опор изменить размер шрифта, без изменения размера изображения опоры?
Aerohost
Сообщение #1603 : 20 Июня 2020 года, 10:21
Посмотри какой стиль используется в блоках и его откорректируй
Водик
Сообщение #1604 : 22 Июня 2020 года, 12:33
Спасибо, но это не то. Мне нужно: Изменить размер шрифта с 1.25 до 2,5  в УГО опор при неизменяемом размере изображения опоры. Опоры в Избранном. Пробовал разные разные варианты- не работает, Причем такая же песня и в нанокаде.
Barmaley
Сообщение #1605 : 22 Июня 2020 года, 13:50
Либо изменять в блоке (в настройках плагина смотри путь к файлу с блоками), либо через диспетчер атрибутов (только для существующих вхождений)
Страниц: 1 ... 104 105 106 [107] 108 109 110 ... 161   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 6
Walkmax, Чистильщик, Mclaud 72, mastaq, Холоденин Алексей, Вадик
