  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 100 101 102 [103] 104 105 106 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331395
Badweiser
Сообщение #1531 : 17 Февраля 2020 года, 09:27
В ближайшее время планирую добавить в программу тип объекта "Опора 35 кВ" и всё сопутствующее. Напишу, когда готово будет. Пока ВЛ-35 кВ конечно можно проектировать, только в спецификации будет написано, что это опоры 10 кВ, а не 35.
можно добавить тип объекта не 35 кВ, а 35/110/220 кВ ?
Koctycb
https://webnewsite.ru/
Сообщение #1532 : 17 Февраля 2020 года, 12:49
Отправил файлы в общую базу недели 2 назад, но в новом обновлении я их не нашел, как быть ?
Добавил всё, что прислали. Версия БД от 16.02.2020.
Спасибо.
Попробую еще СИП добавить к этому типовому в базу
вот база под СТП 33240
Готово, опубликовал. Сам типовой не нашел в интернете, подписал в БД типы опор как понял. Проверьте пожалуйста.
почти все верно, кроме опор Пк, ПЛ, КО. но я бы не менял. кому нужно тот смысл и так понимает. если только чтобы сделать все по фэншую;)))
ну и в связи с новыми типами опор вопрос
возможно ли расширить параметры по углам
Если не нужно вводить ещё одно ограничение по длине пролета, то добавить можно. Единственное смущает, что дополнительная опора появится у всех, хоть возможно и не нужна им.
Пришлите типовой посмотреть.
я не могу доделать до конца даже старый типовой, т.к. вы постоянно что то делаете с базой у меня вылетают элементы
Я исправил всего один раз и уже после того как внес все Ваши опоры в базу данных. К ссылкам на чертежи были добавлены марки изделий по принципу "СВ110-49, СТП09110.21.182-07 лист75" из следующих соображений:
1) Чтобы в этой каше из буквенно-цифровых кодов хоть как-то можно было ориентироваться. Не думаю, что Вы на память помните какое изделие изображено на стр. 75.
2) Чтобы марка изделия попадала в столбец спецификации, где требуется указывать марку изделия.
Огорчает, что логика программы идет вразрез с той продукцией, которую Вы присылаете в базу данных - вместо марки изделий указаны ссылки на чертежи. Если на чертеже несколько изделий, то Вам приходится добавлять всякие черточки и пробелы. По другому там никак не получится? Вот прям на столько строго это всё надо заполнять именно так?
по поводу углов трассы я приноровился, использую разные наборы и дополнительно вводить строчку не нужно. спасибо.
я думаю что добавление "_" это минимальный костыль;) чем потом бодаться с экспертом почему в типовом забито так, а проектировщик забил по другому в проект. типовой достаточно сырой, не удивлюсь если его скоро будут переделывать, так как ошибок/описок/указаний не тех страниц в нем уйма. но я постарался их всех найти и исправить в базе.
выслал на info@lep10.ru
----- добавлено 17 Февраля 2020 года, 13:01 -----
еще возник вопрос по работе логики программы.
по моему мнению при таких настройках должна чертить программа как показано на линии 2, но она чертит как показано на линии 1.
(174.85 Кб, 1556x817)  [скачать]  [загрузок: 275]
хотя длина отрезков линии ровно 25.000000
пользуюсь костылем, прописываю в настройках длину отрезков 25.1м, тогда чертит как на 2-й линии
файл двг прилагаю тоже
* Drawing1.dwg
(5433.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 17]
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1533 : 17 Февраля 2020 года, 23:24
Исправил. Попозже опубликую.
Всё верно, т.к. у Вас на опоре 5/2 вершина полилинии на прямом участке. В неё обязательно будет установлена опора.
В будущей версии вынес дополнительную настройку типа опоры
(46.34 Кб, 612x499)  [скачать]  [загрузок: 268]
Вкл. - будет установлена анкерная опора (каждый сегмент полилинии - это анкерный участок не зависимо от угла поворота)
Выкл. - будет промежуточная, если угол позволяет
35 кВ это среднее напряжение, а 110/220 - высокие. Я бы не объединял. Да и нет в программе функционала для линий 110 кВ.
Инженер (Калуга, Россия)
Koctycb
Сообщение #1534 : 18 Февраля 2020 года, 09:42
Отлично. Не нашел кнопку поддержать проект. Раньше была гдето.
Асет 21
Сообщение #1535 : 18 Февраля 2020 года, 13:43
Всем привет.Нашел ошибку небольшую в базе мои комплектующие  на зажим НБ-2-6А и КГП-7-2Б
Инженер (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Aerohost
Сообщение #1536 : 18 Февраля 2020 года, 19:08
На оф сайте lep10.ru кнопка поддержать )
Водик
Сообщение #1537 : 18 Февраля 2020 года, 19:18
[/quote]
Согласен на все 100%. Думаю, будет просто "Утяжеление программы". Да и требования к проекту 110кВ уже другие идут. Лучше на распредсетях добиться максимальной отдачи от программы.
Инженер (Энгельс, Россия)
Koctycb
Сообщение #1538 : 19 Февраля 2020 года, 09:48
кнопка поддержать не работает
(11.55 Кб, 518x291)  [скачать]  [загрузок: 237]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1539 : 28 Февраля 2020 года, 07:34
Добавил 35 кВ в БД. Должно уже быть видно.
В следующей версии плагина наведу красоту - для 35 сделаю зелёные папки на палитре.
На хостинге обновление серверов было, со всеми вытекающими. Сейчас вроде работает.
Koctycb
Сообщение #1540 : 28 Февраля 2020 года, 09:00
не работает. напишите свой ЯД
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1541 : 29 Февраля 2020 года, 23:26
Странно. Может из-за того, что страны разные...
https://money.yandex.ru/to/410011912776712
Да, нужно чтобы при использовании инструмента "Копирование свойств" кроме нумерации сохранялось "начало" и "конец".
Сделал. В 1.12 появится.
Я тут подумал, а нужно ли при копировании свойств опоры сохранять старый блок? Спецификация же меняется. Сделал на пробу с заменой блока:
(68.04 Кб, 520x364)  [скачать]  [загрузок: 152]
Koctycb
Сообщение #1542 : 01 Марта 2020 года, 10:47
Готово. Спасибо.
Aerohost
Сообщение #1543 : 01 Марта 2020 года, 10:50
Можно это заталкать в плагин ? )
https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/10133-izmenenie-numeratsii-vershin-polilinii/
https://youtu.be/GqokpD31yS4
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1544 : 01 Марта 2020 года, 14:44
Готово. Спасибо.
И Вам спасибо )
Сформулируйте пожалуйста задачу целиком, что надо получить и в каком виде. Есть ли какие-то требования к нумерации вершин на чертеже (по часовой / против часовой)?
И вот этот плагин, который меняет порядок вершин полилинии... Он вообще зачем? Даже в nanoCAD уже есть штатный функционал: ПКМ на полилинии -> Редактирование полилинии -> оБратить.
Aerohost
Сообщение #1545 : 01 Марта 2020 года, 15:01
Задача состоит в том, что бы получит координаты полилинии  (ОЗ).
По часовой.(Ну возможно и против часовой, лучше тоже рассмотреть и такой вариант )
Когда у тебя большая полилиния ОЗ ( созданная с помощью различных операций Соединений, Расчлинений, объединений ОЗ в одну полилинию) точка(вершина) один может вообще оказаться где то в середине полилинии. Данная операция не прокатит. Так же точка один обычно начинается слева, снизу, а она может оказаться слева вверху.
Суть алгоритма в видео заключается в том, что бы расставить по вершинам Дин.Блок (точка с нумерацией), и в конечную таблицу вывести позиции Дин.Блока (X,Y)
Меняя позиции Дин.Блока В онлайн режиме меняются и значения в Итоговой таблице
В вложении "Пример" Видно, что Вершина №1 находится в позиции точки 5(подсвечено зеленым цветом
(19.8 Кб, 301x515)  [скачать]  [загрузок: 138]
(64.37 Кб, 1142x625)  [скачать]  [загрузок: 50]
Страниц: 1 ... 100 101 102 [103] 104 105 106 ... 161   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 201, пользователей - 0
