  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 99 100 101 [102] 103 104 105 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331400
Aerohost
Сообщение #1516 : 03 Февраля 2020 года, 22:37
1) Назвать кнопку более универсально - "Охранная зона/землеотвод"
2) Добавить в командную строку опцию выноса торцов. По-умолчанию будет выставлено <да>, т.е. отступ во все стороны
реализовать координаты зон возможно будет, с нумерацией "точек перегибов" зон ?
----- добавлено 03 Февраля 2020 года, 22:39 -----
Ок, принято. Это окошко не маленькое. Сомневаюсь, что будет большая польза если на одном мониторе работать. Посмотрю как поудобнее сделать, т.к. хотелось бы оставить это окно модальным (блокирующим работу в AutoCAD), иначе все изменения придется "на горячую" вносить на чертеж. Для палитры свойств это приемлемо, а вот в групповом редакторе я бы подстраховался.
Можно пока что и на примитивном уровне реализовать )
И хотелось бы помимо основных пунктов (ВЛ10 кВ,вл 0.4кВ,КТП) добавлять как то своей,например шкаф телемеханики, Секционирующий щит, ПКУ, и т.д и т.п
Roman 1994
Сообщение #1517 : 04 Февраля 2020 года, 22:24
Коллеги, прошу подсказать, возможно ли как-то реализовать чтобы материалы, необходимые для заземления опоры при составлении поопорной ведомости включались в перечень материалов "своей" опоры ? Например: ставлю опору, ставлю узел заземления на ней, выбираю команду поопорная ведомость, выделяю и опору и узел заземления, в итоге - один столбец с наименованием опоры, в котором учтены материалы самой опоры и узла заземления.
Заранее благодарю
Проектировщик (Волгоград, Россия)
Lasteran
Сообщение #1518 : 05 Февраля 2020 года, 04:04
Заземление прописать в блоке опоры, а блок заземления - пустой, та же фигня с фонарями. Кажется ничего другого не придумаешь.
Roman 1994
Сообщение #1519 : 05 Февраля 2020 года, 07:20
Такой способ был в моих вариантах, но он не сильно удобен. Занимает больше времени чем хотелось бы.
Deman
Сообщение #1520 : 05 Февраля 2020 года, 09:14
Идеально бы было добавить кнопку "добавить элементы",  аналогично "копирование свойств", просто чтобы добавляло все элементы из 1 блока в другой. Те что не нужно удаляешь и в пару кликов добавляешь на плане. Можно конечно в поопорной, но это не совсем удобно при большом количестве опор.
? (Омск, Россия)
Koctycb
https://webnewsite.ru/
Сообщение #1521 : 05 Февраля 2020 года, 12:37
отменили СТП 09110.20.186-09 вместо него ввели СТП 33240.20.186-19
можно както вынуть из базы все что связано с СТП 09110.20.186-09 в редактируемывй файл, чтобы я подправил на СТП 33240.20.186-19 и залить это в базу параллельно, чтобы в ней было 2 стп, отмененнный и действующий? опоры на новый СТП я также готов предоставить
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Aerohost
Сообщение #1522 : 08 Февраля 2020 года, 20:45
Отправил файлы в общую базу недели 2 назад, но в новом обновлении я их не нашел, как быть ?
(124.5 Кб, 1656x672)  [скачать]  [загрузок: 499]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1523 : 09 Февраля 2020 года, 23:18
Доработал отрисовку охранных зон. В следующей версии будет выглядеть так:
(64.48 Кб, 764x410)  [скачать]  [загрузок: 481]
С дуговыми сегментами тоже работает, если вдруг надо.
Да, нужно чтобы при использовании инструмента "Копирование свойств" кроме нумерации сохранялось "начало" и "конец".
И ещё пожелание, чтобы была где-нибудь "галочка", которая позволяет выводить всю спецификацию в один раздел, то есть без "Строительство КЛ-0,4 кВ", "Строительство ВЛИ-0,4 кВ" и пр.
Ок, спасибо, записал обе хотелки.
Сейчас это сложно реализовать, от типа объекта зависят некоторые функции программы.
Ничего не понял. Нужна нумерация вершин кривой землеотвода?
За вывод координат охранной зоны/землеотвода я ещё не брался, но планирую.
В файле неудобно будет. Лучше берите опоры прям с палитры из отмененного СТП и вносите правки. Групповой редактор как раз тут пригодится. Получившийся DWG отправляйте мне на почту, опубликую.
Когда-нибудь я всё буду успевать [улыбка] Подождите немного, опубликую.
Инженер (Калуга, Россия)
Koctycb
Сообщение #1524 : 10 Февраля 2020 года, 09:58
еще есть предложение. сделать так, чтобы при наличии файла userdatabase.xml его не затирало при установке новой версии программы. или старый файл переименовывался в OLD например
----- добавлено 10 Февраля 2020 года, 10:09 -----
вы меня не поняли или я вас. у меня все элементы теперь в обозначении поменялись, хотя наименование, масса и т.д. остались теми же
(97.04 Кб, 1794x441)  [скачать]  [загрузок: 470]
я не могу доделать до конца даже старый типовой, т.к. вы постоянно что то делаете с базой у меня вылетают элементы
(46.83 Кб, 1022x502)  [скачать]  [загрузок: 458]
Koctycb
Сообщение #1525 : 10 Февраля 2020 года, 16:34
не смог удалить прошлое сообщение
вот база под СТП 33240
ну и в связи с новыми типами опор вопрос
возможно ли расширить параметры по углам
у нас получается теперь такие углы
0
0-15
15-40
40-90
* userdatabase.xml
(74.96 Кб)  [скачать]  [загрузок: 19]
* СТП 33240.20.186-19.dwg
(112.36 Кб)  [скачать]  [загрузок: 71]
(11.5 Кб, 362x238)  [скачать]  [загрузок: 482]
Koctycb
Сообщение #1526 : 10 Февраля 2020 года, 20:26
нашел баг
при автоматической расстановке опор всегда по умолчанию выбран не последний использованный вариант,  а вариант №1. не критично, но раньше было удобнее
и пожелание.
за возможность использовать в префиксе  слэш "/" отдельное спасибо!
если бы еще была возможность на лету менять тип опоры, а лучше сразу нескольких
Асет 21
Сообщение #1527 : 11 Февраля 2020 года, 08:58
Здравствуйте, будет ли поддержка ВЛ 35кВ на СВ164 и СК-22? для ВЛ 10 кВ нет опор на стойках СНВ-7-13 и СВ-164 как можно добавить?
Инженер (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Koctycb
Сообщение #1528 : 11 Февраля 2020 года, 10:29
добавить можно так http://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation/26-favorites
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1529 : 16 Февраля 2020 года, 12:57
Добавил всё, что прислали. Версия БД от 16.02.2020.
Готово, опубликовал. Сам типовой не нашел в интернете, подписал в БД типы опор как понял. Проверьте пожалуйста.
Если не нужно вводить ещё одно ограничение по длине пролета, то добавить можно. Единственное смущает, что дополнительная опора появится у всех, хоть возможно и не нужна им.
Пришлите типовой посмотреть.
Я исправил всего один раз и уже после того как внес все Ваши опоры в базу данных. К ссылкам на чертежи были добавлены марки изделий по принципу "СВ110-49, СТП09110.21.182-07 лист75" из следующих соображений:
1) Чтобы в этой каше из буквенно-цифровых кодов хоть как-то можно было ориентироваться. Не думаю, что Вы на память помните какое изделие изображено на стр. 75.
2) Чтобы марка изделия попадала в столбец спецификации, где требуется указывать марку изделия.
Огорчает, что логика программы идет вразрез с той продукцией, которую Вы присылаете в базу данных - вместо марки изделий указаны ссылки на чертежи. Если на чертеже несколько изделий, то Вам приходится добавлять всякие черточки и пробелы. По другому там никак не получится? Вот прям на столько строго это всё надо заполнять именно так?
В ближайшее время планирую добавить в программу тип объекта "Опора 35 кВ" и всё сопутствующее. Напишу, когда готово будет. Пока ВЛ-35 кВ конечно можно проектировать, только в спецификации будет написано, что это опоры 10 кВ, а не 35.
Aerohost
Сообщение #1530 : 16 Февраля 2020 года, 20:43
Благодарю!
Страниц: 1 ... 99 100 101 [102] 103 104 105 ... 161   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 305, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
