  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 96 97 98 [99] 100 101 102 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331405
Водик
Сообщение #1471 : 13 Декабря 2019 года, 10:10
BooG,
тоже столкнулись с этим вопросом))))
Инженер (Энгельс, Россия)
Павeл 84
Сообщение #1472 : 13 Декабря 2019 года, 10:50
А можно сделать чтобы охранная зона была длиннее полилинии на ширину зоны?
Добрый день. Данная просьба не верна с точки зрения трактовки Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
"а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:", т.е. в зоне далее полилинии отсутствуют какие-либо провода).
BooG
Сообщение #1473 : 13 Декабря 2019 года, 10:56
Да, но на последней опоре висит провод и от него должна быть охранная зона во все стороны, любой землеустроитель так понимает и делает.
Инженер (Сыктывкар, Россия)
Водик
Сообщение #1474 : 13 Декабря 2019 года, 10:57
Павел 84, тут вопрос не в трактовке, а принципиальном использовании новой функции -я ее применил, например, при разработке раздела ПОС для указания границ временного землеотвода на период строительства -весьма подходит...
Koctycb
https://webnewsite.ru/
Сообщение #1475 : 13 Декабря 2019 года, 13:16
как мне в программу забить СТП 09110.20.186-09(СИП-4и)?
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1476 : 14 Декабря 2019 года, 19:23
А кнопочки-нажималки все же в будущем будут, или будем работать через командную строку?
Кнопки сделал.
С новым функционалом пока хорош, пора релизить.
Опубликовал SmartLine 1.11 под nanoCAD и BricsCAD:
  • Ссылка на чертеж опоры в ведомости опор и на палитре свойств
  • ESMT_COORDINATES - экспорт координат опор
  • ESMT_RESTRICTED_AREA - охранная зона ЛЭП
  • Настройка масштаба вставки блоков
  • Ориентация подкосов опор при авторасстановке (1 вариант)
  • Оптимизирована фоновая работа плагина в режиме ожидания
Скачать как всегда тут .
В Autodesk App Store тоже отправляю. Отпишусь когда пройду модерацию.
А следующем релизе ждём реализацию каталогов в избранном !!
Я бы наверное не в следующем, а через релиз сделал. Есть идея добавить в программу работы, неохота два раза всё переделывать. До нового года планирую разобраться что там к чему, тогда и по приоритетам видно будет.
Честно сказать, я точно не знаю как должно быть. Надо удлинить торцы - давайте удлиню в следующей версии. Можно вообще опцию выбора добавить, но что-то мне подсказывает, что правильный вариант тут только один...
Сначала добавьте его себе для личного пользования: http://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation/26-favorites
Обкатайте немного на текущих задачах. Потом, если не жалко поделиться с общественностью, вставляйте все опоры на чертеж и присылайте мне. Я опубликую в общей базе данных. Образец файла: http://lep10.ru/images/download/sample_2007.dwg
Инженер (Калуга, Россия)
Koctycb
Сообщение #1477 : 21 Декабря 2019 года, 21:47
поправьте пожалуйста
(8.37 Кб, 393x81)  [скачать]  [загрузок: 237]
Kolik 55
Сообщение #1478 : 24 Декабря 2019 года, 10:56
Подскажите команда ESMT_COORDINATES работает в Autocad 2020?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1479 : 27 Декабря 2019 года, 12:54
Спасибо, исправил. Заодно удалил все дубликаты изделий по этому СТП. Теперь все номера будут правильные - через точку.
Да, но это новая команда, появилась в SmartLine 1.11, сейчас на рассмотрении в Autodesk App Store, скоро опубликуют.
Пока можете воспользоваться тестовой версией: https://www.proektant.org/index.php?topic=22575.msg286905#msg286905 Тестовая версия под 2013-2020 автокады, на релиз отправил уже под 2012-2020.
Koctycb
Сообщение #1480 : 27 Декабря 2019 года, 13:34
это уже может оказаться проблемой так. как я набил все опоры по СТП и обкатываю сейчас на реальных объектах. и если слетит база арматуры опор, то как бы не слетала база моих опор.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1481 : 27 Декабря 2019 года, 15:16
Нет, там проблем не будет. Подправлю потом если что.
Тем более, я эти изменения пока ещё не публиковал.
Водик
Сообщение #1482 : 27 Декабря 2019 года, 15:41
Еще раз благодарю за новые функции в программе, очень выручили. А когда ориентировочно закончатся трения в Autodesk App Store?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1483 : 27 Декабря 2019 года, 19:38
Кто ж его знает. У них в Индии и рождество 25 декабря отмечают, и Новый год 1 января тоже [улыбка]
Водик
Сообщение #1484 : 27 Декабря 2019 года, 20:15
Ну да. а потом ход кришнаитов, и так до 21 марта. Ладно....
С Наступающим Новым Годом!
Aerohost
Сообщение #1485 : 27 Декабря 2019 года, 21:42
Решил еще одну фишку предложить в перспективу, на каждую опору (блок) заложить не только спецификацию(гайки, болты, кронштейны), но и ведомость работ, а потом так же свести в цельную таблицу как в итоговую спецификацию. С наступающим, мужики!
Страниц: 1 ... 96 97 98 [99] 100 101 102 ... 161   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
