  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 ... 84 85 86 [87] 88 89 90 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331207
Wst
Сообщение #1291 : 27 Февраля 2019 года, 14:29
Когда в блоке опоры выбираю "существующая опора", то в спецификацию все равно добавляется стойка (и крышка для деревянной опоры), хотя нужно только арматуру (опора то существующая). Это как-то можно исправить программно?
В свойствах опоры удалите стойку или уберите галочку и в спецификации ее не будет
Posetitel
Сообщение #1292 : 27 Февраля 2019 года, 15:30
как вариант, конечно. но хотелось, чтобы автоматически происходило, когда выбираю существующую
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1293 : 27 Февраля 2019 года, 16:36
пакетная замена как-нибудь реализована или это уже нужно самому в получившихся спецификациях делать?
Пакетная замена теперь находится в поопорной спецификации. Там специальный редактор для этих целей.
Возможно ли для автоматической расстановки опор сделать опцию "сохранение выбора", т.е. один раз ввел тип опоры, угол, расстояние и сохранил этот выбор.
Возможно, но пока руки не дошли.
Я себя давно уже корю за то, что в блоке подписал проектируемая/существующая  [улыбка] Функционал программы не связан с состоянием видимости.
Помимо стойки и крышки есть ещё уйма сопутствующих материалов. Чтобы программа сама понимала, что убрать, а что оставить - тут искусственный интеллект нужен.
Я лучше названия в блоке поменяю, чтобы никого не смущать.
Инженер (Калуга, Россия)
Infane
Сообщение #1294 : 01 Марта 2019 года, 14:47
Расширить количество моих элементов с 30 до хотя бы 50 возможно?
Инженер (Новгород, Россия)
Barmaley
Сообщение #1295 : 01 Марта 2019 года, 15:09
Раньше автор это ограничение объяснял необходимостью наполнения базы. Что ответит сейчас?
? (Бердянск, Украина)
Зойберг
Сообщение #1296 : 12 Марта 2019 года, 06:59
Здравствуйте. Хочу для себя прояснить. Отправил для добавления в общую базу сигнально-блокировочные кабели. Они появились в разделе "Прочее". В этом же разделе лежат изделия-материалы еще от 2017-го года. Отсюда вопрос: добавления присланных мною кабелей в раздел кабельно-проводниковой продукции особо не ждать?
Wst
Сообщение #1297 : 12 Марта 2019 года, 09:43
У меня тот же вопрос возник, но благо есть поиск и можно все быстро найти. По моему мнению в программе не хватает возможность создания папки с наиболее часто использованными в проекте комплектующими типа собственных, но без ограничений, куда можно кидать все что нужно для работы.
Wst
Сообщение #1298 : 12 Марта 2019 года, 10:19
У меня возник вопрос по функционалу программы, как линии или полилинии задать в свойствах что эта сталь? как для кабельно-проводниковой продукции. Сейчас проектируем молниезащиту жилого комплекса, на кровле сетка, и хочется чтобы сразу была возможность задать в свойствах что это сталь определенного диаметра а не придумывать что то. Может это возможно проста я не знаю?
Зойберг
Сообщение #1299 : 12 Марта 2019 года, 10:46
Если ответ Вам известен, дайте его.
Wst
Сообщение #1300 : 12 Марта 2019 года, 10:54
В строке поиск пишу тип или наименование и из всей общей базы выдает несколько комплектующих из которых просто нужно выбрать что надо. По проще способа не знаю.
Зойберг
Сообщение #1301 : 12 Марта 2019 года, 11:26
Судя по сообщению 587
Petrov-Vodkin, в последней версии программы появились "Мои комплектующие" и это отлично, но при добавлении своей кабельно-проводниковой продукции она недоступна при редактировании типа кабеля (в виде полилинии) на панели "Свойства", но доступна при редактировании типовых узлов. Это такая особенность или я что-то не так делаю?
и 588
Так и есть. Самому добавлять провод пока нельзя. Присылайте мне - закину в общую базу.
были ограничения с применением кабелей из "Моих комплектующих". Но сейчас обнаружил, что возможность назначить для полилинии кабель из "Моих комплектующих" есть. Упустил этот момент.
Тогда вопрос по переносу кабелей из "Прочего" уже не так "припекает".
Ernaton
Сообщение #1302 : 12 Марта 2019 года, 14:39
Чтобы как кабель не получится. Можно через костыль. Создать траншею с размером 0х0х0. Потом добавить сталь в свойствах на 1 м длины. Потом через меню «копирование свойств» отформатировать нужные полилинии. В спецификации металл попадёт в раздел траншеи, но можно переименовать раздел или перенести в другой.
Wst
Сообщение #1303 : 12 Марта 2019 года, 14:54
Спасибо, я через костыль и сделал, в "Моих комплектующих" сталь записал в подзаголовке спецификации "кабельно-проводниковой продукции" а потом в спецификации переношу в раздел прокат черных металлов.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1304 : 15 Марта 2019 года, 00:20
То же самое. Хотя сейчас базу больше не пополнять надо, а искать ошибки и приводить описания к ГОСТам и единообразию.
Как изделия распределены по папкам - не особо важно. Всё равно писком пользоваться удобнее. С кабелями же требуются дополнительные манипуляции, чтобы они попали на палитру.
Обновил БД, текущая версия от 15 марта. Сигнально-блокировочные кабели добавил в отдельную папку на палитре. Проверяйте.
Записал хотелку #103 .
Мне это видится в форме каких-нибудь галочек/звездочек напротив каждого изделия по которым можно потом будет отфильтровать. Как в электронной почте.
Barmaley
Сообщение #1305 : 15 Марта 2019 года, 01:10
И как это сделать?
Страниц: 1 ... 84 85 86 [87] 88 89 90 ... 161   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1144, пользователей - 12
Чистильщик, Вадик, ИК, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801, Storm amr, Shvet, Проектант 63, Перельман, Аллександор, Slid
