  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 ... 82 83 84 [85] 86 87 88 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331240
Utek
Сообщение #1261 : 17 Января 2019 года, 14:51
Добрый день всем.
Программа супер. Но интересует, возможно ли, привязать к ней такую функцию: выбор опоры -> выбор провода -> программа показывает перечень линейной арматуры, согласно типовым проектам ?
Спасибо!
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1262 : 19 Января 2019 года, 15:52
Здравствуйте.
Реализовать без косяков такое непросто. В проекте 100% будет место, где алгоритм подбора арматуры не будет знать что делать. Особенно это касается ВЛИ-0,4 кВ и её мудрежа с заземлениями.
Планирую когда-нибудь добавить в свойства опоры переключаетль режима подбора арматуры - ручной или автоматический.
Я пока намеренно не берусь за автоматический подбор, т.к. пока не вижу решения, при котором пользователь не утратит "чувства контроля" над программой. В первую очередь у пользователей не должно быть малейших сомнений в том, какой результат они получат.
Сейчас это решено так - на палитре просто есть разные варианты спецификаций опоры, под конкретное сечение провода. У изделий, зависящих от сечения провода, стараюсь писать комментарии. Опоры и провод пока никак не связаны.
1. Можно ли в атрибутах опоры, номер опоры сделать простым, однострочным, ибо муторно входить еще и в Редактор многострочного текста, чтобы поменять номер опоры.
Записал задачу #76 .
Можете пока палитрой SmartLine пользоваться, там быстрее менять.
Дошли наконец руки до этих атрибутов.
Заменить атрибут на однострочный не получится - только у многострочного выравнивание текста срабатывает как надо при отражении.
Оказывается есть простое решение: для быстрой правки атрибутов надо делать двойной щелчок при зажатом Ctrl.
Инженер (Калуга, Россия)
Valter
Сообщение #1263 : 20 Января 2019 года, 16:30
поставил небезызвестный аналог от завода мзва. Программе далеко до smartline, но есть несколько необходимых функций, а именно
1. Землеотвод (в смарт не реализован никак, а очень хотелось бы увидеть в двух вариантах: 1) под опоры (для линий свыше 1 кв); 2) На время строительства (4 м от оси в каждую сторону в РФ)
2. Координаты опор ( одна из самых нужных вещей для дальнейшего строительства)
3. Электротехнический расчет (расчет потерь напряжения и тока, а если еще и ток однофазного кз появится так вообще цены не будет)
Ну и собственно вопрос: есть такие функции в планах (а может уже в стадии тестирования) ?
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Valter
Сообщение #1264 : 20 Января 2019 года, 20:41
Есть еще одно маленькое замечание Знак безопасности "Молния" необходимо переименовать в знак безопасности "Осторожно электрическое напряжение"
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1265 : 10 Февраля 2019 года, 18:47
Нарисовать не проблема. Проблема в масштабах. У нас в СНГ куча народу чертит сразу в масштабе и ещё черт знает чем занимаются [улыбка]
Думаю, надо начать с добавления пятаков землеотвода в файл с блоками. На отдельный слой разумеется, чтобы выключить можно было.
Записал задачу #102 .
Для этих целей в AutoCAD уже есть готовый инструмент - извлечение данных. Зачем дублировать его функционал?
На должном уровне качества электрику тяжело реализовать . Сколько видел попыток - ни одна не понравилась. Причина проста - чертеж AutoCAD не содержит информации о наличии присоединений, там только голая геометрия с координатами объектов. Поэтому я пока не тороплюсь с этим направлением. Пусть лучше в SmartLine будут 1-2 хороших инструмента, чем 10 недоделок.
Спасибо, поправил. Появится в следующей версии БД.
Valter
Сообщение #1266 : 10 Февраля 2019 года, 21:31
Сообщение #1265 : Сегодня в 18:47
Очень криво получается извлечение, я например использую инструмент из набора geotools (не путать с civilgeotools), все хорошо, но каждую опору необходимо отдельно вносить, поэтому хотелось бы видеть подобие поопорной спецификации, только в части координат.. . получать готовую ведомость координат по каждому фидеру.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1267 : 11 Февраля 2019 года, 08:06
Сторонние плагины geotools и civilgeotools тут ни при чем.
Что конкретно криво в стандартном извлечении данных?
У каждого блока опоры есть атрибуты с номером и названием. Делаете табличку из этих атрибутов и координат вставки... Всё.
Натуральную сортировку там только не проверял.
Posetitel
Сообщение #1268 : 14 Февраля 2019 года, 10:18
предложение по программе
раз есть мех расчет, прикрутить еще расчет падения напряжения в линии (как говорил в золотом теленке Шура Балаганов: "для полного счастья").
он вроде не сложный для магистральной сети. выкладки для самоконтроля тоже желательны. расчет, пожалуй, не стоит привязывать к сети в автокаде, т.к. в автокаде можно такого наворотить, что ни одна специализированная программа не осилит расчет.
или уже обсуждалось такое предложение?
Wst
Сообщение #1269 : 14 Февраля 2019 года, 15:30
Роман добрый день! писал на info@lep10.ru повторю и здесь.
Буквально на днях открыл для себя вашу программу SmartLine, отличная программа, очень сильно облегчает работу проектировщикам.
Я проектирую электроснабжения общественных и жилых зданий, но сейчас нам заказали проект контактной сети троллейбуса и я хотел отправить в общую базу данных часть арматуры контактной сети  "Невинномысского Электромеханического завода"  но не могу, программа пишет: "Ошибка подключения: Невозможно соединиться с удаленным сервером", в чем причина?
Версия программы 1.9.01
С уважением Анатолий.
Wst
Сообщение #1270 : 15 Февраля 2019 года, 18:22
Установили программу на другом компе, скопировали базу, отправили, все получилась, а дальше что делать? ждать?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1271 : 18 Февраля 2019 года, 00:18
А кому он без привязки к Автокаду нужен? Такие расчеты и в экселе делать можно.
Сайт работает. Скорее всего у Вас доступ в интернет немного прикрыт.
Да. Сегодня обновил базу. Проверяйте.
Судя по предыдущему вопросу, у Вас с обновлением файла БД тоже возникнут трудности. Если что, инструкции здесь: http://lep10.ru/index.php/downloads
Ernaton
Сообщение #1272 : 18 Февраля 2019 года, 11:02
У меня с сайта скачивается старая версия базы от 13.12.2018.
Posetitel
Сообщение #1273 : 18 Февраля 2019 года, 11:43
Вопросы по работе с программой:
1) После автоматической расстановки опор появилась необходимость скорректировать места пересечений, т.е. добавить опоры, сместить уже установленные. Для себя хотел решить проблему поучастковой расстановкой опор, т.е. до первого пересечения автоматически расставлял, далее ставил на необходимом расстоянии концевую опору, далее хотел заново делать автоматическую расстановку уже после перехода до другого пересечения. Но не сработало, т.к. программа привязывается с углам полилинии, а не к выбранным точкам, поэтому были дублирования опор на определенных участках. Есть ли иные решения проблемы со смещением опор или может какие настройки с привязками? Привязки автокада отключал, не помогло.
2) Как добавить свою опору со своими элементами крепления?
Wst
Сообщение #1274 : 18 Февраля 2019 года, 12:21
Роман добрый день! Спасибо за Вашу отзывчивость и оперативность. С обновлением базы действительно проблемы, скачал базу, но она в архиве с паролем, распаковать не получается, но вышли из ситуации скачав все файлы программы с другого компа на котором обновилась база. Времени нету разобраться в чем причина, автокад 2014 что на одном  что на другом, сеть одна.
Posetitel
Сообщение #1275 : 18 Февраля 2019 года, 14:03
Править уже нельзя, поэтому дополню во втором сообщении
касательно п.2. вопрос снят)
Страниц: 1 ... 82 83 84 [85] 86 87 88 ... 161   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 3
Вадик, Чистильщик, Александр 156
