Расстояние между вертикальными электродами ЗУ. Рекомендации по взаимному расположению?
Количество просмотров - 2565
Михаилъ
Несколько раз встречал что-то вроде рекомендаций по поводу расстояний между вертикальными электродами ЗУ. В расчетах ЗУ такое не указывается - только длина и кол-во самих электродах. А их точное место и взаимное расположение относительно друг друга - на усмотрение. Так ли это, товарищи?
Boodoon
По теме могу сказать точно только одно - расстояние между электродами должно быть не менее их длины. Иначе их сопротивление будет возрастать. Максимальное расстояние ограничивается только здравым смыслом.
Инженер (Волгоград, Россия)
Сomings
Все верно. Карякин все это подробно описывает.
Михаилъ
А где именно (какая из 3 книг Карякина) это написано? Мне говорили, что есть такое в нормативе - хотя я сильно сомневаюсь в этом.
Boodoon
насколько мне известно,нормативами расстояние между вертикальными электродами не нормируется... Ведь нигде в нормативе не найдешь формулу расчета тока по нагрузке....
Arozjankov
Вам нужно найти описание и объяснение "коэффициента использования заземляющиего электрода".
Все зависит от двух параметров: взаимное расстояние и кол-во электродов. Если взять 2-3 электрода на расстоянии - глубине одного электрода, то взаимное влияние можно списать на погрешность (не более 10%). Если же взять 10 электродов на таком же расстоянии - то суммарное сопротивление будет на 30-40% больше, чем в идеальное случае (без взаимного влияния др. на др.)
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Михаилъ
То есть если взять расстояние в длину электрода(ов), то просто их сумм. сопротивление будет выше чем в любом другом случае на 30-40%. И все?
Arozjankov
А что еще ожидаете? 30-40% этого мало?
Михаилъ
Да, все нормально. Я перевариваю информацию. Она получена опытным путем или фигурирует в каких либо расчетах?
Arozjankov
В расчетах. Один из примеров: РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В УСТАНОВКАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ, Министерство Связи СССР, 1971
Bonivur
В СН305-77 есть таблица 6 в которой приведены типовые конструкции заземлителей со всеми размерами и значениями.
Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Сomings
Цитата Соврал. У Дьякова это есть в "Типовых расчетах по электрооборудованию" и еще кажется у Федорова где-то. В нормативах указано только требуемое сопротивление. Как вы его добьетесь- ваше дело. Можно вбивать заземлители и мерять, можно посчитать предварительно и сделать то же самое
