  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Заземляющее устройство на ТП 110 кВ. Нормирование напряжения на заземляющем устройстве?
Количество просмотров - 4083
Хомячок
Сообщение #1 : 29 Октября 2012 года, 08:39
Здравствуйте! У меня такой вопрос.
Заземляющее устройство высоковольтных подстанций. ПС 110 кВ, или пусть даже ТП 10/0,4 кВ.
Исходя из чего нормируется напряжение на заземляющем устройстве?
В ПУЭ есть нормы на напряжение на заземляющем устройстве: 10 кВ. При этом в ПУЭ сказано, что у рядомнаходящегося оборудования должно быть одно заземляющее устройство. А вот если ПС 110 кВ, скажем, и там есть какой-нибудь трансформатор собственных нужд с обмоткой 0,4 кВ (нейтраль глухозаземлена), и произойдет короткое замыкание на ПС, и на заземляющем устройстве будут эти самые нормируемые ПУЭ 10 кВ, то что будет с заземленной нейтралью обмотки 0,4?
Михаилъ
Сообщение #2 : 29 Октября 2012 года, 14:18
ЗУ общее для различных систем заземления и уровня напряжений выбирается исходя из более жесткого требования. То есть для объектов 6 кВ (из. нейтраль) - 10 Ом. До 1 кВ - 4 Ом. ЗУ для ТП 6/0,4 считают и сравнивают с 4 Омами. Ясно?
Хомячок
Сообщение #3 : 29 Октября 2012 года, 15:05
Спасибо за внимание, но не вполне ясно.
Например, для РУ 110 кВ каковы критерии к напряжению / сопротивлению ЗУ?
Для сети 110 кВ - должно быть напряжение до 10 кВ.
Для сети 0,4 кВ - должно быть сопротивление до 4 Ом.
И тогда очень интересует вопрос к.з. на РУ 110 кВ, когда на одно и то же ЗУ заземлены и нейтраль сети 110 кВ, и нейтраль 0,4 (ну может же там ТСН какой-то быть). Ведь ток к.з. будет значителен, допустим, 10 кА, и напряжение на ЗУ, значит, тоже (тут уж не важно, 10 кВ или 10кА*4Ом). Это же в любом случае опасно для нейтрали 0,4!
Михаилъ
Сообщение #4 : 29 Октября 2012 года, 15:25
Почитайте подробнее ПУЭ - там есть про ЗУ всех сетей всех напряжений!!
Вроде 0,5 Ома и еще считать напряжение прикосновения надо.
Хомячок
Сообщение #5 : 29 Октября 2012 года, 15:29
Поверьте мне, ПУЭ 7 в части заземления я проштудировала, потому и пишу здесь! Ну, пусть 0,5 Ом (по ПУЭ это, верно, максимальное сопротивление для сети 110 кВ), но 10кА*0,5Ом = 5кВ! Выдержит ли нейтраль ТСН? А если ток к.з. 20кА? Паника.
Михаилъ
Сообщение #6 : 29 Октября 2012 года, 15:52
Хомячок, напряжение прикосновение прикладывается за время действия КЗ. То есть ваше макс. ток Кз на землю 10 кА помножаем на реальное Rзу и на время срабатывания РЗ (полное откл КЗ).
Есть СТО 2012 года (стандарт ФСК) - РУководяющие указания по проектированию ЗУ ПС 6-750 кВ. Там стр. 42 - увидите нужные вам таблицы.
Хомячок
Сообщение #7 : 29 Октября 2012 года, 16:24
Спасибо, Михаил!
Но на нейтрали же не нормируется напряжение прикосновения, как с изоляцией нейтрали быть, если корпуса оборудования (к которым может быть прикосновение) не присоединены к этому ЗУ 110 кВ, а только нейтраль 0,4?
И как технически обеспечить столь малую величину напряжений на ЗУ РУ 110 кВ? Пусть корпуса оборудования присоединены, нормируется напряжение прикосновения. При токах замыкания в единицы и десятки кА сопротивление ЗУ, чтобы обеспечить пусть даже 0,5 кВ на корпусах оборудования, должно быть порядка 0,05 Ом! Сотые Ома - разве такое ЗУ бывает?
Простите за дотошность, хочется понять до конца.
Михаилъ
Сообщение #8 : 29 Октября 2012 года, 17:06
Все объекты на ПС, подлежащие к заземлению, связаны в общим ЗУ ПС.Все шкафы 0,4 кВ связаны либо через PE(PEN) кабелем с зазем. шиной либо корпуса шкафов связаны с полосой заземления.
Грубо говоря, те же 5 кВ * 0,1 с (полное время откл КЗ)  - 500 В (макс. доп напряжение прикосн). Если ток ОКЗ больше 10 кА, снижайте Rзу (конечно, при аналогичном времени откл ОКЗ).
Нашли таблицы стандарта ФСК? Там все станет ясно.
Хомячок
Сообщение #9 : 29 Октября 2012 года, 17:34
Кажется, разобралась. Спасибо, Михаил, огромное! А то и ПУЭ есть, и стандарт этот есть, все прочитано, а вот общая картина в этой части только сейчас складываться стала. Спасибо!!
И все таки, подумав.. непонятно, почему потенциал нейтрали 0,4 кВ приравнивается к напряжению прикосновения! Напряжение прикосновения, пусть, считается через время воздействия, но потенциал нейтрали все равно равен потенциалу ЗУ! Хоть они и соединены с корпусами одним проводником (хотя, могут и разными, по ПУЭ). Разве нет?
Михаилъ
Сообщение #10 : 30 Октября 2012 года, 09:25
Напряжение прикосновения это допустимый более менее безопасный потенциал, приложенный к человеку за время КЗ. Причем здесь нейтраль? Есть макс. ток, который стекает в ЗУ, и от него надо обезопасится или быстрейшим отключение КЗ (тут есть предел), или лучшей проводимостью ЗУ (сопротивление снижать). Я так понимаю.
Хомячок
Сообщение #11 : 30 Октября 2012 года, 09:52
Ну ток стекает в ЗУ, создавая на ЗУ потенциал (напряжение относительно удаленной земли). И помимо корпусов оборудования - опасность для человека - к этому ЗУ может быть подключена и нейтраль оборудования 0,4 кВ, а значит есть опасность и для низковольтного оборудования! Опасность для человека снижается путем введения ограничений на напряжение прикосновения, и Вы пояснили, что при расчете напряжения прикосновения следует умножить потенциал ЗУ (скажем, 5 кВ) на время воздействия (скажем, 0,1 с), и полученное (скажем, 0,5 кВ) уже для человека не опасно. А оборудование? Та же изоляция нейтрали обмотки НН ТСН? К ней-то все таки прикладывается потенциал ЗУ, 5 кВ, а не 0,5 кВ! Как ограничивается ее потенциал?
Михаилъ
Сообщение #12 : 30 Октября 2012 года, 10:04
5 кВ -импульс макс. линейного напряжения (то есть двумя руками к ЗУ). А оборуд. 0,4 кВ соединены одним зазем. проводом))
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 782, пользователей - 10
Electroac 36, Чистильщик, Душный, Beroes Group, MikeS, Земский, OWU, Александр ЭОМ, РоманC, Mav
