  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288160
Трёхэтажный торговый центр. Как сделать звонковую сигнализацию в помещение администрации?
Количество просмотров - 3842
Djecerson
Сообщение #1 : 23 Сентября 2008 года, 11:35
Имеется большой трехэтажный торговый центр стройматериалов с двумя десятками расчетно-кассовых узлов. По нормам необходимо выполнить звонковую сигнализацию в помещение администрации из касс, применить обычные кнопки и звонок, по-моему, слишком примитивно и неэффективно, может быть более современное решение.
Инженер-проектировщик 1-ой категории (Гомель, Беларусь)
Клим Ворошилов
Сообщение #2 : 23 Сентября 2008 года, 15:34
Что-то не очень понял какую функцию должна выполнять такая сигнализация. Вызов администрации кассиром в случае спорных ситуаций при расчёте клиентов? По каким нормам она требуется, нормы какой страны имеете ввиду?
Проектировщик (Орша, Беларусь)
ПС
Сообщение #3 : 23 Сентября 2008 года, 15:58
Думаю написано здесь - "П2-2000 - Электроустановки жилых и общественных зданий":
9.10 В проектах электрооборудования предприятий торговли и общественного питания следует предусматривать звонковую сигнализацию из касс в кабинеты администрации или в места по заданию технологов. Следует предусматривать звонки для оповещения о начале и конце работы предприятий и для вы¬зова дежурного персонала.
Правильный я документ привел, Djecerson?
Поддерживаю желание найти более продвинутый вариант. Я делал для небольшого торгового зала простыми звонками,  но для 3-х этажного так делать не стоит. Администратор не будет знать куда идти [улыбка]. Хотя можно разбить каждый этаж по отдельному звонку + световая сигнализация.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Клим Ворошилов
Сообщение #4 : 23 Сентября 2008 года, 16:09
А... так это в электрических нормативах. Тогда понятно.
Вот это же не в кабинеты администрации, а скорее в торговых залах звонок надо делать? Один общий для всех. Только кто жать на него будет не понятно. По хорошему автоматика должна быть.
Следует предусматривать звонки для оповещения о начале и конце работы предприятий и для вызова дежурного персонала.
Какого персонала не понятно. Что есть дежурный персонал? Если это охрана, то тогда это должно называться "тревожная кнопка" и относится к системе охраной сигнализации. А если речь про вызов администратора зала или т.п., то в нормальных супермаркетах на кассах стоят телефонные аппараты внутренней связи.
А то что написано в П2-2000 - это вообще какая-то древность. Откуда они только это выкопали?
Djecerson
Сообщение #5 : 23 Сентября 2008 года, 16:55
Да, я имел в виду требования описанные  в П2-2000. Насчет звонков о начале и окончании работы вроде бы все понятно, хотя для современных торговых центров, где площади могут сдаваться в аренду множеству частников вопрос о рабочем времени становиться весьма относительным. Что же касается звонков для администрации, то я тоже считаю это решение изжившим себя, нужно предусматривать либо кнопки быстрого вызова подключенных к прибору охраны, либо как минимум предусмотреть диспетчеризацию рабочих мест с пультом светозвуковой сигнализации, кнопками идр. наподобие диспетчеризации постов медсестер в мед. учреждениях.
ПС
Сообщение #6 : 23 Сентября 2008 года, 17:09
Охрану сюда не мешайте, у них будет свой проект и своя кнопка. Здесь именно нормативы и решения по электрике...
Что касается второго варианта, то решений можно придумать кучу, как вариант дополнительное зажигание лампы над вызывающей кассой. Т.е. хочу сказать то, что сигнализацю выполнять надо обязательно! но путь решения не оговорен. Хотя не забывайте про экспертизу, которая усмотрит удорожание...
Серж
Сообщение #7 : 23 Сентября 2008 года, 21:35
Думаю можно сделать на базе контроллера с выводом сигналов на пульт(любой, ПК, панель). Только как и кем нормируется эта "Звонковая сигнализация", я не встречал. Если норм нет то здесь всё зависит от фантазии хорошего электронщика или электрика.
А вот это как раз может и помешать всему выше сказанному. И с этим ничего не поделать.
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Клим Ворошилов
Сообщение #8 : 24 Сентября 2008 года, 09:28
Думаю, что такое не следует делать. Ведь кассир может украдкой (тайно) вызывать администрацию или т.п.
Думаю можно сделать на базе контроллера с выводом сигналов на пульт (любой, ПК, панель).
Если такое нормативно прописано, то не ясно почему до сих пор не существует специально разработанных для этого устройств?
Anatoly-sp
Сообщение #9 : 24 Сентября 2008 года, 13:12
Думаю, можно обойтись банальной радиокнопкой (Китай, 10-20$), действующей на расстояние 100 м, для каждого продавца, а приемная часть - у администрации (можно табло).
Крот
Сообщение #10 : 24 Сентября 2008 года, 13:26
Только надёжность у этой кнопки будет тоже "китайская". К тому же 100 м для большого торгового центра - это не расстояние. И какое табло использовать, как увязать с ним эту радиокнопку или 20 радиокнопок? Потом не зря присутствует слово "звонковая" в нормативе - значит обязательно должен быть звуковой сигнал на приёмной стороне.
Anatoly-sp
Сообщение #11 : 24 Сентября 2008 года, 13:35
Готов прислать своего инженера для проведения эксперимента
Djecerson
Сообщение #12 : 25 Сентября 2008 года, 08:56
Есть достаточно универсальная система оперативной связи "Электрум 24 ПМ", состоящее из пульта управления (наподобие электронного телефонного аппарата, куда поступают сигналы вызова), коммутатора и кнопок вызова либо переговорных трубок, если нужна двухсторонняя связь.
Anatoly-sp
Сообщение #13 : 25 Сентября 2008 года, 09:16
Я бы не хотел говорить об этой системе при всем уважении к коллетиву "Электрум".
Крона
Сообщение #14 : 25 Сентября 2008 года, 09:25
Вот что-то подобное может и подошло. Только "звонковая" к ней мало подходит, а так я думаю для торгового центра этот то что нужно - и кнопки и трубки.
Я бы не хотел говорить об этой системе...
Чё уж так? Если есть недочёты, то чего замалчивать. Магазины магазинами, но эта система заявлена как система для больний. Если есть узкие места, то зачем замалчивать?
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 5
Freepgg, doctorRaz, РоманC, Mav, Beroes Group
