  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Склад алкогольной продукции. Какому классу зон по ФЗ-123 следует отнести?
Количество просмотров - 20747
Firecraft
Сообщение #16 : 21 Октября 2012 года, 21:49
Kuzen Wan  [подмигиваю]
Вот Вам методика ВНИИПО 2012 года, посчитай те концентрационные пределы распространения пламени, определите класс зоны.
* service 2.pdf
(758.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 532]
? (Красная Горбатка, Россия)
Александр Lee
Сообщение #17 : 22 Октября 2012 года, 06:06
А как быть с температурой вспышки вина и пива? И какой класс зоны будет?
Я про вино и пиво спросил потому что у меня одно помещение с пивом, а второе с вином.
Сообщение #18 : 22 Октября 2012 года, 08:48
С пивом вообще интересно. Я так понимаю оно не горит. Вино должно гореть, но у меня уже были спорщики в дискуссии, доказывавшие, что вино - сок.
Met
Сообщение #19 : 21 Ноября 2012 года, 19:49
Доброго времени суток, кураторы извините что повторяю вопрос в двух темах. К какому классу по ПУЭ отнести вклад сока, воды, на котором еще хранятся в небольшом количестве алкогольные напитки 16%. посмотрела книгу Корольченко жидкости с 16% содержанием этилового спирта имеют температуру вспышки что-то между 39 и 50оС, то есть ниже 61. Получается это уже взрывоопасная зона В-Iб? Или я что-то не так понимаю?
Сообщение #20 : 21 Ноября 2012 года, 21:56
Тут есть вариант вобще забыть про хранение алкоголя. Я думаю, что у Вас алкогольные напитки в небольших емкостях - до 1 литра. Аварийная ситуация - розлив одной емкости. Значит помещение не взрывоопасно. Количество спирта в одной емкости минимально. Испарения в воздухе можно сравнить с запахом духов или одеколона. Вывод количество взрывоопасных веществ ничтожно. Помещение пожароопасно. Зона П-IIа. При этом согласно ППР-12 зоны требуется определять по 123-ФЗ.
Met
Сообщение #21 : 22 Ноября 2012 года, 08:35
Ну вариант что-то "забыть" есть всегда. Но хотелось бы все же уточнить, к какому классу по ПУЭ относится склад с пивом (т всп. 53), вином (т всп 45), водкой (т всп 28)?
Сообщение #22 : 22 Ноября 2012 года, 12:42
Классификация зон по 123-ФЗ имеет несколько  неопределённостей. Например класс 2-ой: - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
температура вспышки не указана, характер аварии не указан, размер взрывоопасной смеси не указан, давление взрыва не указано.
Dizel 2012 считает, что "аварийная ситуация - розлив одной емкости". Это так при категорировании помещений, а при классификации зон этого нет.
Взрывоопасная смесь может образоваться в очень небольшом локальном объёме и для классификации 2-ой зоны этого достаточно.
Сообщение #23 : 22 Ноября 2012 года, 13:19
Женщина подушилась духами и у Вас уже 2 зона. Лучше уж потом пропахнуть. Мокрое помещение появиться
Met
Сообщение #24 : 22 Ноября 2012 года, 15:15
Ну уважаемые знатоки, не надо впадать в крайности. Здесь четко есть жидкость с температурой вспышки выше 61. значит и зона уже взрывоопасная? Вопрос то у меня вызывает затруднения,т.к. класс зоны по ПУЭ первый раз пытаюсь присвоить. Будет ли ошибкой для моего помещения поставить П-I по ПУЭ или все же В-Iб? как проверить?
Сообщение #25 : 22 Ноября 2012 года, 16:56
Жидкость с температурой вспышки выше 61, находящаяся при температуре ниже 61 град. не может образовать взрыоопасную паровоздушную смесь.
Met
Сообщение #26 : 22 Ноября 2012 года, 17:35
Все понятно, спасибо. А водка с температурой вспышки 28? получается по ПУЭ В-Iб?
Met
Сообщение #27 : 22 Ноября 2012 года, 18:56
К классу В-IБ относятся также зоны лабораторных и других помещений, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без применения открытого пламени.
То есть присутствие на складе алкоголя крепостью выше 40% уже взрывоопасное получается по ПУЭ помещение?
РоманАВ
Сообщение #28 : 23 Ноября 2018 года, 21:18
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, давление насыщенных паров спиртовых растворов где можно взять? И напитки на спирту вообще смеси или растворы - в частности, абсент, например?
Инженер (Волгоград, Россия)
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 11
Вадик, Антониони, Чистильщик, Александр ЭОМ, Wespe, Evdbor, Максим 69, VadGKorn, РоманC, Mav, Олег Зрайченко
