  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Заземлитель на подстанции. Можно ли применять периодическую арматуру А3?
Количество просмотров - 6343
Tag
Сообщение #16 : 26 Ноября 2012 года, 10:42
Не совсем по теме, но новую не хочется создавать
Кто-нибудь применял, для заземления оборудования ОРУ, стержни в медной оболочке? В чем их преимущество и смысл применения для ОРУ?
P.S. и я правильно понимаю, это наподобие таких http://www.elmast.com/publications/articles/articles_5.html?
Инженер (Кстово, Россия)
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #17 : 26 Ноября 2012 года, 12:55
Преимущество перед "черной" сталью такие (без уточнения насчет ОРУ):
1. Срок службы (>30-50 лет)
2. Возможность монтажа глубинных (10-40 метров) электродов без использования спецтехники (значит меньше цена работ)
3. Легкий монтаж
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Желиговский
Сообщение #18 : 26 Ноября 2012 года, 13:29
Для выяснения этих вопросов почитайте вот этот документ в файле.Кроме того не надо забывать также и следующее обстоятельство :при присоединении человека к корпусу оборудования ток однофазного замыкания либо молнии проходит по 2-ум направлениям, через параллельно включенные сопротивления : через тело человека и через заземление. Причем ток в данном случае по «Правилу Киргофа» распределяется обратно пропорционально  СОПРОТИВЛЕНИЮ ПРЕХОДОВ корпус земля и корпус человек , или по другому удельному сопротивлению поверхности заземлителя, и удельному сопротивлению кожи человека (сухая кожа 3.2~ 4.4*10 в 3 положительной степени, влажная  ~100-1000 ом /м.  при промышленной частоте тока)  .Таким образом, удельное сопротивление покрытия наносимого на заземлитель  должно быть не выше Удельного Сопротивления самого стального стержня, в противном случае это приведёт к ухудшению параметров заземления. Другими словами ,чем ниже удельное сопротивление покрытия заземлителя, тем меньший ток пройдет через человека и тем лучше работает заземление , например Удельное Сопротивление  меди 1.78*10в-8 отрицательной степени , цинка 6.1*10 в-8 отрицательной степени ,сталь 12-49*10 в-8отрицательной степени ,в зависимости от марки.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #19 : 26 Ноября 2012 года, 13:47
...Таким образом, удельное сопротивление покрытия наносимого на заземлитель  должно быть не выше Удельного Сопротивления самого стального стержня, в противном случае это приведёт к ухудшению параметров заземления. Другими словами ,чем ниже удельное сопротивление покрытия заземлителя, тем меньший ток пройдет через человека и тем лучше работает заземление , например Удельное Сопротивление  меди 1.78*10в-8 отрицательной степени , цинка 6.1*10 в-8 отрицательной степени ,сталь 12-49*10 в-8отрицательной степени ,в зависимости от марки.
А с чего вы вдруг сделали такой "переход"?
Или вы пытаетесь описать скин-эффект? В таком случае вы правы, но описанный пример к таким частотам не относится ("при промышленной частоте тока"). Скин-эффект проявляется только при больших частотах.
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #20 : 26 Ноября 2012 года, 17:08
применять пока еще не доводилось. Применяют для условий с высоким удельным сопротивлением, причем от ЗУ сетки отказаться не получится поскольку на ОРУ оборудование рассредоточено на определенной территории.
Учтите что применять такие заземлители без обосновывающих расчетов не получится. Да и еще когда будите делать замеры удельного сопротивления вам нужны будут данные взятые с глубины в 3р большей чем предполагаемый глубинный заземлитель.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #21 : 26 Ноября 2012 года, 17:41
...Да и еще когда будите делать замеры удельного сопротивления вам нужны будут данные взятые с глубины в 3р большей чем предполагаемый глубинный заземлитель.
Подскажите, пожалуйста, почему в 3 раза?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #22 : 26 Ноября 2012 года, 18:46
Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов
УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА
2.5. При проектировании и строительстве заземляющих устройств необходимо знать максимальную величину удельного сопротивления слоя грунта на глубине, приблизительно в три раза превышающей глубину закладки заземлителя. Так, например, при забивке вертикального заземлителя длиной 2 м на глубину 3 м необходимо знать среднее удельное сопротивление слоя грунта толщиною до 9 м.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #23 : 26 Ноября 2012 года, 18:51
Спасибо за ответ.
Но для глубинных заземлителей я не вижу смысла в таком измерении.
Да и для описанного заземлителя тоже - т.к. непонятно, что даст это знание.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #24 : 26 Ноября 2012 года, 19:07
Например:
чтобы выполнить расчет и определить сколько метров и электродов... Вам понадобится знать хотябы количество слоев с их удельными сопротивлениями и толщиной каждого слоя.
поскольку сначала замеряют а потом считают, а особенно если ехать далеко в командировку повторно никого не отпустят.
для того чтобы выполнить обосновывающий расчет применения глубинных заземлителей(ля) нужны опять же исходные данные.
возможно на определенной глубине попадется камень (скала). соответственно возникнут трудности с монтажом. а без думно заложить 20-25м медного заземлителя из которых получится к примеру выполнить половину... тему конечно можно продолжать до бесконечности.
Подскажите Arozjankov есть ли зависимость длинны электрода от глубины промерзания грунта?
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #25 : 26 Ноября 2012 года, 19:09
Я имел в виду 3х кратную глубину, а не данные по грунту на глубину электрода.
Ваш вопрос не понял.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #26 : 26 Ноября 2012 года, 19:22
зависимость от глубины промерзания к примеру глуб. пром. 3,2м заземлитель выбирается стандартный 5м или заземлитель 3м если по расчетам проедет...
заранее не знаешь точно на какую глубину придется закладывать заземлитель по этому при плохих грунтах данные берут по возможности с более глубоких слоев и т.д.
По 3 кратную величину возможно это и излишняя мера и скорее вызвана тем самым запасом чтобы не гонять оборудование на дозамеры тем не менее это НТД.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #27 : 26 Ноября 2012 года, 19:40
Ок. Т.е. рекомендация "3х" предназначена лишь для увеличения "свободы" проектирования заземлителя. Так?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #28 : 26 Ноября 2012 года, 19:44
возможно могу ошибаться в предположении...
Желиговский
Сообщение #29 : 27 Ноября 2012 года, 11:18
Плюс  технологии глубинного заземления в том, что она предлагает перспективную альтернативу получения данных об удельном сопротивлении различных грунтов - предпроектную (пробную) забивку одного электрода на глубину 10-15 метров, что дает возможность проектировщику получить необходимые объективные данные обо всех свойствах подземного грунта, об удельном сопротивлении грунтов и о тенденции падения сопротивления с глубиной погружения. Данный способ исследования грунта намного дешевле геологических исследований, к тому же забитый электрод на стадии строительства, в последствие, будет входить в состав контура заземления. При рассчете ЗУ из коротких электродов длиной до 5-ти метров необходимо учитывать так называемые сезонные коэффициенты.См.файл
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #30 : 28 Ноября 2012 года, 18:38
Желиговский - ответьте, пожалуйста, на мой вопрос в топике 19 этой ветки.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 801, пользователей - 11
ДжиллиДжанк, Pyromaniac 92, OWU, Чистильщик, Cyber-mhn, Эйприл, ИК, Shvet, Андрей_888, Beroes Group, Walkmax
