Заземлитель на подстанции. Можно ли применять периодическую арматуру А3?
Количество просмотров - 6342
Andreus
Можно ли применять для заземлителя на подстанции периодическую арматуру А3, или только Круглую, и почему???
Инженер (Барнаул, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Можно использовать только вбить будет сложнее.
Andreus
спасибо! мы бурим, мы на севере, а тут товарищи какие то утверждают что категорически запрещено, ссылаются на пуэ, я искал не нашел там, так значит без вопросов можно??? вообще роли никакой не играет???
Nikolay Vasilyevich
По составу тот же металл только с насечками.
Andreus
да я понимаю, но мне ж с ними спорить нужно, доказывать, или пусть они мне попробуют доказать обратное??? тосчно нигде нет такого, не в источниках не в пуэ? а то не красиво получится если оним меня носом ткнут
Arozjankov
По идее круглая арматура меньше подвержена коррозии в грунте, т.к. имеет меньше впадин и краев... Но запретить... Странно и не логично.
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Михаилъ
Если заглубление на 6 метров и глубже - то пруток 16 минимум. А так пруток 12 - самый оптимальный верт. заземлитель. Arozjankov верно написал. В принципе можно и арматуру. Та же сталь, сечением взять не менее как у прутка по ПУЭ. Однако, что вам это даст??
Andreus
ну прутка нет а арматура есть)
Михаилъ
Глянул ПУЭ. Табл. 1.7.4 - видите колонку профиль сечения "круглый". Арматура подходит. Для заземлителя важно материал и сечение. Смотрите таблицу - там все ясно. Если грунт коррозийно агрессивен, то лучше оцинкованный заземлитель применять, так как иначе возможно разрушение металла со временем.
Andreus
спасибо! да я тоже смотрел пуэ, тут просто у нас какие то обьявились умники с проектного института с этим фактом, что не в коем случае нельзя для заземлителя переодичку, а почему, как не аргументируют, на пуэ ссылаются, короче согласовывать не хотят. вот я и подумал мож я чего не знаю, решил вот с людьми пообщаться, спасибо в общем!!
Михаилъ
На то и нужен форум) Удачи) Отпишитесь о результате.
Andreus
а мы уже согласовали! через московский институт! ток ответ пришел!
Михаилъ
Поздравляю)
Arozjankov
А что в ответе? Типа мы согласны, что были не правы требовать только гладкую арматуру?
Andreus
нет, согласовали не те которые были против а другие, которые по подряду проект делали, были против наши местные
