  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
AutoCAD Civil 3D. Проблема при зеркальном построении откоса в коридоре?
Количество просмотров - 3832
Gedezuk 5
Сообщение #1 : 20 Сентября 2012 года, 11:30
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой.
Создана черная поверхность (фактическая), ось трассы, проектный продольный профиль.
При создании конструкции левая часть относительно оси отрисовывается нормально, а правая часть при отзеркаливании выдает ошибку. И строится коридор без правого откоса (выхода на рельеф).
Подскажите, пожалуйста,  в чем может быть дело?
Чертеж прилагаю.
(103.37 Кб, 1024x562)  [скачать]  [загрузок: 368]
(86.76 Кб, 1024x562)  [скачать]  [загрузок: 360]
* Чертеж1.dwg
(1396.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 46]
Инженер (Егорьевск, Россия)
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #2 : 23 Сентября 2012 года, 06:45
Для правой стороны у Вас не определена целевая поверхность.
(35.31 Кб, 1024x501)  [скачать]  [загрузок: 358]
* 1.dwg
(1380.18 Кб)  [скачать]  [загрузок: 29]
Gedezuk 5
Сообщение #3 : 24 Сентября 2012 года, 11:55
Да, всё получилось, спасибо!
Вылез новый косяк.
Коридор дороги в местах, где черная поверхность превосходит его по высотным отметкам, не строит откос выемки, а просто "пробивает" поверхность.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
Версия программы - AutoCad Civil 3D 2012.
* Чертеж1.dwg
(1493.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 29]
(97.76 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 359]
Valery Brelovsky
Сообщение #4 : 24 Сентября 2012 года, 13:51
Есть две поверхности, там где дорога в насыпи накрывается существующая поверхность, там где в выемке существующая поверхность накрывает дорогу. Коридор не вырезает из поверхности ни чего они так и отаются не зависимыми поверхностями. Что бы получить одну повехность надо их сложить тогда в результате сложения получится одна поверхность соответственно и будет выглядеть.
Gedezuk 5
Сообщение #5 : 25 Сентября 2012 года, 15:19
Да, понял свою ошибку.
Коридор построил все откосы – и выемки, и насыпи.
Вот только в некоторых местах откос строится не так, как заложено в конструкции - например, перед выходом на поверхность откоса выемки, сначала строится откос насыпи, затем – горизонтальная площадка, и только потом откос выемки (скриншот 2). Хотя в конструкции поперечника указано, что откос должен идти сразу от границы обочины, без кюветов и берм, т.е. от края обочины должен быть либо откос выемки, либо откос насыпи.
А на скриншоте 1 вообще кривизна какая-то.
Подскажите, как можно добиться ровного построения коридора?
Прошу извинить меня за, возможно, глупые и назойливые вопросы. Дело в том, что Civil 3D начал осваивать недавно, учителя нет, поэтому без таких вопросов не обойтись.
Спасибо!
(61.89 Кб, 1006x725)  [скачать]  [загрузок: 336]
(48.67 Кб, 1024x662)  [скачать]  [загрузок: 101]
* Чертеж1.dwg
(1517.36 Кб)  [скачать]  [загрузок: 28]
Valery Brelovsky
Сообщение #6 : 25 Сентября 2012 года, 16:48
Это не важно, что в конструкции не отражены кюветы. Первое они в выемке должны быть. Если вы откроете свойства откоса то обнаружите там и кюветы.
А что бы получить откос другого типа, на выбрать другую конструкцию откоса.
Gedezuk 5
Сообщение #7 : 26 Сентября 2012 года, 14:59
Valery Brelovsky, подскажите, пожалуйста, где в программе находятся свойства откоса, в которых можно обнаружить кюветы и ликвидировать их? И о какой другой конструкции идет речь?
Valery Brelovsky
Сообщение #8 : 26 Сентября 2012 года, 16:02
Данной ситуации ликвидировать кюветы не совсем удобно. Можно обнулить параметры.
Незнаю но на всякий случай добавлю ссылку
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/RUS/landing.html
На рисунках я попытался объяснить.
(47.4 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 110]
(37.04 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 119]
(95.35 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 95]
Gedezuk 5
Сообщение #9 : 27 Сентября 2012 года, 19:30
Всё-таки в Сивиле полно скрытых настроек.
Вот сейчас, например. Изменил откос с кюветом на простой (проще некуда), который должен просто выйти на поверхность с заданным уклоном. Получилось гораздо лучше, чем в предыдущих случаях, но в некоторых местах на границе с тротуаром, прежде чем построить откос с выходом на поверхность, создаются площадки, типа "заездных карманов" (на скриншоте выделены красным).
Откуда они взялись? Нужен простейший откос, идущий от края тротуара на поверхность  с заданным уклоном, и всё.
Подскажите, как их удалить.
Возникает мысль, что может быть, проще будет воспользоваться объектом профилирования и на бровке тротуара создать структурную линию с выходом на поверхность под определенным уклоном с последующим добавлением получившейся поверхности к поверхности коридора? Конечно, это гораздо дольше и не по науке, но сложности, возникающие при построении простейшего откоса в коридоре, вынуждают к этому.
Или это я туплю и все легко и просто, надо лишь поглубже разобраться в программе?
(66.81 Кб, 792x718)  [скачать]  [загрузок: 109]
* Чертеж1.dwg
(1505.7 Кб)  [скачать]  [загрузок: 23]
Valery Brelovsky
Сообщение #10 : 28 Сентября 2012 года, 07:22
Смотрите. Да можно создать структурную линию и сделать откос. Но что мы будем иметь при помтроении поперечника? Если вернуться к конструкции откоса. Если есть уширение то наверное нужно зайти в свойства конструкции откоса и поменять условия откоса или обнулить значения.
Посмотрите здесь. Перевод не очень. Строка ширина переил.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/RUS/filesCSH/GUID-7945D30E-1C59-4D73-A4AE-F32E64D7ED7-33.htm
У Вас Civi на русском?
Dino
Сообщение #11 : 28 Сентября 2012 года, 14:10
Не, это типа "Ширина перил" в 60см.
Gedezuk 5
Сообщение #12 : 26 Декабря 2012 года, 19:10
Civil у меня на русском языке.
Ширину перил убрал, и всё получилось! Спасибо!
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 4
Земский, mastaq, Николай3245, Mav
