  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Пятиэтажное производственное здание. Как выполнить контур защитного заземления?
Количество просмотров - 2791
Колян
Сообщение #1 : 16 Сентября 2008 года, 14:20
На пятый этаж производственного здания, с первого этажа, от магистрали заземления необходимо провести контур защитного заземления. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите есть ли какие нормативы и где их найти? И еще вопрос объясните мне в чем различие между защитным заземлением, схемным заземлением и защитой от электростатического электричества?[непонятно]?
ПС
Сообщение #2 : 16 Сентября 2008 года, 14:32
На пятый этаж производственного здания, с первого этажа, от магистрали заземления необходимо провести контур зашитного заземления. Кто сталкивался с такой проблемой?
Я сталкивался. Не вижу сдесь проблемы. Необходимо соединить контур заземления первого этажа и пятого минимум в двух точках такой же полосой. Подъем полосы на пятый этаж можно выполнить в лифтовых шахтах, или подняться через перекрытия по этажу, или другими способами (раз даже по наружной стене здания выполняли).
По другим вопросам я пас, нет времени копать так глубоко [улыбка].
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Интер Е-Кот
Сообщение #3 : 17 Сентября 2008 года, 17:17
Какой "такой же"? А если у меня не 5-ый? а 10-ый или 16-ый этаж, это должно влиять на сечение вертикальной магистрали заземления? Если здания (этажи) большие по площади надо ли разделять контур заземления на несколько или надо увеличивать число точек подъёма магистрали на другие этажи? Т.е. не в двух местах, а в 3-х, 4-х и т.д.?
Проектировщик (Гродно, Беларусь)
Чайник.ру
Сообщение #4 : 18 Сентября 2008 года, 11:13
разницы нет какой этаж(5-й или 10-й). мы обычно берем полосу 4х40(S160мм2) что удовлетворяет ПУЭ. по поводу количества подъемов - min 2. Если большой периметр, возьми больше(в данном случае: много - не мало).
Паша Д
Сообщение #5 : 18 Сентября 2008 года, 13:38
Неопределённость всегда плохо: "большой периметр" - а что значит большой? "много не мало" - но ведь не будешь же эти полосы через каждые 5 метров поднимать, экспертиза съест. Плохо что нигде этот вопрос не освещён детальнее. Логично было бы ввести зависимость: дистанция между подъёмами магистрали заземления от высоты здания. Например, при высоте в 5 этажей полосу пускать вверх через каждые 100 м, а при 10-ти этажах - через каждые 60 метров. Ну или что-нибудь в этом роде.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 252, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
