  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Укладка стальной сетки для уравнивания потенциалов. Минимальный диаметр стали сетки?
Количество просмотров - 3255
Кирилл
Сообщение #1 : 11 Сентября 2008 года, 16:01
 В полу для уравнивания потенциалов укладываю стальную сетку (согласно ПУЭ в моем случае), а вот требований к материалу сетки не знаю. Необходимо знать минимальный диаметр для сетки.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Дмитрий К.
Сообщение #2 : 12 Сентября 2008 года, 23:33
Видел вариант, когда часть арматуры пола использовали в качестве сетки. Диаметр был 12 мм, но повторюсь, что это была арматура и вероятнее всего диаметр был обусловленн именно строительными требованиями и расчетами. Наши электрики задают 6 мм.
ПС
Сообщение #3 : 17 Сентября 2008 года, 13:43
Если сеть уравнивания потенциалов можно считать сторонней проводящей частью, то согласно ПУЭ-7 (справочно [улыбка] ):
Цитата: "ПУЭ 7 изд."
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Если из сечения найти диаметр, то получим 8 мм.
Если нельзя считать, то тогда надо определиться чем является сетка, каким проводником и исходя из этого дальше смотреть ПУЭ и ГОСТ 30331.10-2001.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Гном
Сообщение #4 : 17 Сентября 2008 года, 14:34
Если сеть уравнивания потенциалов можно считать сторонней проводящей частью,...
Что-то я не догнал причём тут сторонняя проводящая часть?
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
ПС
Сообщение #5 : 17 Сентября 2008 года, 14:55
 Сторонние проводящие части - обычно это металлические конструкции зданий, металлические колонны, арматура и т.п. Вот если сетку считать конструкций здания, то тогда выходит моя мысль [улыбка].
В любом случае 8 мм мало не будет.
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 3
Кайратович, Сурен, Beroes Group
