Перегородка между жилыми номерами гостиницы. Допустимо ли выполнять из гипсокартона?
Количество просмотров - 7191
Оооля
Подскажите, кто знает, допутимо ли делать между жилыми номерами гостиницы перегородки гипсокатнонные ?
Архитектор (Киев, Украина)
arch. Wladek
Какая разница? Главное, чтобы она обеспечивала требования по пожарной безопасноти и главное по звукоизоляции. В любом случае у вас там не будет гипсокартонная перегородочка с обшивкой одним шаром и внутри пустота.
ГИП/ГАП, ООО "RETAIL PROJECT" (Минск, Беларусь)
Оооля
Меня интересует: кроме противопожарных и звукоизоляционных характеристик, не нужно ли учывать прочностные ("противовзломные")?
ИнженерЮ
а разве есть требования по взлому для гостиниц? чай, не турма
Оооля
Да и я тоже не турма. Почему задалась вопросом? Между гостиничными номерами и между квартирами одинаковые нормы на перегородки. НО междуквартирами никогда не видела перегородок гипсокартонных.
ИнженерЮ
Скорее, это психологический барьер. Кирпичную перегородку тоже можно сломать, при желании. К тому же, если это необходимо, можно мероприятия по "противовзлому" и для гипсокартонных обеспечить
Оооля
Может и психологический. Не люблю этих зыбких перегородок.
SOLLO
Не люблю этих зыбких перегородок ...поддерживаю При разработке нового проекта никогда не встречалась с пожеланием заказчика выполнить между жилыми номерами гостиницы перегородки из гипсокартона, но при реконструкциях и перепланировках старых зданий под гостиницы и общежития приходилось применять, но очень частично- деликатно
Архитектор (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Вы задали вопрос допустимо ли. Ответ: допустимо. Все остальное лирика
Оооля
Спасибо. На конкретный вопрос - конкретный ответ. И немножко обсудили - тоже интересно
ИнженерЮ
А почему вы назвали их зыбкими? может они были неверно выполнены?
SOLLO
А почему вы назвали их зыбкими? ИнженерЮ, но ведь это уже будет лирика
ИнженерЮ
Оооля, ведь не против И немножко обсудили - тоже интересно
Lesandro
Между гостиничными номерами и между квартирами одинаковые нормы на перегородки могу конечно ошибаться, но звукоизоляция между квартирами должна быть выше, чем между гостиничными номерами, поэтому гипсокартон между квартирами неуместен (не обеспечивает требуемые параметры)
Инженер (Гродно, Беларусь)
ИнженерЮ
Если не ошибаюсь, больший вклад в звукоизоляцию привносит минвата, а гипсокартон для других целей
Да и разница в пару дБ не будет решающей.
