  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Кабели по территории ПС в в наземных лотках. Применять кабель ВВГЭнг-LS или ВБбШВнг-LS?
Количество просмотров - 7293
Михаилъ
Сообщение #16 : 13 Августа 2012 года, 11:20
Вот-вот.
Д м и т р и й
Сообщение #17 : 13 Августа 2012 года, 11:24
Мы, например, используем экранированные кабели, а броня......на мой взгляд, местами это лишнее, так как в коробе или лотке она по просту не нужна, а в земле, как писали выше, вероятность повреждения кабеля при выходе из лотка к оборудованию очень и очень мала.
Кстати если совсем все плохо с электромагнитной обстановкой на ОРУ, то иногда приходится использовать кабельные каналы с повышенными экранирующими свойствами или прокладывать вторичные цепи в металлических трубах внутри кабельного канала.
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #18 : 13 Августа 2012 года, 11:33
Согласен но не применять же ВВГЭнгLS для прокладки в земле?
Д м и т р и й
Сообщение #19 : 13 Августа 2012 года, 11:42
А почему и нет? Например, на участке ШЗВ - шкаф привода можно проложить в земле, проложив кабели в ПВХ (ПЭ) трубе и в ней же вывести из земли на оборудование
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #20 : 13 Августа 2012 года, 11:50
Можно нюансов множество. [подмигиваю]
К примеру для освещения выполненного на порталах или прожекторных мачтах силовой кабель из лотка нужно прокладывать в металлической трубе или бронированным кабелем (с металлической оболочкой) без трубы. Протяженность не менее 10 м до портала...
Д м и т р и й
Сообщение #21 : 13 Августа 2012 года, 13:18
Скорее всего такой способ прокладки как раз связан с требованиями ЭМС.
А ещё мне понравился вот такой способ прокладки вторички по ОРУ:
(118.89 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 451]
Михаилъ
Сообщение #22 : 13 Августа 2012 года, 14:05
Короба прямоугольные чтоли?
Д м и т р и й
Сообщение #23 : 13 Августа 2012 года, 14:50
НУ если можно так назвать, то да
Tag
Сообщение #24 : 18 Сентября 2012 года, 07:18
[Вложение №]
Интересное решение, но "кабели (в т.ч. и бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле".
Хоть и в металлическом лотке, но защита довольно слабая. это моё личное мнение.
Инженер (Кстово, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #25 : 18 Сентября 2012 года, 12:37
Чтобы принять решение по такому способу прокладки кабеля необходимо выполнить расчет на нагрузку (Снег Вес).
Проектант 63
Сообщение #26 : 19 Сентября 2012 года, 08:38
Контора, занимающаяся расчетами по ЭМС,  выдала рекомендацию "принять экранированный/бронированный кабель в цепи питания выключателей и разъединителей". Неужели броня может быть ненепрерывной по длине кабеля?
что такие возможны "наводки", что возможны ложные срабатывания или "на всякий случай"? [беспокоюсь]
в 2001 г. была статья, которая утверждала, что если экран заземлить с 2-х сторон, то по такому экрану потечет ток, который только увеличит наводку (а броню мы заземляем с 2-х сторон...)
Проектант (Самара, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #27 : 19 Сентября 2012 года, 08:58
Так там ничего такого нет, а в местах, где возможно передвижение транспорта, механизмов и грузов, вся вторичка уходит под землю в ж/б лотки.
Д м и т р и й
Сообщение #28 : 19 Сентября 2012 года, 08:59
Могу ошибаться, но короба и арматура для установки - заводские и такие расчёты в идеале производятся на заводе, который затем выдает рекомендации по загрузке коробов.
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 7
РоманC, Seleron, Вадик, Чистильщик, Малевич, Evdbor, Alex2214
