  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Пол в кондитерском цеху. Требуется ли выполнять утепление?
Количество просмотров - 5813
Ninkin Park
Сообщение #16 : 31 Июля 2012 года, 10:58
с избытком теплоты - явно мой случай, засыпку имею в виду вот эту часть
В отапливаемых помещениях с температурой воздуха до 23 ºС при расположении покрытия пола, устраиваемого по грунту, выше или ниже отмостки здания до 0,5 м необходимо предусматривать утепление пола в зонах его примыкания к наружным стенам и стенам, отделяющим отапливаемые помещения от неотапливаемых, в следующих случаях:
а) в производственных помещениях при работах, выполняемых сидя или стоя, и не требующих систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей (легкие работы);
б) в помещениях жилых, общественных и административно-бытовых зданий с долговременным пребыванием людей.
мой случай подпадает и под пункты а и под б. Значит предусмотреть такое утепление необходимо?
Архитектор (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #17 : 31 Июля 2012 года, 11:12
кондитерский цех под б) не может попадать-это производство!
а вот под а) вам виднее.
если попадает -утепляйте. но обратите внимание на 0,5 м от отмостки-так ли у вас.
А эта цитата откуда-из полов?
Ninkin Park
Сообщение #18 : 31 Июля 2012 года, 11:15
да из П1-03 к СНиП 2.03.13-88
расстояние от отмостки подходит, но для меня остаётся невыясненным вопрос о том, является ли эта засыпка основным утеплением, либо дополнительным???
ИнженерЮ
Сообщение #19 : 31 Июля 2012 года, 11:35
зачем утеплять полы?
Для снижения теплопотерь
для удовлетворения требований по теплоустойчивость поверхности полов
для недопущения пучения
для...еще чего-нибудь...
пока я не вижу здесь вашего цеха. поэтому только по периметру.
А что значит дополнительным? т.е. должен быть основной под всем полом, а это доп. слой по периметру-так вы понимаете? не верно. это просто слой)))-утеплили и забыли
ЗЫ: при избытках теплоты может и вообще не утеплять? здесь я не подскажу
Ninkin Park
Сообщение #20 : 31 Июля 2012 года, 11:36
всё, теперь всё стало на свои места!
спасибо за терпение )
хотя нет, это ещё не конец
нашлось место где расстояние от нулевой отметки до поверхности отмостки больше метра, этот случай не подпадает под диапазон, следовательно применяется утепление цоколя? а что в таком случае происходит с утеплением пола?
ИнженерЮ
Сообщение #21 : 31 Июля 2012 года, 15:00
видимо, его не нужно делать в этом случае
Ninkin Park
Сообщение #22 : 31 Июля 2012 года, 15:08
дело в том что стены заканчиваются ровно по уровню пола...
(49.41 Кб, 1024x819)  [скачать]  [загрузок: 198]
ИнженерЮ
Сообщение #23 : 31 Июля 2012 года, 15:37
понятно. в сл. раз сразу чертеж выкладывайте.
здесь нужно в комплексе решать задачу теплозащиты здания.
по закону: при реконструкции вы должны довести до нормативных требований все и вся (возможно в реальной жизни немного не так [улыбка] ).
если вам нужно доутеплять ограждающие конструкции, то здесь читается утепление стен и цоколя. при таком решении отпадает надобность  в утеплении пола по периметру наружных стен.
посмотрите ТКП -43-, определите что с вашими ограждающими конструкциями нужно делать чтобы до ума (норм) довести и исполняйте в проекте.
а утеплять пол в таком случая я не вижу нужды, по-любому
Ninkin Park
Сообщение #24 : 31 Июля 2012 года, 15:40
да, в следующий раз начну с картинки  :[улыбка]
спасибо за помощь! [улыбка]
автор: Mirden
Вчера в 22:39
автор: Mirden
Вчера в 22:37
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 6
Чистильщик, Seleron, VadGKorn, Alltta, Холоденин Алексей, Evdbor
