  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Шкаф управления технологической установки. Состав и порядок разработки чертежей?
Количество просмотров - 12369
Zimniy
Сообщение #1 : 16 Июля 2012 года, 20:18
Добрый день! Кто сможет помогите.
Задача заключается в следующем:
Сейчас выполняю проект по замене системы управления технологической установки.
Нужно разработать шкаф управления (шкаф, в котором будет установлен контроллер, в который будут заведены кабели от датчики и исполнительных механизмов, осуществляться контроль), ну или ТЗ на изготовление шкафа управления.
Какой должен быть состав? И какими документами Вы оперируете?
Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #2 : 16 Июля 2012 года, 21:27
А Вы какой
? Точнее- проектного отдела- чего?
Почитайте ГОСТ 21.408-93 Правила выполнения рабочей документации автоматизации техпроцессов...
? (Вильнюс, Литва)
Zimniy
Сообщение #3 : 17 Июля 2012 года, 06:25
Точнее - проектного отдела - чего?
Это имеет значение? в таком случае электротехнического отдела.
Привод
Сообщение #4 : 04 Августа 2012 года, 15:14
Нестандартное шкафное оборудование. Документация и задание на изготовление таких шкафов
Рекомендую посмотреть ветку с таким названием на эдектротехническом форуме
Там я выложил каким документом пользоваться и примеры выполнения
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  НКУ
В вашем случае это ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ
Если будут вопросы ,охотно отвечу
НКУ (Шкафы ,щиты ,ящики навесные) занимаюсь с 1972 года
С уважением
Главный специалист по НКУ
отдела Электромеханики и Автоматики
Привод
Сообщение #5 : 04 Августа 2012 года, 19:36
В нашем институте шкафы с контроллерами выполняем как шкаф НКУ
по нормативным документам бывшего Минэлектротехпрома СССР (РД 16 .560-90)
При этом в ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ АППАРАТОВ не учитываем провода и
всякие ТМ и ТК
Причем отпадает такой документ как СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ
Хотелось бы обратить внимание на то,что вместо громоздких СХЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ выполняем ТАБЛИЦЫ СОЕДИНЕНИЙ и ПОДКЛЮЧЕНИЙ
с использованием модуля АЛЬФА 1 -Проектирование таблиц соединений
и подключений программного комплекса САПР-АЛЬФА ( www.sapralfa.ru )
На той ветке есть пример с ТАБЛИЦАМИ СОЕДИНЕНИЙ и ПОДКЛЮЧЕНИЯ
А вот по автоматизации в ПЕРЕЧНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ это все учитывается
и учитывается в СПЕЦИФИКАЦИИ вся аппаратурная начинка
Выбор метода оформления остается за Пользователем
Интересно,какое будет принято решение
Если будут вопросы,охотно отвечу
С уважением и наилучшими пожеланиями
отдела Электромеханики ии Автоматики
KvonSS
Сообщение #6 : 20 Сентября 2012 года, 07:13
При разработке шкафа управления выполняю
Вид общий
Адресную схему электрических соединений
Если необходимо можно выполнить разметку монтажной панели
Спецификацию
Еще неплохо для монтажников предоставить схему внешних соединений если ее нет в проекте.
Привод
Сообщение #7 : 20 Сентября 2012 года, 14:09
Вид общий
Спецификацию
В таком случае необходимо воспользоваться РМ4-107-82
Адресный метод громоздкий и требует особой внмательности,
если используете "голый" Автокад
В нашем институте вместо громоздких схем электрических
соединений выполняем ТАБЛИЦЫ СОЕДИНЕНИЙ и ПОДКЛЮЧЕНИЙ,
используя модуль АЛЬФА 1-
Проектирование таблиц соединений и подключений программного ткотечественногоь САПР-АЛЬФА
А. Петрович
Сообщение #8 : 20 Сентября 2012 года, 15:23
Наймите субчика, который в этом разбирается и умеет делать такую документацию.
Интересно, а кто ПО для контроллера будет делать..?
Что касается АСУТП, смотрите серию стандартов ГОСТ 34.ххх; ГОСТ 24.ххх (которые действующие) и читайте РД 50-34.698-90. МУ. ИТ. КСАС. АС. "Требования к содержанию документов".
Если шкаф - часть технологической установки, то вам как раз это и нужно. А конструкторскую документацию - по ЕСКД
Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Привод
Сообщение #9 : 20 Сентября 2012 года, 17:53
Проектная организация в большинстве случаев выполняет только
ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА РАЗРАБОТКУ ЩИТОВ в объеме
РМ4-107-82
А конструкторскую документацию по ЕСКД с учетом всяких "винтиков-болтиков"
обязан выполнять завод изготовитель щитов
Следет заметить,что ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ
выполняется по отдельному договору
Удачи!
А. Петрович
Сообщение #10 : 20 Сентября 2012 года, 22:25
Удачи!
Вы ошибаетесь. Как раз конструкторская не входит. А вот задание на изготовление не типовых... и есть по сути ТЗ.
Привод
Сообщение #11 : 21 Сентября 2012 года, 03:57
Причем здесь конструкторская документация?
Я именно вел речь о ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ
Spv
Сообщение #12 : 16 Октября 2012 года, 11:03
Разрабатываем АСУТП.
Проектную и рабочую документацию разрабатываем в соответствие с ГОСТ 34.201-89 и ГОСТ Р 1101-2009.
В составе АСУ имеется шкаф управления (контроллер, модули...). Шкаф считаю конструкторским изделием и документацию (рабочую) на него оформляем по ЕСКД (спецификация, ВО, Э3, Э4...). Но нигде в нормативах не нашел подтверждения, что документация на шкаф оформляется по ЕСКД.\
В связи с чем вопрос: чем руководствоваться:
1. Оформлять документацию на шкаф по СПДС (ГОСТ Р 21.1101-2009) как и на всю АСУТП. (РМ4-107-82, п.2.3)
2. Оформлять документацию на шкаф по ЕСКД (ГОСТ 2.ХХХ-ХХХ) считая шкаф изделием. (ГОСТ 34.201-89, п.1.3.3)
Привод
Сообщение #13 : 16 Октября 2012 года, 11:32
Постараюсь на этот вопрос  с домашнего компьютера
С уважением
А. Петрович
Сообщение #14 : 16 Октября 2012 года, 12:37
В ГОСТ 34.201 указано, что если АСУТП создается в составе нового строительства/реконструкции (а АСУТП именно так и создается), то раздел ТО выполняется по СПДС, т.е. по ГОСТ 21.408 (увы, другого нет), в котором так-же указано про АСУТП...
Раздел 3. п. 3.2. ГОСТ 21.408 -  сказано: "...эскизные чертежи общих видов не типовых средств автоматизации".
Комплектуют чертежи по РМ4-59-95.
Так, если вы проектируете типовые (мелко серийные и серийные) АСУТП, то - ЕСКД со всеми вытекающими последствиями (ТУ и его регистрация, метрология и регистрация, сертификация и т.д. и. т.п.).
Если-же все-таки эти штуки разовые (не типовые) то См. СПДС (ГОСТ 21.408 раздел 5. п 5.3).
Проектировщик выдает эскизные чертежи общих видов не типовых средств автоматизации, а изготовитель пусть разрабатывает КД, если ему это необходимо.
Справочник расценок на проектирование АСУТП говорит, что в расценках не учтена стоимость разработки КД.
Spv
Сообщение #15 : 16 Октября 2012 года, 12:49
Если-же все-таки эти штуки разовые (не типовые) то См. СПДС.
Наша компания является и разработчиком, изготовителем и поставщиком АСУТП.
ТУ и сертификат на линейку шкафов также имеется.
Подход такой:
проектная документация на шкаф делается по СПДС.
рабочая документация (по которой будет произведена сборка шкафа) - ЕСКД.
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 6
Alex2214, Чистильщик, Вадик, Александр 156, Slid, doctorRaz
