  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288157
Пожарный шкаф в коридоре офисного здания. Допустимая ширина коридора для размещения?
Количество просмотров - 15763
Myproekt ViK
Сообщение #1 : 16 Июля 2012 года, 11:59
хочу разместить пожарный шкаф в коридоре в офисном здании! навесной? но ширина коридора всего 1.5 м, наверное будет мешать при эвакуации, встроенный? толщина стены всего 250 мм... куда лучше? может искать другое место не в коридоре?
Инженер-проектировщик ВиК (Брест, Беларусь)
Golynskiy
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"
Сообщение #2 : 18 Июля 2012 года, 15:43
на сколько я помню - противопожарные нормы предусматривают ширину коридора - 1200мм
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Yuriy M.
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"
Сообщение #3 : 10 Августа 2012 года, 11:47
Коридор -путь эвакуации, в нем нельзя даже радиаторы вешать (при необходимости), пожарники требуют чтобы не было выступающих частей. Можно встроенные повесить, а с другой стороны, в местах установки шкафов, зашить гипсокартоном на всю высоту помещения...мы обыграли именно так....в том месте где шкаф - повесили картину (а -ля аквариум), а выше и ниже ПК обустроили полки из гипсокартона....получилось  очень красиво.....здание делали вместе с дизайном интерьеров помещений....
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Andorra 1
Сообщение #4 : 10 Августа 2012 года, 15:03
На шкафы для пожарных кранов запрет не распространяется (СП 1 п.4.3.3).
уточню,  СП 1.13130.2009 (для РФ).
Проектировщик (Ногинск, Россия)
Yuriy M.
Сообщение #5 : 13 Августа 2012 года, 12:25
Поговорите с пожарниками по этому вопросу)))
Andorra 1
Сообщение #6 : 13 Августа 2012 года, 13:28
Ув. Yuriy M. , нормы они и в Африке, нормы. Если нормы допускают установку пожарных шкафов, значит допускают. Требования пожарных должно быть обоснованным. А желания СВОИ пожарный пусть дома реализует. Ну как то так...
Ddd 1978
Сообщение #7 : 13 Августа 2012 года, 14:14
СНБ 2.02.02-01, таблица 2: Для зданий Ф4.3 при длине коридора до 10м включ. - минимальная эвакуационная ширина коридоров 1,2м. При длине коридора свыше 10м - минимальная эвакуационная ширина коридоров 1,5м.
Соответственно, все зависит от Вашей длины коридора - в первом случае шкаф можно разместить, в т.ч. навесной, во втором - нет. Еще здесь Вам может понадобиться п.6.6.7 ТКП 45-2.02-22-2006. Нужно четко понимать, что нельзя загромождать шкафами, инженерными коммуникациями и т.д. эвакуационную ширину коридоров и пути эвакуации.
? (Могилёв, Беларусь)
Yuriy M.
Сообщение #8 : 14 Августа 2012 года, 13:26
Видимо мы друг друга не понимаем...В коридорах можно размещать пожарные шкафы, НО на путях эвакуации не должно быть выступающих частей (т.е. шкаф встроенный)....и тут без разницы какая минимальная ширина зон эвакуации....нахожусь в отпуске и не могу дать ссылки на нормативы....
Andorra 1
Сообщение #9 : 14 Августа 2012 года, 14:09
Ну могу с Вами согласиться, ув. Yuriy M.
Привожу текст СП1.13130.2009
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Как видите, для шкафов ПК сделано послабление. Ни какому оборудованию нельзя ВЫСТУПАТЬ из плоскости стены. Шкафу ПК  сделано ИСКЛЮЧЕНИЕ.
Ddd 1978
Сообщение #10 : 14 Августа 2012 года, 15:21
Вот именно, не понимаем. Шкаф может быть и навесной, но не должен находиться на пути эвакуации. Представим ситуацию. Вестибюль (коридор) шириной 3м, эвакуационная ширина 1,2м. Надеюсь Вы не хотите сказать, что на ширине коридора 3м (или во всем вестибюле) не должно быть выступающих частей конструкций.
Или, например, большой вестибюль в каркасном здании - колонна зачастую прямо по центру вестибюля.
На пути эвакуации - только там, где проходит путь эвакуации (по определению) с той минимальной эвакуационной шириной, указанной в ТНПА. Остальное - домыслы.
Отдельно хочется отметить требования, про которые говорят в этой теме все, кроме Вас, - беларусские.
А разница очень существенная. В Вашем СП перемудрили и ввели разночтение.
Andorra 1
Сообщение #11 : 14 Августа 2012 года, 15:36
по цитате: "...В Вашем СП перемудрили и ввели разночтение."... ув. Ddd 1978
О! Да-а...
В наших российских СП столько намудрили, столько противоречий и кривотолков!)))
Народ рыдает навзрыд))
Golynskiy
Сообщение #12 : 14 Августа 2012 года, 16:22
Может еще и украинские нормы почитаем?)
В поддержку Yuriy M. скажу следующее. Не вижу проблем предусмотреть встроенный шкаф в коридоре по пути эвакуации. Другое дело, что по этому поводу придется слегка заморочиться проектировщику. Давайте вернемся в начало темы. У меня встречный вопрос. А почему вы хотите поставить шкаф в том коридоре? Больше негде? И нужен ли он там вообще?
Оооля
Сообщение #13 : 14 Августа 2012 года, 17:01
Делайте нишу нужного размера, по заданию ВК, в стене. Коридор ведь от примыкающих помещений должен отделяться перегородкой 120 мм. Обычно так и делается.
А чем украинское проектирование смешнее белорусского?
Архитектор (Киев, Украина)
Golynskiy
Сообщение #14 : 15 Августа 2012 года, 08:07
А что у вас вызывает смех в белорусских нормах? Столкнулся с проблемой противопожарного водоснабжения общеобразовательной школы в три этажа и 6 блоков.
Ну и что бы вы подумали? По СНиПу В2 не предусматривается, а вот экспертиза попросила (реально просила) предусмотреть установку пожарных кранов в учебных блоках по одной струе на зону.
Andorra 1
Сообщение #15 : 15 Августа 2012 года, 08:46
Ув. Оооля наверное дело все таки не в толщине перегородки, а в её огнестойкости? По российским нормам это RI 45.
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
Сейчас на форумах: гостей - 309, пользователей - 2
Evdbor, Ixion
