  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Здание котельной. Можно ли в котельных устанавливать стеклопакеты?
Количество просмотров - 23707
Катя 100
Сообщение #1 : 16 Июля 2012 года, 10:38
В проекте заложены деревянные окна. Заказчик хочет поменять их на стеклопакеты. Можно ли вообще стеклопакеты устанавливать в котельных?
Сообщение #2 : 16 Июля 2012 года, 11:32
Стеклопакеты устанавливать можно, но они не являются легкосбрасываемой конструкцией.
Катя 100
Сообщение #3 : 16 Июля 2012 года, 11:57
Могут являться ЛСК, но при наличии подтверждающих документов. Сейчас уже делают стеклопакеты со специальной конструкцией.
а к ним будут какие-нибудь особенные требования?
ИнженерЮ
Сообщение #4 : 16 Июля 2012 года, 13:07
Нормы РФ не допускают стеклопакеты в качестве ЛСК.
и что за конструкция? где почитать?
Катя 100
Сообщение #5 : 16 Июля 2012 года, 13:09
я еще сама толком не сталкивалась, только говорили об этом, так что сослаться не могу)))
Сообщение #6 : 16 Июля 2012 года, 13:44
Вы правы. В качестве легкосбрасываемых конструкций могут использоваться любые конструкции, если они гарантированно защитят сооружение от разрушения при взрыве. Чаще всего используют остекление с определённой толщиной стекла (одинарного) и площадью листа. Стеклопакет свойствами ЛСК не обладает, но если предусмотреть такое крепление пакета, чтобы он вываливался прежде, чем давление поднимется до уровня при котором разрушаются стены сооружения, то пожалуйста.
Ddd 1978
Сообщение #7 : 16 Июля 2012 года, 16:48
Стеклопакет в 2 стекла может применяться в качестве ЛСК без каких -либо дополнительных согласований и испытаний (это в Беларуси). Он полностью обладает всеми свойствами ЛСК. Предусматривается его работа как ЛСК разрушаемая.
Отличная книга - Орлов Г.Г. Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных зданий. - М., Стройиздат, 1987.
Подробно, рисунки и схемы принципов работы и устройства ЛСК, результаты испытаний, много другого.
Правда, в Беларуси, все это применяется очень ограниченным образом...
? (Могилёв, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #8 : 16 Июля 2012 года, 20:19
СП, будем почитать [улыбка]
Anestezzzia
Сообщение #9 : 17 Июля 2012 года, 15:57
1) Зачем вам стеклопакеты в котельной? Заказчику некуда деньги девать? Котельная - помещение с избытками тепла. Требования к сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций минимальные. Если объект государственный, экспертиза спросит о стеклопакетах в котельной (удорожание).
2) Согласно примечания 3 п. 5.6.5 ТКП 45-2.02-92-2007, сказано, что допускается использовать в качестве легкосбрасываемых конструкций оконное стекло (в том числе в переплетах с двойным остеклением) толщиной стекла 3, 4 и 5 мм...Двойное остекление и стеклопакет - разные вещи. Следовательно, стеклопакет не прокатывает.
Архитектор (Барановичи, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #10 : 17 Июля 2012 года, 16:17
У меня уже два заказчика просят согласовать им стеклопакеты,но одному я отказала, так как есть определенные требования к ЛСК, а вот что со вторым делать - не знаю, так как требований к ЛСК нет. И кстати, все кричат, что стеклопакеты дешевле им вышли, чем деревянные.
Anestezzzia
Сообщение #11 : 17 Июля 2012 года, 16:54
Если заказчики сильно хотят стеклопакеты, скажите, что бы указали свое желание в задании на проектирование, или письмом. Если ЛСК не требуются (я так понимаю, что котельная на твердом топливе), можно хоть пуленепробиваемые окна. Если заказчик в письменной форме выразил свое пожелание, то хотя бы у экспертизы не будет к Вам вопросов.
Я просто заложила утеплитель большой толщиной, чем требовалось по расчету (заказчик настоял). Экспертиза сделала замечание (сказали, что если бы строительство велось на гос. деньги, они бы не никогда не пропустили). Я думая, со стеклопакетами могут возникнуть подобные вопросы. Если будите доказывать, что "пакеты" дешевле, то экспертиза может потребовать технико-экономическое обоснование.
Ddd 1978
Сообщение #12 : 17 Июля 2012 года, 17:00
Стеклопакет - строительное изделие из двух или более листов стекла, герметично соединенных по периметру рамкой (обоймой), между стеклами предусмотрены полости с сухим воздухом (газом); применяются для остекления в одиночных переплетах взамен двойного и тройного остекления в обычных переплетах. (Большой строительный терминологический словарь-справочник).
Интересно, и почему же разные вещи и стеклопакет не прокатывает? Что помешает применить стеклопакет?
Катя 100
Сообщение #13 : 17 Июля 2012 года, 17:03
В моих случаях экспертиза уже давно пройдена с деревянными окнами, а при строительстве заказчики проявили желание установить стеклопакеты. А один, даже не согласовывая уже их установил (это там, где на твердом топливе).
Zuluss
атлас окон
Сообщение #14 : 23 Июля 2012 года, 23:38
при взрыве в стеклопакете стекла плохо вылетают
Менеджер (Киев, Украина)
Ddd 1978
Сообщение #15 : 24 Июля 2012 года, 08:23
У Вас есть какие-то результаты исследований, это подтверждающие?
И быть не может. Стекло не вылетает, а разрушается. Выполняете требования по минимальной площади и толщине стекла и все будет в порядке.
автор: Markiza.tech
Сегодня в 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
12 Апреля 2024 года, 12:06
11 Марта 2024 года, 15:22
11 Марта 2024 года, 14:29
11 Марта 2024 года, 13:55
автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50
03 Марта 2024 года, 16:17
23 Февраля 2024 года, 13:21
автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38
автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06
автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50
29 Января 2024 года, 02:27
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 231, пользователей - 0
