  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Сеть распределительная по Г-образной схеме. Ограничение по длине в одном направлении?
Количество просмотров - 10584
Сообщение #31 : 02 Октября 2018 года, 10:03
Спасибо за версию! Может быть кто-то делал проект по подобным ТУ "Моссвет" с радиально кольцевой схемой распределительной сети?
С год назад или больше была тема по Г-образной схеме Моссвета, автор тоже не знал о чем речь. Но радиальная есть в учебниках по эл. снабжению - загуглите.
Андрей О
Сообщение #32 : 02 Октября 2018 года, 10:08
Спасибо! Но это не даст конкретного ответа, потому что я знаю, что такое радиальная схема. Мне нужен конкретный ответ, что подразумевает в своих ТУ "Моссвет" под "радиально-кольцевой" схемой.
Никнейм
Сообщение #33 : 02 Октября 2018 года, 14:08
Спасибо за ответ, но он не проясняет ситуацию. Может на форуме найдутся те, кто знает ответ??? Ауууу, отзовитесь!!!
А в Моссвет позвонить сразу не судьба? А то у нас тут экстрасенсы в отпуск ушли все.
Потом на форум можно их ответ опубликовать, чтоб страждущих меньше стало
Андрей О
Сообщение #34 : 02 Октября 2018 года, 14:17
Спасибо за совет! Исключено. Эту информацию никто по телефону не будет разъяснять. Поэтому нужно, чтобы откликнулся знающий человек на форуме, который с этим сталкивался.
Алексий I
Сообщение #35 : 03 Октября 2018 года, 04:13
Ну тему то можно и сначала внимательно прочитать.
"Я вполне серьезно объясняю смысл того что имеет ввиду моссвет когда пишет в ТУ Г образная схема. Я в свое время тоже голову ломал что это такое. А потом ПТО Моссвета объяснило что такое в их понимании Г образная схема."
Посему уж лучше к ним за разъяснениями.
Zve 1
Сообщение #36 : 03 Октября 2018 года, 11:49
Например в Питере схемы наружного освещения построены примерно так: от пункта питания (ПП) вправо и  лево  расходятся лучи. Эти лучи обычно доходят до участка питающегося от другого  ПП, где между ними есть нормально разомкнутая перемычка( на опоре болтается не подключенный конец кабеля  или  это разрыв на анкерном креплении  голых проводов). Поскольку  ПП  имеют каскадное включение от головного ПП, обычно  один из лучей от предыдущего ПП  доходит до следующего ПП для его включения.  Если у Вас внутри дворовая сеть освещения, от одного ПП то скорей всего имеется  ввиду, что лучи от ПП должны иметь по периметру нормально отключенные перемычки или перемычки к  лучам от другого ПП.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей О
Сообщение #37 : 03 Октября 2018 года, 16:49
Спасибо, позновательно! А Вы не знаете, каким образом при пропадании напряжения на одной из закольцованных с другими линиями группе включается нормально разомкнутая перемычка? Неужели в ручную? Приезжает аварийная служба? А если это ночью произойдёт?
Zve 1
Сообщение #38 : 03 Октября 2018 года, 22:55
Эти перемычки оперативно не включаются. Включаются они скажем, если что ни буть строят и провода  мешают, или опору сбили и сразу не поставили. В общем используются крайне  редко. Хотя этих не подключенных кабелей болтается достаточно много. Видимо нормы какие то соблюдают.  Кстати, длина этих перемычек не превышает одного пролета. Насколько я знаю, по крайне мере в Питере никакого   включения резерва при пропадании напряжения в этих сетях нет. Но есть телеконтроль включения каскада ПП.   По сетям наружного освещения есть нормативные документы. Поищите, там наверное  это есть.
Zve 1
Сообщение #39 : 04 Октября 2018 года, 10:21
В общем, идея этих перемычек такова, что в случае длительного разрыва луча отключенную часть можно быстро запитать с другого конца.
Старинфо
Сообщение #40 : 04 Октября 2018 года, 13:15
Получается, что, если в ТУ требуют перемычки, значит просят предусмотреть резервирование отдельных участков или их частей в общей системе уличного освещения. Не хватает только общедоступного для проектировщиков словаря терминов, которые используют разработчики ТУ.
Директор (Королев, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 303, пользователей - 1
