  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Сэндвич-панели с толщиной металла 0,5 мм. Можно ли использовать как молниеприёмник?
Количество просмотров - 14206
Динамо
Сообщение #1 : 25 Августа 2008 года, 13:24
 Согласно РД по молниезащите можно использовать металлическую кроввлю в качестве молниеприемника. Причем в РД не задается минимальная толщина этой кровли, при которой можно использовать именно саму кровлю как молниеприемник?! Можно ли использовать сэндвич-панели с толщиной металла 0,5мм как молниеприемник?
Заранее спасибо.
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Парас
Сообщение #2 : 10 Сентября 2008 года, 14:08
 Можно не только согласно РД по молниезащите использовать металлическую кровлю похоже любой толщины. Вот нашел еще "П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 Проектирование и устройство кровель". Там есть следующее:
10.4  На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. Выступающие металлические элементы должны быть соединены с металлом кровли, а неметаллические должны быть оборудованы дополнительными молниеотводами, соединенными с металлом кровли.
  И там вообще идут постоянные ссылки на РД 34.21.122-87/ Минэнерго СССР. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
Так что в Беларуси можно любую кровлю, в России нет.
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #3 : 12 Сентября 2008 года, 15:20
проконсультировался с нашими электриками: также подтверждают, что толщина не нормируется.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
AngerInside
Сообщение #4 : 20 Января 2009 года, 12:15
уважаемые коллеги убедительная просьба не могли бы вы проконсультировать по СНБ 5.08.01-2000. Очень нужно.
Заранее благодарен
? (Минск, Беларусь)
Катюша
Сообщение #5 : 20 Января 2009 года, 13:56
А какой вопрос на повестке дня стоит?
к СНБ 5.08.01-2000 было три изменения и существует П1-03 (цитировалось выше).
Milton
Сообщение #6 : 29 Июня 2009 года, 11:28
Согласно п. 3.2.1.2 СО-153-34.21.122-2003 а) нормируется прилагаемой таблицей если есть опасность воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов. В таблице рассматриваются материалы кровли Железо, Медь, Алюминий, а Сталь упомянуть забыли. Если кто располагает информацией, буду благодарен.
Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Сообщение #7 : 29 Июня 2009 года, 11:56
СО 153-34.21.122-2003
3.2.1 Молниеприемники
3.2.1.1. Общие соображения
Молниеприемники могут быть специально установленными, в том числе на объекте, либо их функции выполняют конструктивные элементы защищаемого объекта; в последнем случае они называются естественными молниеприемниками.
Молниеприемники могут состоять из произвольной комбинации следующих элементов: стержней, натянутых проводов (тросов), сетчатых проводников (сеток).
3.2.1.2. Естественные молниеприемники
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;
неметаллические покрытия на или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;
б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура);
в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограждений по краю крыши и т. п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников;
г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям;
д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.
Таблица 3.2
Толщина кровли, трубы или корпуса резервуара, выполняющих функции естественного молниеприемника
Уровень защиты/Материал/Толщина t, мм, не менее
I-IV Железо-4, Медь-5, Алюминий-7
Milton
Сообщение #8 : 29 Июня 2009 года, 13:08
про сталь ни слова к сожалению.
Сообщение #9 : 29 Июня 2009 года, 13:13
А вы когда-нибудь видели металлические трубы и резервуары из железа???!!! Насколько я знаю они изготавливаются из СТАЛИ, может нужно трактовать железо (кровельное железо) как сталь??? прочитайте еще раз внимательно п.3.2.1.2 подпункт д, может схитрить?  [подмигиваю]
Milton
Сообщение #10 : 29 Июня 2009 года, 14:56
Благодарю за совет. В качестве кровельного железа моего мучного складика стальной профнастил 0.7. Собираюсь вообще отвертеться от любых молниезащит. Около здание  стоит высотой метров под 65. Его и упомяну в записочке.
Alex 01
Сообщение #11 : 30 Июня 2009 года, 10:49
Прошу прощения Milton, скажите, плиз, а это же "складик" с наличием взрывоопасного класса зоны как минимум В-IIа (мучная пыль п. 7.3.46 ПУЭ 6-е издание)[непонятно] Скорее всего стоит установить штыревые молниеприемники на самом складе, так как на высотном здании в 65 м высотой.....молниезащита может и быть меньшей категории, например III-ей??? С уважением,...
Инженер (Минск, Беларусь)
Milton
Сообщение #12 : 01 Июля 2009 года, 11:18
Он окружен зданиями и переходами почти вдвое выше самого на близком расстоянии. Но учту. Благодарю.
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 4
AlexeyVL, Electrik 1998, Сурен, Максим R
